Ma petite gameroom
Démarré par vintage76, Mardi 09 Juillet 2013, 21:22:13 PM
vintage76
Citation de: Amano J le Dimanche 28 Janvier 2018, 22:58:52 PM
Donc tu en rêvais mais tu as hésité ?! =:))
Bonne pioche  ^-
C'etait un peu à nos actes manqués. C'etait la borne que je voulais quand j'ai commencé l'arcade et c'etait financierement inacessible. Depuis presque 10 ans les prix n'ont céssé d'augmenter et mes revenus diminués. Un changement de taff avec une meilleure situation et une réorganisation de la gameroom ont permis ça.
Le pire c'est que ma femme m'a fait retourner ma gameroom tout l'aprem pour voir ou je pourrais la placer en garder mes cocktails. La on dira que tous les astres étaient allignés.
Citation de: th_vador le Dimanche 28 Janvier 2018, 23:59:24 PM
De ouf  =:))
très belle affaire!  ^-^
vive le pouvoir de la carotte
mariopourlavie
 <:) Au top  ^- et surtout au top pour ta femme, elles nous étonnent parfois mais c'est pour ça qu'on les aime  :-*
Amano J
On n'imagine pas le pouvoir d'une Candy jap sur les femmes  :D
dexone
optimisation !!!!  ^-
sinon sur le pallier elles sont bien non ?
ce petit endroit qui servait à rien..... ;)  :fleche:
vintage76
C'est tout de suite mieux rangé  :-*
Bon il est clair que le petit meuble bleu ciel doit virer ainsi que le range cd. Pour les chaises, la mort dans l'ame, prennent trop de place donc ils seront remplacés par des tabourets solo (sega?no name? À réfléchir).
Toutefois ça commence à bien prendre forme.  :-)=
@amano : de ouf. Bon par contre, entre une NUC et une NAC elle hésite pas une seconde c'est l'astro.
@dexone : l'inconvénient d'un palier c'est qu'il faut démonter pour monter ou descendre. Par contre ça a l'avantage d'etre à coté de la chambre et au chaud. Quand je vois les inondations dans ma region, je pense aux copains qui ont des gamerooms dans leurs sous sols...
vintage76
Bonsoir à tous
Ce matin j'ai remonté la façade de l'astro. Ce soir petite partie de virtua nba sur ma naomi.
Par contre, allumer la borne en se tortillant c'est franchement galère. A votre avis, est ce que si je branche une multiprise entre les deux bornes, que je laisse les bornes avec le bouton "enclenché" mais que je branche la borne de mon choix pour l'allumer direct ne semble til pas la meilleure solution ?
Je sais pas si vous comprenez  :D
Au pire, je sais pas si ça existe une multiprise qu'on peut activer de manière séparée pour chaque prise.
A défaut il faudrait que je revende une cocktail pour déplacer ma NAC à gauche pour rendre l'allumage des candy plus facile.
Bref help  :ang:
Pour ma part le bouton au dos de la New Astro est toujours en position "On", j'allume la borne avec le bouton du convertisseur de tension. Du coup, il est posé discret sur le côté, et beaucoup plus accessible :)
Ta borne est en 220V?
Tu peux peut être mettre une multiprise commandable avec des interrupteurs pour chaque prise. Tu as l'air d'avoir la place entre tes deux bornes
vintage76
#295
Ouais multiprise entre les deux bornes j'ai largement la place. Un interupteur pour chaque borne me semble la meilleure solution. ça serait bien une comme ça ?
je pensais plus à un truc à télécommande (mode feignasse jusqu'au bout! :D ) mais ça m'a l'air pas mal
vintage76
Up car je suis encore en roadtrip et en famille.
Je vous donne un indice : Made in Tarn  =:))
je pense savoir ce que c est  =:))
vintage76
Citation de: ducatman1098 le Lundi 26 Février 2018, 12:53:35 PM
Tu savais qu'ils en avaient en noir et en blanc ?
J'en ai pris 2, un de chaque. Dans le magasin de barentin, c'était le dernier. Dans un autre magasin, il en restais une dizaine. Franchement ça libère de la place dans la gameroom de ouf.
Prochaine étape, le custom façon ducatman  =:))
oui ; je savais qu il y avait 2 couleurs
j ai préféré blanc car on a moins besoin de couches successives de bombe chrome
il faut les tailler quasiment à ras du renfort pour avoir 43 cm de hauteur finie
vintage76
Pour les 43 tu pars de l'assise bois ou en dessous ?
mariopourlavie
 ^-^ trop bien, à grenoble ils n'en avaient plus  :-\
Bon wip du coup  <:)
vintage76
Petit point avancée de la gameroom car j'ai besoin de vos orientations. <:)
J'ai une petite "enveloppe" de moins de 100€ pour faire avancer la gameroom. Autant vous dire qu'avec l'arrivée des vacances, ce budget n'est pas pret de revenir. 2 options s'offrent à moi :
-option 1: finir la karateco et les tabourets "action"
*Acheter du matos pour nettoyer les corner clips, les faire repeindre au carrossier
*finir le panel en integrant du t molding et integrer sortie casque
*finir la partie "coin" avec integration propre des boutons (coin/start/frontend)
*mettre les tabourets en sitdown, poncer les faire chromer par le copain carrossier, claquer du moleton et velour rouge.
-option 2 : commencer mon astro avec l'achat d'un raspberry,interface usb,boutons,balltop. J'ai deja acheté ce mois ci toutes les serrures, clefs, loquets sega pour fermer l'astro dans l'attente d'une resto.
Bref vous finiriez une borne 3 sur 4 tout en ameliorant votre confort ou vous attaqueriez direct la 4eme ?  :-\
