Auteur Sujet: Agrandir le passage pour le T-Molding ?  (Lu 2841 fois)
Hors ligne padawan
  • Donneur Invétéré
  • Pratiquement VIP
  • Si vous me cherchez---> Je bidouille ᕕ( ಠ‿ಠ)ᕗ
« le: Lundi 10 Juin 2013, 12:08:13 pm »
  • Et oui j'ai encore des soucis  :o
    Donc vu que j'ai fait les chose à l'envers..
    Commande du T-Molding en fin de travaux de mon Arcades Electronics  :-((
    voila ce que ça donne quant on est débutant:
    Ma commande ne corresponds pas a la forme du T-Molding d'origine  :'(
    Donc ça rentre pas  :-\
    Vu que je suis a 50€ près (prix de ma commande pour 17mètres), je compte bien trouver une astuce pour que ça rentre  :?
    Par contre je zapperai la partie du capot amovible, car il sera trop épais et cela fera un jour  ::)
    Donc je ne peut ressortir la défonceuse car peinture nickel chrome, alors que faire  =?=
    J'attends vos avis si vous avez eu le même soucis, merci
    Hors ligne Sir Kayne
    • Arcade Druid
      • Le monde de Shanarah
    « Réponse #1 le: Lundi 10 Juin 2013, 12:58:31 pm »
  • S'il rentre pas dans ta rainure, tu prend un petite lime plate et tu passes dans la rainure
    ce genre peut etre:
    http://www.ebay.fr/itm/LOT-10-LIME-AIGUILLE-140MM-RONDE-DEMI-RONDE-FEUILLE-SAUGE-PLATE-BARETTE-TRIANGLE-/400341912246?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsaMain&hash=item5d363ccab6
    Le tout c'est que la lime ai une épaisseur de 1mm à peu prés
    S'il est trop large, il existe un outil 'magique' qui decoupe de T-molding à fleur un "EDGE TRIMMER" par contre c'est tellement cher qu'il vaut passer avec un defonceuse en montant d'abord le t-moding sur une planche à part (comme ca tu ne passe pas directement sur la borne peinte avec la defonseuse).
    Cherche : pédale d'accélération d'une Outrun Upright, Une Racingcab (outrunner ou Daytona), pcb RaveRacer, PCB Missile Command (he oui), une Spacegun et le pcb Kabuki Z (on peut toujours rêver :)) et puis un flipper Raven (je l'aurais un jour...)
    Hors ligne padawan
    • Donneur Invétéré
    • Pratiquement VIP
    « Réponse #2 le: Lundi 10 Juin 2013, 13:20:23 pm »
  • Merci pour l'info Sir Kayne, vu que cette aprem rien de spécial, ben je vais essayer les petites limes, ça se trouve dans les brico depot  <:)
    Hors ligne speedsterharry
    • Pratiquement VIP
    « Réponse #3 le: Lundi 10 Juin 2013, 14:10:25 pm »
  • Ou alors un outil de mini-perceuse genre dremel (disque à découper) que tu fais courir le long de la rainure. Mais bonjour le travail !
    Hors ligne crawhawks21
    • Pilier
    • Arcade, Une Génération Perdue
    « Réponse #4 le: Lundi 10 Juin 2013, 15:21:09 pm »
  • Salut, je ne sais pas trop comment t'aider, mais a tout hasard si tu trempe le caoutchouc du T-molding dans une sorte d'eau chaude cela ne te permettrai pas de le rentrer plus facilement ? enfin c'est surement une grosse bétise ce que je te propose comme solution...après bien sur le fait d'agrandir la fente dans le bois pourra résoudre ton problème.
    Hors ligne maldoror68
    • Dieu de l' Arcade
      • pixels points morts
    « Réponse #5 le: Lundi 10 Juin 2013, 16:08:35 pm »
  • entre agrandir la fente et tremper le caoutchouc dans l'eau chaude..  :-X dites donc ça deviens sex ici !
    c'est quoi le souci ? la largeur du t-molding est bonne c'est juste la partie qui s'enfiche qui est trop longue ? sinon pourquoi ne pas couper le bas du "T" un peu ?  =?=
    Hors ligne padawan
    • Donneur Invétéré
    • Pratiquement VIP
    « Réponse #6 le: Lundi 10 Juin 2013, 17:06:42 pm »
  • Il est trop long et trop large  ::)
    ( oui on me le dit souvent lol  :-\ )
    Donc le couper ça peut le faire, mais il faut quant même élargir le passage...
    Je viens d'essayer avec une disqueuse, ça coupe net mais trop large le disque...
    Et puis pas pratique pour les angles...
    De + le T-Molding est tellement épais que j'ai un doute qu'il n'accepte de rester en place après l'avoir appliqué sur les arrondis  :-X
    Hors ligne jeromepiver
    • Passionné
    « Réponse #7 le: Lundi 10 Juin 2013, 17:55:01 pm »
  • salut a toi t aurez du regarder la ==================)http://www.starcab.net/index.php?cPath=205_209
    merci Google  :ang:
    Hors ligne padawan
    • Donneur Invétéré
    • Pratiquement VIP
    « Réponse #8 le: Lundi 10 Juin 2013, 21:09:35 pm »
  • quelques outils utilisés:
    pour en finir par ça :
    une bonne scie pour la profondeur et une petite lime plate pour la largeur...
    Après beaucoup de taf, de poussières et malheureusement de rayures  :'( :
    Ben j'ai commencé par le + facile, demain j'attaque les arrondis  :?
    • Arcade Druid
    « Réponse #9 le: Mardi 11 Juin 2013, 12:45:56 pm »
  • J’éviterais de rainurer à la perceuse, à moins d’être un virtuose du bricolage...
    Le secret est d'y aller doucement à la mains, même les arrondis devrait passer.
    Si jamais tu as peur que ca ne tienne pas, met un petite peu de colle à bois (attention, pas trop ! Ca ne sert à rien et tu risque de salir tes sides)
    Hors ligne padawan
    • Donneur Invétéré
    • Pratiquement VIP
    « Réponse #10 le: Mardi 11 Juin 2013, 13:00:07 pm »
  • Merci a toi, oui j'y vais mollo avec des outils à main, regarde ça avance bien, mais je fais des erreurs, normal c'est ma première fois  :-X
    (rayages de peinture, et peut être mauvaise estimation de la longueur totale des sides...)
    pose
