Au secours !!!! y'a urgence
Démarré par Eko, Mardi 01 Octobre 2013, 19:31:51 PM
elixir182
Je vais te donner des pistes de panne :
1) La carte graphique, ce qui est possible ... Mal branchée sur ta carme mère par exemple ou tout simplement HS.
2) As tu vérifier ton câble ? Défectueux ou mal branché c'est tout bête mais des fois ça arrive on tire un peu et patatrac ... Ca peut être aussi un câble défectueux qui affecte les couleurs ou "trace" l'écran ...
3) Connecteur de la carte mère (très rare). Il faut soit brancher cette carte mère sur une autre carte graphique ou l'inverse une autre carte graphique sur ta carte mère. Ca va te permettre d'éliminer cette possibilité et te donneras l'info de la carte mère ou la carte graphique HS. Une vieelle carte mère ou carte graphique du même format suffis pour tester.
4) Le pire ... l'écran mais je ne pense pas ... Je ne te le souhaite pas car ça veut dire qu'il faudra te rééquiper ...
Essaye de brancher ton système sur un autre écran (tv par exemple qui a la même connectique).
Tiens nous au courant ....
C yuP ' :-)=
fgruat
Citation de: kaneda56 le Mercredi 02 Octobre 2013, 05:56:47 AM
Yep, un petit Dropbox ça change la vie.  8)
dropbox avec des données "sensible" n'importe nawak
le cloud c'est la merde pour les pro meme si c'est vendu pour les pro
surtout quand on sait que les grosses boites qui le font sont toutes américaine et sont cul et chemise avec les services de renseignement américain
et que ces boitent  fournissent des services gratuit et développent des chiffres d'affaire a million
alors d'où vient cette argent ? et que l'on me dise pas de la pub car elle ne permet meme pas de payer les frais de trafic internet...
sauvegarde c'est sur un disque dur externe ou un dat stocke dans un lieu autre que les originaux
CkurcK
Bon du coup Eko ?
CM ? CG ? ou autre ?
Eko
Yop !
C'est bien CG  :) ouf !
Le reste se porte bien à priori... mais sûr, je vais mettre un ptit truc de sauvegarde en route...
Du coup, vu que l'ordi est pas tout jeune, je ne vais pas remettre un CG actuelle, je préfère faire les choses bien lorsqu'il faudra le changer.
Alors je suis à la recherche d'un CG en AGP, est ce que quelqu'un aurait ça pas loin ?
Voici la carte qui est actuellement dans le PC et qui déconne :
Leadtek WinFast A250 TD MyVIVO - Carte graphique - GF4 Ti 4400 - 128 Mo DDR - AGP 4x
Je ne cherche donc un truc dans le style, pas mieux, ça ne sert à rien...
Je suis branché à mon écran en DVI.
Merci d'avance pour vos propo' si vous avez de la pièce <:) <:)
padawan
je te propose une ATI :
ATI Radeon 9200 Series
128 mo
AGP+DVI
(low profile dvi si tu veut)
refroidissement passif
de ce genre la :
Frais de ports :
moins de 400 grammes le colis donc 6.10€ de frais, un envoi sur mon paypal et je te le poste demain  ^-
Eko
Super  ^-
Merci à toi pour ce coup de main  <:)
C'est fait pour le payapl  ^-^
Et merci à tous pour votre aide  ;)
padawan
Colis parti ce matin, un mail te sera envoyé dès l'arrivée dans ton patelin  ^-
Eko
