daytona prophetique : now with pictures
Démarré par zebassprophet, Vendredi 04 Octobre 2013, 11:32:28 AM
bah la a 20 balle la trinitron j'ai pas tergiversé
no la windsor n'a pas 30 ans mais c'est une vrai tv de daube (rien que la marque)
et c'est ecrit 50 hz derriere je pense ps qu'elle fasse 60 en plus j'ai eu un paquet de tv 50 hz entre les mains ^^
donc voila c'est 100 hz je cherche a regler l'image( pas centrer)
et savoir pourquoi modele 3 ne se stabilise pas
et pourquoi c'rest jaune :p
Calybre
Pour l'image jaunâtre regarde tes 3 couleurs et leurs masse si elle se touche tu a ce genre de problème donc essai de bien les isoler de leurs couleurs respective. Ça peut être aussi un câble qui a lâché.
Tu touche au but.  ;)
yop
donc la j'ai redemarré
tiens plus de synchro sur la tv -_-
donc je pense avoir tout fait bien
installer la carte ati 4800 sans installer les drivers
installer les drivers calamity
lancer arcade osd
selectionner 640 480 60hz 15hz
et quand je redemarre quand bien meme j'ai arcade osd au demarrage,
mon ecran de pc m'affiche l'image donc je pense que le 15hz passe pas
pareil avec soft 15
je redemarre
et quand je branche mon ecran pc j'ai une image
help please
je fais quoi reinstall ?
marcus600
si en vga tu as une image = pas de soft 15 oui exactement , essai avec un autre pilote car la hd4800 fonctionne trés bien , moi j'ai des vieux pilote 6.1 7.1 ;)
je pense que je devrais virer les drivers existant juste pour voir ;)
Quand tu tombes sur une bonne config ou un bon point de départ, tu peux faire un ghost pour éviter de tout te retaper.
Citation de: Iro le Lundi 24 Mars 2014, 07:08:17 AM
tu prend quoi pour le ghot, norton?
bon j'ia essayé de virer les drivers avec driver cleaner pro
et reinstall ds dit driver mais meme chose
mes drivers calamity sont bien detecté sur arcade osd
la reso 640 480 15khz en bleu
mais rien redemarrage et j'ai l'ecran lcd qui tourne bien (et mauvaise syncrho sur la tv
marcus600
sur ma Tv que j'utilise pour une petite WDK en soft15 , j ai énormément de résolution en écran bleu .... et c'est du à priori a la carte gfx / pc  car j'ai testé avec mon PC qui est dans la new astro et ça le fait pas ... ça le fait seulement avec le ptit pc qui ce trouve sur la WDK
Yop
bon retentative, resintall de windows
je branche mon cable custom
HOULA
de la fumée!!!
genial mes cables5 - 12 v et masse ont cramé
je vais retester la tv voir la peritel a pas pris une claque
le pc a l'air de tourner quant a lui
la j'en ai vraiment plein le cul  >:D
edit : bon la tv fonctionne avec ma N64
le pc fonctionne toujours, plus de peur que de mal mais j'aimerais savoir pourquoi c'est arrivé ...
j'en peux plus la  >:D >:D >:D
j'ai fait 12 reinstall de drivers
4 d'xp
8 tentative de soft 15
4 changement de carte graph
2 changement de TV
RAAAAAAAAAAAAAAAH
Cucurbitacée
Pour être sûr que tout est fonctionnel niveau matos tu peux tenter Groovyarcade, le 15khz y est directement supporté.
Citation de: Cucurbitacée le Mardi 25 Mars 2014, 14:56:35 PM
oui et il utilise???
les drivers calamity -_-
ceux la meme qui deconne chez moi actuellement
J'ai pas vu l'historique de ton topic, mais si tu veux pas de prendre le choux avec l'équation 'quelle carte GFX / drivers / config software?', essaye de toper une ArcadeVGA d'Utlimarc. C'est plut & play... mais bon, faut acheter la carte  :-\
bah en l'occurence c'est du vieux matos, et je crois que model 3 utilise un peu de ressource gpu
du coup avec la hd4800 c'etait fluide :-\
Cucurbitacée
Citation de: zebassprophet le Mardi 25 Mars 2014, 15:41:25 PM
Mais là tu es sûr que les pilotes sont bien en place, alors que sous Windows tu peux toujours avoir un doute.
