Problème de son sur Final Fight
Démarré par crawhawks21, Vendredi 30 Août 2013, 17:56:27 PM
crawhawks21
Bonsoir à tous, voilà un bon moment que je n'ai plus rien poster, mais je continue quand même ma passion... ^- je possède une PCB Final Fight et j'ai un petit souci de son dessus, on à l'impression que l'haut parleur crache et on entend très mal les sons du jeux comme une distorsion, pensez vous que cela puisse être l'eprom son qui soit endommagé ou éventuellement l'ampli de la PCB ? il faut savoir qu'avec un autre jeu le son est nickel. savez vous aussi laquel des eproms est s'elle pour le son ?
merci pour votre aide
l'eprom endommagée : surement pas, ce serai son à 100% ou 0%  ;)
soit c'est l'ampli son, soit un potard encrassé, soit un condo, ou autre composant de l'ampli son
crawhawks21
ok merci pour ta réponse, je vais déjà commencer par changer ce composant là
avant de tout changer regarde déjà les pistes au multimètre autour de la zone de l'ampli.... ;)
crawhawks21
merci pour ta réaction, en faite quand on écoute le son du jeu on a l'impression que tout est mélanger, les sons ne sont pas réellement reconnaissable en comparant à la rom de mame. je vais déjà vérifier les pistes au multimètre, j'ai testé aussi les petites eprom avec mon programmateur et elles sont ok.
si vous avez encore des idées je suis preneur.
speedsterharry
Pas mieux que maldoror. Déjà, fais ce qu'il t'as suggéré de faire et tiens nous au courant
crawhawks21
Me revoilou comme dirait Polnareff... :D j'ai donc vérifier toutes les pistes au multimètre et tout est ok, j'ai trouvé l'eprom du son et vais essayer de nettoyer le support lyre avec du contact cleaner je vais voir ce que cela va donner. autrement je pense la reprogrammer. je vous tiens au infos pour la suite de mes investigations...
TylerDurden67
Question bête
As tu essayé le mode test?
J'ai un problème de son sur ma cadillac and dinosaurs.
J'ai lance le test et il m'a indiqué un problème a la RAM qsound
Ca peut aussi être une piste pour ton probleme
crawhawks21
#8
pas bète ca et c'est vrai que je n'ai pas lancer le jeu en mode test, vais essayer ca. bon j'ai testé en mode test et tout parait ok, aucune erreur dans les différente option. j'espère que c'est pas la puce Yamaha ym2151 qui soit en cause. ou éventuellement une ram. je vais essayer de vous faire une démo du son que je recoit sur le jeu
