daytona prophetique : now with pictures
Démarré par zebassprophet, Vendredi 04 Octobre 2013, 11:32:28 AM
cool donc j'ai refait les soudures (j'ai des photos j'envoi ca rapidos)
et tout fonctionne
par contre dans la borne j'ai pas assez de longueur jusqu'au levier de vitesse :(
et egalement j'ai pas les drivers xp de l'interface
http://www.smallcab.net/interface-usb-joystick-boutons-joueur-cosses-28mm-p-392.html?osCsid=94nc2tbgkil8ae785mke5gj7m6#.VRQiAyjHiwB
xp le reconnais pas
Hello
c'est bon pour moi, alors j'ai juste un cable un peu fragile qui fout la zone (le bouton9)
je l'ai ressoudé (démon des pannes) mais j'aurais dut interfacer un autre bouton (galere a sortir la pin donc ca a foiré dans la foulée
a part ca j'ai les vitesses et les vues
j'ai mis la carte juste au dessus du volant dans le petit logement ou passe deja des cables, en ayant rallong ésuffisament , j'ai pu tout mettre, et reutiliser les colsons dans les trou prévu a cette effet
donc voila la dayto 1 est finit a 90%
reste a faire
reparer boutons 9
faire propre pour les cartes (c'est le bordel j'ai rien fixé)
voir pour faire marcher mieux le model 3 (je dois etre a 20-30 fps max
mario kart plafonne a 50
le model 2 c'est nickel
mettre un frontend
uuuuuuuuuuuuuuuuuup from hell
la dayto a bouger (de 2 metres)
afin de pouvoir y mettre la deuxieme machine ^^
donc voila mes nouvelles questions
je vais remettre la colonne de crédit central, par ou passe les cables? (pour que ce soit propre)
est ce que je branche la deuxieme dayto avec une carte usb vers joystick pour la colonne + la borne ou autant mettre 2 cartes differentes.
bref obbejectif, faire la deuxieme dayto pour le 24 octobre, chaud ;)
onfre
Normalement tu as des trous derrière pour le passage des cables et des plaques en métal pour tout recouvrir.
Citation de: onfre le Vendredi 02 Octobre 2015, 07:05:04 AM
je vais regarder
la pauvre est oxydé a mort :(
un passage en abri de jardin pas terrible
up from hell
donc changement de carte mere : ok
galere avec les cartes graphiques : ok
en fait j'avais un ecran jaune sur une triniton que j'ai foutu a la dechet (au tout debut du wip)
conclusion ce jour : ca venait de la CG :(
autre truc que j'ai appris à mes depens, le 15khz peux ne pas marcher si un autre ecran est branché sur l'autre DVI
La c'est bon, c'est reparti comme en 40 :D
reste à remettre les drivers de la nouvelle CM, et intégrer les enceintes
