[Résolu] Problème géométrie et couleurs sur MTC-9110 après un capkit
Démarré par Tormak, Mercredi 12 Juin 2013, 11:12:07 AM
nc333
Je sais que le courent domestique est en alternatif, mais la phase a une caractéristique supplémentaire je crois, je me souvient de sa car pour les capteurs de mouvement, si tu inverses la phase avec le neutre ça marche pas
La présentation c'est ICI :)
Citation de: nc333 le Dimanche 30 Juin 2013, 22:34:30 PM
oui la phase sert à véhiculer le courant électrique 230V  ;) Le neutre a un potentiel de 0v ce qui fait une différence de potentiel de 230V et vu qu'il n'y a que 2 pôles, entre les 2, il y aura toujours 230V  :-X
Phase et terre 230V
Phase et neutre 230V
Neutre et terre 0V
Tormak
#18
C'est tout à fait ça, la phase varie en fonction du neutre et joue un rôle important pour certains composants, et de ce fait peut provoquer dysfonctionnement, comme dans mon cas.
J'en fus le premier surpris qu'une chose si bête au final est autant d'importance.
D'ailleurs l'explication du neutre en électricité par wikipedia :
CitationLe neutre est la référence de potentiel ou de tension pour les phases ; il n'y a qu'un seul neutre commun à toutes les phases. Il constitue la référence « zéro volt » du générateur, et il est parfois matérialisé par un fil. C'est le cas dans le cadre de l'alimentation domestique, où le neutre est d'ailleurs relié à la terre côté production d'électricité. Il n'est donc en principe pas dangereux de le toucher, même si cela reste déconseilléN 4.
Une erreur répandue consiste à considérer que le neutre est une phase reliée à la terre. En polyphasé cela est impossible : il a une place bien particulière et si on l'intervertissait avec une des phases, alors le système obtenu ne serait plus symétrique et perdrait ses intérêts électriques (pour le transport) et mécaniques (pour la fabrication). En général on peut d'ailleurs se dispenser de transporter le neutre sur les longues distances (voir l'article sur le triphasé pour les détails). Il s'agit donc bien d'une référence choisie, à partir de laquelle sont construites les phases multiples.
Et pour l'histoire de la prise, c'est la prise de la borne que j'ai changé qui avait cette inversion, car j'ai équiper la borne de ce type d'interrupteur avec prise :
Et non ce n'est pas ma prise électrique qui était câblé à l'envers ;)
Merci pour l'explication  ;)
Je viens de recevoir les mêmes prises commandé sur DX en plus  ;)
