Au secours !!!! y'a urgence
Démarré par Eko, Mardi 01 Octobre 2013, 19:31:51 PM
Eko
Hello à tous !
Désolé pour ce message hors sujet, mais j'en appelle à un avis des pros de l'info.
Ma femme s'est mise à son compte il y a peu et bosse sur le PC familial. Tout son boulot est sur le DD du PC.
Voilà qu'aujourd'hui, impossible de le mettre en route... il démarre avec des bug graphique bizarre, vient sur le logo WINDAUBE et l'écran devient noir et ne trouve plus de signal (donc l'écran test les entrées en boucle, Hdmi, analogique...)
Pire moment, il n'y aurait pas eu, elle bosse genre 18h/jour sur cette mer*e de PC...
Voilà l'affichage à l'écran :
Est ce que quelqu'un saurait me dire  compte tenu des symptômes, et de ces maigres explications, quel élément pourrait être en défaut ?
Il faut que je résolve ça sans délai, on est bien dans la mouise là....
Mille merci d'avance pour vos pistes...
mOa
Bon, deja, si le PC démarre, le disque dur n'est pas mort donc les données sont récupérables
meme si l'ordi lache
Je pencherais pour un pb de poussière dans le PC qui fait surchauffer la carte video
donc procure toi une bommbe soufflante, démonte délicatement les panneaux du PC et file y de la soufflette
Attention toutefois à ne pas trop secouer le PC->disque dur fragile
Salut, moi je dirais carte graphique hs cela arrive  :( :( :-[.
A++ <:)
padawan
moi je dis carte ou écran  ::)
test un autre écran si un pote peut t en prêter  :-((
Si même soucis, je peut te filer une carte graf de rechange  ^-
jeromepiver
salut a toi moi je dit carte graphique hs essai de voir si tu peux brancher ton ecran via une autre prise vga
Benoit33
Vieille_Loutre
Ça ressemble beaucoup a un problème de carte graphique. Passe la a la soufflette et enlève/remet la dans son connecteur, si le pc a reçu un choc (genre un coup de pied dans la tour ou dans le câble de l'écran)ça peut l'avoir fait bouger.
fgruat
ram de la carte video hs ou mal alimenté
verifie la carte graphique (tu la demonte nettoie et remonte en verifiant le port agp)
si pareil apres il faut la changer
mais c'est pas mortel pour le pc
sinon si tu as des truc a recup en urgence tu doit pouvoir démarrer en mode vga (F5 ou F8 au demarage)
tu démarrera en mode sans pilote video (c'est le pilote video qui fait redémarrer le pc dés qu'il charge car il détecte un prob)
Sebhades
+1
Démarre en mode sans échec pour voir ce que ça donne avec un démarrage "light"
Eko
Mille merci pour toutes vos interventions  ^-^ ^-^
Vous me rassurez grave là  <:)
Je rentre à l'instant du taf, je vais essayer de démarrer sans échec de suite, et vite récup les données, je cherche une CG ensuite.
Je reviens vous dire tout ça !
J'aurais dit pareil, un problème lié à la carte graphique. La ram (de la cg) qui peut être HS.
Tu peux essayer le nettoyage mais sinon faudra la changer.
En plus padawan à du stock  ^-
Eko
Ouf c'est bien la carte graphique, le PC démarre en mode sans échec  ^-^ ^-^
Merci encore pour vos réactions, je suis en train de récup les données et demain, bah, faut que je trouve une nouvelle carte vidéo  :?
Padawan, tu as ce qu'il faut ?  ;)
:-* :-* et bonne nuit
En tout cas , vu que cette fois ci ça n'a pas l'air trop grave, envisagez plusieurs choses :
Si c'est un outil de travail, il va peut être falloir envisager l'achat d'une machine dédiée.
Dans tous les cas, il faut faire des sauvegardes externes des données sensibles.
Pas la peine de pleurer lorsque le mal est fait, il faut anticiper.
La question n'est pas si ça arrivera un jour, mais quand !
Yep, un petit Dropbox ça change la vie.  8)
Sebhades
Oui, ou un petit système RAID avec 2 disque dur c'est facile à mettre en place  <:)
