Ma petite gameroom
Démarré par vintage76, Mardi 09 Juillet 2013, 21:22:13 PM
Tiens, d'ailleurs, j'ai profité d'un moment de calme tout à l'heure pour allumer la NAOMI Univsersal (qui est sur le palier entre les chambres de enfants) et sans le son, elle n'est pas particulièrement bruyante. On l'entend bien sûr, mais on est très très loin de la turbine d'avion.
Donc je pense définitivement que ton bruit vient du ventilo du système NAOMI et pas de la borne elle même.
Ce serait facile à vérifier d'ailleurs, débranche la CM avant de lancer la borne. Et si c'est bien ça le problème, un bon dépoussiérage du ventilo et de la CM, voire un nouveau ventilo PC super  silencieux comme l'on suggérer Chelnov ou Little_Rabbit et ça devrait tout changer. ;)
Attention avec le bruit,
On parle de borne d'arcade ici, pas de console de jeux ! :-((
Ca fait du bruit dans les HPs à l'allumage pour te faire comprendre que c'est un truc d'homme.
Ca joue la musique du jeux fort pour faire trembler ton pauvre petit corps face à ce monstre forgé dans de l'arcade pur !
Ca clic et clac les manettes et boutons pour te faire ressentir la solidité de l'acier des joysticks et se moquer des pauvre pads des consolettes de salons.
Bref, ce que je veux dire, c'est que si tu commences à trop insonoriser, ton environnement (famille, voisin, chien ?) vont s'y habituer et exiger de plus en plus le silence.
L'homme est ainsi, il veux toujours plus  8)
bah là, c'est un peu différent, c'est pour pouvoir jouer sans réveiller les enfants dans les pièces d'à côté. Donc en gros c'est soit ça, soit avoir une borne qui ne sert jamais.
Et puis si sa NAOMI fait un bruit d'avion, il y a matière à améliorer grandement les choses sans verser dans la psychose anti-bruit :)
Par contre le gros "ploum" du démarrage, je ne vois pas bien ce qui pourrait être fait contre ça, à part remplacer le tube par un LCD  :-X ou jouer sur PSVita  :D
vintage76
Ouais je veux juste insonoriser le bruit de ventilo. Il baisse au bout de 10mn mais est toujours present. Le reste fait partie du folklore arcadien donc ça me gène pas :)
Apres pour jouer sans trop faire de bruit, j'ai ma 3ds.
Aujourd'hui je mesure ma piece pour voir comment je vais l'agencer suite à l'arrivée de la karateco spinner. J'attends juste de finir ma cocktail sega avant de wiper la karateco  :-)=
vive le pouvoir de la carotte
Black templar
perso, j'ai commandé ça en ventilo pour ma cocktail ...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00169132.html
pas hors de prix et bien silencieux
vintage76
Dans ma cocktail j'ai mis deux ventilos et pas un bruit c'est nickel.  ^-
Sinon, j'ai pris les mesures de mon patio et il fait 7,62m2...donc si on déduit 2m pour le passage, le surface utile de la GR fait à peine 5m2. :mrgreen:
Salut
Citation de: vintage76 le Dimanche 21 Juin 2015, 21:54:29 PM
Le mot patio désigne une cour intérieure à ciel ouvert à plan de base carrée qui occupe une position centrale dans l'habitation, ayant un rôle fonctionnel et social, ce qui le distingue de la simple cour de passage.
OK donc pour le rôle fonctionnel de social de ton espace :), mais c'est plus une mezzanine qu'un patio, car rassure-moi, tes bornes ne sont pas placées dans un espace à ciel ouvert ? ;)
(cela dit j'en connais qui stockent leurs reliques arcadiennes dans leur jardin !... Mais seulement si le nom de la borne commence par P !...)
vintage76
Ça serait une mezzanine, ça serait cloisonné. A la limite, on va dire que ma salle de jeu est un couloir  :D ça serait bien qu'on définisse nos gamerooms avec des critères universels genre la surface, dans la maison ou dans un garage et un ptit plan histoire de choper des inspirations.
Par contre, il va falloir que je trouve une solution pour stocker tout mon spare proprement (que du matos pour cocktail :bezel, corner clips, sticks 4way, cashbox) parce que la c'est l'anarchie.
vintage76
Passage chez alinéa pour les vacances donc "j'optimisme" ma gameroom. Une affiche du dernier dbz, un cadre à 5€ et op, ça habillera la pièce au sol
vintage76
Un peu de rangement et rappatriement d'une cocktail à l'etage en attendant la mise en peinture.
Une fois tout fini, je changerais les chaises par des copies de tabourets sega.
des cadres "rangés" par terre! ((:s
Le truc impossible avec mes minis chez moi!
vintage76
Les soeurs sont réunies  :-*
Et c' est la que je me dis que j'ai atteinds le quota max de bornes  :D
Oggy
Pas du tout...
Ma proposition :
:D :D
vintage76
Le petit meuble est pas inutile, j'ai mes jeux naomis dedans  =:)) apres je le mettrais peut etre ailleurs, faut que je reflechisse à comment optimiser l'espace.
Le renfoncement est inutilisable trop petit en largeur malheureusement... Et dire que j'avais pensé un jour mettre un single daytona  ;D
Mais non ce n'est pas trop petit, il suffit de trouver une petite cute :D
vintage76
Nan serieusement je m'arrete la. J'ai tous les types de jouabilité (2way/4way/spinner/8 way) et dans 7m2 (faudra que je mesure exactement) je suis satisfait. Surtout que la, toutes les bornes ne sont pas finies (il n'y a que la naomi de pleinement jouable).
A la limite je changerais peut etre les sièges par des tabourets et le cache pot de la fleur  :D
