daytona prophetique : now with pictures
Démarré par zebassprophet, Vendredi 04 Octobre 2013, 11:32:28 AM
j'ai une carte son dans le stack que j'ai recupere de francois95000
pour les valeurs des caissons vaudra voir avec kaneda, je vais recuperer les siens
pour le levier de vitesse je crois avoir lu que tu avais fait une carte special pour l'interfacer sur le pc non? (rapport au 3 switch pour 4 vitesse)
chuss et merci  ^-
je vais essayer la pince pour aplatir les soudures
Oui , j'ai fais un petit montage.
Je vais le retravailler pour qu'on puisse le faire par seedstudio
bon je viens de modifier ma carte numero  pour remplacer R1 et R2 qui etait en 10 kohm
par des resistancs orange orange rouge or qui affiche 3,3 kohm
bon je passe mon wip a 30% :-)=
les pedales sont calibrées, le volant aussi
je peux jouer !!!
hardcade fonctionne avec model3  (mais il lance pas model2 etrange)
bon et sinon le probleme du moment
bien que j'entende le moteur tourner (et je le vois aussi) ainsi que le clutch
bah niveau retour de force, walou, peau de zob :-/
alors je suspecte un probleme de cablage, il faut que je me penche dessus mais si d'aventure vous avez des idées je prend
(j'le savais que je pourrais jouer avant fin avril  :-)=)
yop
bon, j'ai regardé le cablage du L2M2 tout a l'air bon
on a l'impression que le moteur tourne dans le vide (alors j'ai cru voir une solution a base de condensateur a rajouter, je vais voir comment faire ca ptet, mais ca fonctionnais avant donc surprenant)
et sinon, j'ai le ptit copilote qui m'a filé un coup de main a faire peter les chrono aujourd'hui
donc voila il lui faut le retour de force a ce ptit la^^
Citation de: zebassprophet le Jeudi 17 Avril 2014, 22:22:28 PM
donc voila il lui faut le retour de force à ce p'tit la^^
Certes, mais il ne s'agirait pas non plus de lui briser les poignets ! :D
Donc c'est p'tet pas plus mal que le retour de force soit faiblard/absent pour l'instant ;).
En tous cas il a l'air captivé !  ^-^
a+
Je te confirme, il faut un condensateur de découplage en parallèle sur l'embrayage (je ne connais pas la valeur car j'avais déjà donné mon volant model 1 avant dans arrivée là)
Citation de: aganyte le Jeudi 17 Avril 2014, 23:37:39 PM
en fait je me demande pourquoi ca marchait avant et que ca deconne maintenant surtout ;)
mais je vais essayer
De mémoire , le condo avait rien changé pour moi.
Ton copilote à bien grandi :D
Citation de: Iro le Vendredi 18 Avril 2014, 08:08:14 AM
bon bah je vais tenter avec mon deuxieme L2M2 quand j'aurais réglé les tensions ;)
ouais ils poussent a fond, on va deja l'inscrire au permis ;)
(au passage on se rend compte que le jeu est vachement bien pensé parce que même a 8 mois, le fonctionnement de la machine a l'air completement naturel) ;)
C'est aussi la forme ronde qui est naturelle, ils veulent le tourner.
Pour ma fille c'est pareil, si je laisse la gameroom ouverte, elle va s'assoir dans la SR et fait vroom vroom avec le volant  =:))
Citation de: Iro le Vendredi 18 Avril 2014, 09:30:32 AM
+1
Ma fille fait la même chose que la tienne sauf que c est sur la SR2
Et on voit qu'il faut pas grand chose pour les amuser :D
Même éteint , elle s'éclate !
je me demande pourquoi on se casse le cul a les remettres en route^^
bon une idée alors pour me retour de force qui retourne pas grand chose?
( a part le condo)
Dans le panneau logitech , les effets sont corrects ?
Tu as modifié la force dedans ?
Citation de: Iro le Vendredi 18 Avril 2014, 14:08:08 PM
yep modifié
non c'est pas correct justement, j'entend le moteur tourner, j'ai ptet une micro vibration dans le volant mais c'est tout
j'ai tout mis a 150 et tourner rv4 (pas tester la tension sur celui la, peut il revenir a zero si on tourne a fond?
donc je pense que le cablage est bon, tout fonctionne a part ca, je peux jouer tranquillou mais pas de feedback
les resistances sont les 10kohm mais ca marchait quand j'avais pas remis le volant
(au passage, c'est des torx securisé pour fixer le panel? si c'est le cas je sais pas ou je les ait foutu
