daytona prophetique : now with pictures
Démarré par zebassprophet, Vendredi 04 Octobre 2013, 11:32:28 AM
je crois que c'est un peu mieux optimisé pour AMD
m'enfin je te rassure y'a des micro coupure quand meme par moment dans les menus effectivement
in game j'ai pas assez poussé pour voir le resultat
bandicoot
a oufff
Non parceque appart ça moi aussi ça tourne bien je te rassure aussi =:)) =:))
ça me fait pensé que j'ai un peu delaissé cette cab ayant recup ma N'styl 25 qui dormais chez mes parents depuis plus de 8 ans faute de place ( la c'est bon mais ayant 4 flippers un megatouch , la racing cab et la n'style j'ai de nouveau plus de place  ;D)
Mon pincab
Je confirme , je n'ai pas de condo sur le cltuch.
Tu ventiles la carte ? Car les transistors chauffent et peut être qu'un à cramer.
Et si je me souvient ,il me semble que cet état change le comportement de la carte.
y'a un radiateur dessus
mais j'ai plus de transistor sous la main, j'en ai commandé le temps qu'ils arrivent.
est ce que le transistor peux cramer si RV4 est trop violent?
Je ne pense pas car le ventilo obligatoire n'était pas dépendant.
Aganyte s'était rendu compte qu'il perdait de la pêche en jouant car ils chauffaient.
Donc c'est ventilo en plus des radiateurs
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20242.msg344038#msg344038
bah la borne est pas fermé encore, elle est au 4 vent,
la carte n°2 chauffe sur le CI mais il doit y'avoir un court circuit quelque part
Le refroidissement par la brise printanière n'est pas suffisante :D
Citation de: Iro le Vendredi 25 Avril 2014, 23:40:41 PM
non t'inquiete, je lance le whirlwind en même temps et c'est cool
:P
upppppppppppp
recu mes transistors aujourd'uhi (ouf demain c'est ferié)
dessoude l'ancien
remet le nouveau
demarre ...
YES
ca fonctionne le volant va a gauche, puis a droite
bon quelques reglages a faire mais ca fonctionne  :-)=
voila je vais pouvoir intégrer propremet et me pencher sur une solution pour le son désormais (afin de garder enceinte et boomer d'origine)
Merci a aganyte, Iro et les autres
je n'ai pas mis de condensateur sur le clutch (ca change peut etre quelque chose, mais n'avais aucun lien avec ma panne)
En remerciement et comme proposé, je peux tenter de faire une traduc du tuto L2M2 afin que Aganyte soit moins harcelés ;)
Prochaine étape
Iro m'a parlé d'ampli son chinois qui me permettrais de raccorder tout mon ptit monde,
raccorder les boutons du panel vers les boutons du logiteque
voir les solutions pour adapter le levier de vitesse, et j'aurais finit pour la dayto 1
egalement trouver pourquoi mon pc freeze (mais ca c'est un probleme informatique, je finirais par trouver
up
donc pour cause de belle famille, j'ai arrangé un peu la machine (remis les sides)
ca a de la gueule et j'ai juste la place pour mettre les deux  :-)=
donc places aux tophs
une question me taraude
ca se repare ca? ou vaut mieux que j'aille en quete de nouveau side (celui la c'est encore le moins entamé  >:(
j'ai vu la reparation au sintofer deja, mais ce n'etait pas pour des si gros trou
Benoit33
1) tu remplie de mousse expansée
2) tu tailles au cutter
3 tu finis au sintofer
hey pas bête  ^-
merci du tuyaux, j'essayerais ca sur les autres sides (la c''est ceux en bon état -_-)
Je te conseil une couche de résine avant le syntofer car le sinto c'est 2 mm max d'épaisseur (petit conseil d'un pote carrossier)
Citation de: aganyte le Vendredi 09 Mai 2014, 12:50:19 PM
ouais et la resine est ptet moins onereuse non?
bon j'ai un peu fait le sac
et du coup j'ai les pastilles des nouvelles résistances qui ont sauté sur une des deux
pas grave j'ai fait un strap mais c'est un peu crado
(je precise que j'ai pas soudé en charge, la c'est la photo apres avoir essayé^^
effectivement y'a quelques micro vibration supplémentaire sur le gazon
mais ca m'a pas sauté a la gueule
bon, en attendant de trouver une solution simple pour le levier de vitesse, je vais ptet attaquer la dayto N°2
on me refile une tv (je reste sur thomson, ca me fait une telecommande pour deux tv, pratique et l'image et bonne)
yup
bon j'ai remplacé ma radeon 4850 qui faisait un bruit du diable (bah ouais pour le prix^^)
par une autre radeon qui fait le double de taille (4850 également)
et oh surprise, ca tourne vachement mieux (j'ai gagné des FPS sur l'emulation Model 3 et sur scud race en particulier)
des que possible j'installe la carte reseau dans le pc
