Conseil électricité/électronique
Démarré par vincecoco62, Jeudi 26 Septembre 2013, 09:49:05 AM
vincecoco62
Dans ma future Gameroom j'aimerais mettre un bar.
N'ayant pas d'arrivée d'eau à proximité, ni d'écoulement (et les trvaux trop conséquents et trop cher pour l'utilisation finale) je souhaiterai donc installer un lavabo/évier de caravane avec une pompe à eau immergée et 2 jerricans. L'utilisation ne sera qu'occasionnel et la salle de bain à l'étage permettra d'alimenter mon jerrican.
Pour la pompe j'ai trouver ça :
http://www.leader-loisirs.com/pompe-immergee-12volts-10lm-p-610.html
Mais comment l'alimenter ? Vous penser qu'avec une pile 12V ça pourrait fonctionner ?
Exemple de pile 12V :
http://www.norauto.fr/Acheter-1-pile-GP-HIGH-VOLTAGE-27A-MN27-12V/Outillage-depannage/Lampes-Eclairage-Piles/Piles/713495-NorautoSI-/1.html
Je voudrais éviter un transformateur/redresseur au vu des prix ce n'est pas intéressant (autant prendre une pompe à pied :s)
L'idéal serait l'alimentation avec piles/batterie
speedsterharry
Non cette pompe ne peut pas etre alimentée par ta pile !!!! Ca demande au moins quelques watts.
Il te faudra une batterie de 12 V (genre voiture) pas nécessairement neuve au vu des besoins.
Pour éviter de la recharger regulièrement, tu peux installer un petit panneau solaire (sur electronique diffusion, j'ai pu acheter cet été un panneau mono cristallin 10W pour 25 EUR !). Il te faudra aussi un régulateur pour gérer les divers courants, éviter de mettre en court-circuit la batterie ou le panneau PV ou la surcharge.
J'ai installé cet été ce genre de systeme pour arroser automatiquement une partie du jardin (avec un programmateur) et j'en suis très content
vincecoco62
Sinon j'ai pensé à une autre solution.
Utiliser une pompe d'aquarium exemple :
http://www.aqua-store.fr/743-pompe-eheim-compact-300-300-l-h-4011708103852.html?gclid=CKS8z4HN6LkCFQTHtAodjCgAcA
Avantage elle fonctionne directement sur du 220v.
Je ne l'immerge pas forcément dans le jerrican mais elle sera à part avec un tuyau tans le jerrican.
Qu'en pensez vous ?
