G-LOC Motor Driver boards / SEGA 400-5117 & 400-5117Y
Démarré par gc339, Vendredi 06 Septembre 2013, 00:46:09 AM
kroustibat
fgruat
du tonnerre surtout que geekvintage m'as trouvé une carte hs pour ma rad mobile
je vait pouvoir la réparer  ^- ^-^
powermax
il est clair que c'est exellent !!! du beau boulot surtout quand on sait le nombre de cab en panne à cause de ces modules  ^-^
et surtout ça fait plaisir d'enfin prendre le temps de discuter un peu, tranquillement autour d'un bon café  ;) ( elles datent un peu, mes dosettes senseo  :? )
DCE
Je ne tombe que maintenant sur la conclusion positive de ce magnifique topic. Chapeau bas Monsieur gc339 ! <:)
gc339
#101
Mise à jour du fichier nomenclature des composants : http://www.gamoover.net/gc339/SEGA/Nomenclature.ods
Fil de discussion/Thread associé (élaboration du schéma) : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=28406.0
berty
I need some help from @gc339 or others with experience.
I've recently rebuilt my SEGA 400-5117Y driver board using gc339's instructions here but I am still having trouble. I am not getting 5v DC at IC8 and I am not getting 12v DC at the fan point. Here is what I have found;
1. I am getting 305V DC the L2 Transformer and R24. (I am using the 100V AC input voltage from an isolation transformer).
2. When I remove D3, D4, D10 and D11 I can get 2.0V DC at the fan point
3. When I put D3, D4, D10 and D11 back in the board, I get 0V DC at the fan point.
ZD01 and ZD02 have tested fine. Here is a link to all of the parts that I have replaced.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nvmMJfTJugMmD8D6rF05rTHo-9x-n6FYH5TrlbLBnp0/edit?usp=sharing
pn_jeux
Bonjour, quelle persévérance!... ^-^ J'avais tenté d'en dépanner une qui était bien grillée (tentative avec transfos externes.), sans réussir. (beaucoup de conditions et détections de défauts.)
berty
Citation de: berty le Vendredi 12 Février 2021, 12:59:22 PM
I fixed the issue. I had the wrong resistor at R24 - It should be 2.2 Ohm, not 220 Ohm.
sushy18
Nice !
Thank you for taking the time to come and share the fruits of your labor.  ^-
dio©
Citation de: gc339 le Mercredi 16 Décembre 2015, 10:56:35 AMMise à jour du fichier nomenclature des composants : http://www.gamoover.net/gc339/SEGA/Nomenclature.ods
Bonjour à tous, désolé si je fais des fautes d'orthographe, je vais demander à un traducteur de traduire, une question :
est-ce qu'une platine moteur droite est facilement convertible pour fonctionner à la place de la gauche ? (et vice versa)
fgruat
ce sont les même cartes elle reçoivent juste des info différente PCB du jeux
donc oui il y a juste a inverser l'emplacement des cartes
dio©
Citation de: fgruat le Jeudi 23 Février 2023, 19:44:52 PMce sont les même cartes elle reçoivent juste des info différente PCB du jeux
ok, thank you very much
dio©
Je vous ai envoyé un message privé
