daytona prophetique : now with pictures
Démarré par zebassprophet, Vendredi 04 Octobre 2013, 11:32:28 AM
Allez courage Mr Prophète, ca finit toujours par s'arranger  ^-
(Au fait j'ai toujours des woofers de siège qui t'attendent ;) )
Citation de: kaneda56 le Vendredi 28 Mars 2014, 11:32:25 AM
on dirait pas mais ca vraiment plaisir d'être soutenu    :-**
bon y' a deja un cg qui fonctionne en 15
c'est un debut
la j'attaque xp 32
je retester la hd 4800 voir ce qu'elle dit, et si elle dit rien je mettrais la x300 en attendant (meme si c'est tristoune avec scud race :'(
bon etrange
la radeon fonctionne avec groovy mame
mais pas sous xp avec les drivers calamity (oui sur xp 32 bit^^)
une vrai enigme
la 4800 quant a elle crache du 31 meme avec groovy mame
quelqu'un a un compte qui fonctionne sur le site de groovy mame je poserais bien la question a l'auteur ^-
Cucurbitacée
Citation de: zebassprophet le Vendredi 28 Mars 2014, 17:49:42 PM
Arcade Controls ? Si oui, j'ai toujours mon compte actif. Avec 3 posts... :-\
supernono
juste au cas ou ça puisse t'aider il y a ce post de bandicoot sur les drivers calamity et Windows XP 64 bits
a voir,
par contre direct x j'installe jamais sur mes windows, ca vient ptet de la mon probleme
hello
je viens de recup une ati 4850 nickel chrome
je l'install
je lance groovy mame
et pareil, il ne switch pas en 15khz (alors que la radeon oui)
est ce que quelqu'un aurait une explication?
ca pourrait venir de la CM vous pensez?
enfin bref surprenant que sur 2 cartes ati 4xxx aucune des deux ne m'envoi de 15 khz :-/
ensuite c'est ptet groovy mame qui merde avec ces generations de cartes
m'en va tester soft 15 pour voir
_n3o_
Sinon reste l'arcadevga (ou reflasher une de tes ATI avec un bios arcadevga) comme ca t'es absolument certain d'avoir du 15khz sans rien faire.
Citation de: _n3o_ le Dimanche 30 Mars 2014, 21:39:09 PM
avec la hd 4800 le model 3 tourne bien
ce sera pas le cas avec une 9200
t'inquiete, j'ai la geforce qui m'envoie du 15khz deja
et ma vieille radeon
mais je veux savoir pourqoui les 4xxx ne fonctionne pas
Cucurbitacée va poser la question sur le forum de calamity
edit :  :-\ :-\ :-\ :ang:
bon, réponse de l'interessé
les nouvelles cartes ont deux port de sorti, si l'un sort le 31 l'autre doit être le bon
ce qui est en contradiction avec les conseils consistant a brancher la prise ecran sur le port le plus proche de la cm...
Quoi qu'il en soit
j'ai reussi a sortir du 15 khz avec les deux cartes en branchant donc sur l'autre port
demain je test sous xp voir un peu ce que ca dit  :-)=
(et honnetement, je pouvais pas deviner^^)
_n3o_
Yeahhhhh enfin !!!
Clair qu avec ma geforce j ai pas mal galeré a cause des ports, mais au dinal j ai reussi a gerrer le truc.
En tout cas essaye pas trop de chercher la petite bete car c est ce qui au final fais perdre un max de temps (genre: tiens ca serai peut etre mieux sur la sortie vga plutot que la dvi meme si tout marche nikel ... Oui ca sent le vecu ;). )
Cucurbitacée
Ben voilà une bonne chose de faite, tu sais désormais que le matériel n'est pas en cause. ^- J'ai remercié Calamity pour son support.
Maintenant bon courage pour la gestion des pilotes 64bits, ça a l'air chiant au possible. :ang:
je vais tenter quand j'aurais deux secondes
on va dire au pire je peux faire une mamecab^^
maintenant faut que ca tourne avec xp
Citation de: _n3o_ le Lundi 31 Mars 2014, 08:37:07 AM
Yeahhhhh enfin !!!
j'ai que du dvi sur les ati ;)
un ami me refait un cable propre (sans le probleme de couleur) avec du molex sur le 5 et 12 (adieu flambage)
il faudra que je regle l'image aussi avec le mode service je pense, mais une fois fais, j'integre le tout, la j'en ai marre^^
et pour le coup, ce n'est plus moi le prophet mais Kaneda  :-*
donc grace a plein de gens (dont cucurbitacée)
j'ai appris que la prise dvi qui envoi le signal 15khz est pas forcément celui le plus proche de la carte mere[/size]
donc grooyv mame, je lance ... ok sur les deux ati 4XXX c'et le port DVI numero 2 qui envoi le 15 et SEULEMENT celui ci
fort du fait que "cool mes cartes sortent du 15khz"
j'ai entrepris de refaire la démarche sous XP64
alors unistall des drivers ATI
unistall de la carte ATI dans le gestionnaire de perip
Reboot
un ptit drivercleanerpro fera pas de mal
OK... je retiens mon souffle
Reinstall des drivers
Reboot
VMmaker relié a mame pour avoir les resolutions
arcade osd : driver found
je lance mon 640/480 60i 15khz
Et le drame  :'( :'( :'(
rien sur la tv
je me dis "ptet en branchant le 5 et 12" mais non, je tente pas, apres tout ca marche sur grovvy mame sans ces tensions donc on va pas rajouter des éléments perturbateur
ensuite je me dit "mon lcd est encore branché, si ca se trouve...
TADAAAAAAAAAAAA
bon l'ecran est splitté en deux, mais en rebranchant le LCD, cette fois l'image reste sur la TV egalement (bon a savoir donc il faut debrancher l'ecran de la prise et le rebrancher pour avoir les deux images)
alors je tente une autre resolution avec arcade osd 320 /240 (dans mon ptit esprit je me dit que j'aurais plus qu'une seule image
bof rien de mieux...
finalement je reboot pour une raison que j'ignore
et WOUHHHHHHHHHHHHHH What the fudgge  :-)= :-)= :-)= :-)=
It works !!! Incredible
bon l'image est jaune, est ca vient pas du cable par contre (on m'en a fait un super propre)
donc faut que je trouve pourquoi
mais sinon c'est en bonne voie  =:))
j'arrête pour aujourd'hui parce que vu qu'install fraiche, j'ai pas les drivers audio, et rien ne se lancera sans ces drivers (ni mame, ni model 2)
voila merci a vous
donc me revoila, j'ai reinstallé mes drivers de son
donc model 3 se lance (un peu lent mais bon...)
model2 veux direct x et vu la vitesse de connexion, j'ai autant laissé tourner la nuit
mais par contre j'ai toujours ce voile jaune sur l'image.
Alors je vais commencer a chercher, mais de quoi ca peux venir
de la tv?
de la CG
des drivers calamity?
CG je pense pas (ca fait pareil avec les autres
drivers non plus (ca fait pareil avec soft 15)
la tv serait incompatible?
