daytona prophetique : now with pictures
Démarré par zebassprophet, Vendredi 04 Octobre 2013, 11:32:28 AM
LoloMc
Les drivers ATI permettent pas de régler les couleurs ?
Par ailleurs, t'es vraiment certain que les emu model2 et model3 utilisent l'accelération graphique ?
- Il y a un Dieu pour les Lolo -
Cucurbitacée
Tu aurais une autre télé pour tester ? Ou un autre appareil genre lecteur de DVD pour tester la télé ?
la tv etait ok avec la N64
j'ai une autre tv juste a coté, je vais regarder
bon, finalement sur la windsor ca marche
belle image, ecran couleur bref c'est cool
sur la trinitron : jaune pisseux  :-X
elle a pas du aimer le coup de jus qu'elle a pris
j'ai deux autres peritel, mais elles donnent rien du tout :(
et pire, avec une console, l'image est bonne sur la trinitron :(
bah au pire je tenterais de la faire reparer on verra bien
Cucurbitacée
C'est étrange que l'image soit bonne avec une console, est-ce que la console sort du RBG ? Peut-être que la télé n'a pas fait la bascule en RGB, il faudrait voir avec +12v, si ma mémoire est bonne c'est lui qui donne ce signal.
je viens de tester avec ce cable
mais je vais retester avec une console de suite
l'apparence de jaune, c'est un manque de bleu donc je pourrais regarder par la
y'a des réponses sur google avec sony trinitron Yellow screen
edit : non a bien y reflechir mes consoles sortent pas de RGB
je crois que ma nec duo a été modifé rgb, je vais tester avec celle ci
Up donc test avec une duo rgb. En mode petitel c est ok mais en rgb , la meme image jaune . Donc il y à le bleu qui foire sura tv . Anti idea pour repater ?
Comprend pas: généralement quand on dit "péritel" ca sous entend RGB... Tu branches comment tout ton bazar?
Cucurbitacée
En fait sur une péritel tu as potentiellement tout type de signaux possible, ça ne veut pas forcément dire RGB. En général sur les télés qui possèdent plusieurs prises péritel une seule est câblée en RGB pour des questions de coûts.
Bah Je branche sur le port 1 effectivement tv 3 peritel mais une seule fatit le rgb . Je vais demonter la tv et voir ou est mon bleu
bon j'edit parce que pas grande avancée
la tv est démontée
faut que j'arrive a retirer la carte qui gere les peritels + rgb et voir d'ou ca peux venir ce probleme
on  avance!!!
en plus du bleu ,on vient de perdre le vert aussi^^
resultat une belle image rouge
on continu a investiguer la plaque :-\
Citation de: ducatman1098 le Jeudi 03 Avril 2014, 15:58:20 PM
Change la TV par une autre si c est possible
bah on va faire ca je crois :(
on a essayer de reparer la carte mais que dalle
celle ci va finir a la dechet (20€ de foutu en l'air  :'()
j'attaque ma recherche
SCUUUUUUUUUUUUUUUD RAAAAAAAAAAAAAAAAAAACE
bon bah voila, pas trop tot  :-)=
alors ca souleve bien sur quelques questions
1) l'image est pas centrée (trop vers la haut du coup galere sous windows)
les reglages sont mieux a faire sur la tv? ou y'a t'il une possibilité logiciel pour regler ça
2)j'ai garder les connecteurs amp des pedales mais je galere a remettre les pins dedans (ou faut forcer comme un malade) quelqu'un a une astuce (en fait la soudure supplementaire rend le truc trop gros)
3) faut que je regle les l2m2 parce que la le retour de force est ridicule  >:D
4) IROOOOOOOOOOOOOOOOO c'est quoi ta solution pour le levier de vitesse  :-*
5) faire un hack volant pour les boutons en facade
6) Sound dude, sound, et oui le son, comment cabler les 4 enceintes + boomer e, branchant sur un ampli reliée a la carte son? ou en utilisant les cartes son d'origines (à retrouver du coup)
bah c'est deja pas mal ;)
2) Pour ta soudure, lime la. Ou alors aplatit un peu à la pince.Cela devrait rentrer tout seul.
3) Pour le FFB, regarde aussi dans le panneau logitech.
4) tu veux savoir quoi ?
6) Tu as le stack d'origine ? Tu peux acheter deux petits ampli chinois sur ebay, çà fera bien l'affaire. Pour le sub , il faudrait connaitre les valeurs du filtre passe bas pour trouver un équivalent.
