daytona prophetique : now with pictures
Démarré par zebassprophet, Vendredi 04 Octobre 2013, 11:32:28 AM
Calybre
Moi j'ai mis du domino mais tu peux souder les câbles par contre si quelqu'un à technique pour sortir les "pin" des conecteur amp je suis preneur, je galère avec ses saloperie.  :-((
_n3o_
Citation de: Calybre le Dimanche 22 Décembre 2013, 17:57:57 PM
un tournevis plat, tu le plante par derriere (coté ou il y a la petite tigette) et tu tire comme un sauvage sur le cable.
Dans 99% des cas ca sort nikel !!
Pour ma part j'ai un peu avancé :
-cable VGA->Daytona : Fait (a tester)
-Volant : OK (et fait proprepement)
-Pedales : OK (et fait proprement)
-Credit /start/VR1/VR2/VR3/VR4 : cablé proprement
-Frontend : partiellement configuré (pour l'instant hardcade, je vais voir si je garde ou pas)
a faire :
-cabler l'audio (ampli + connection aux twitters + caisson basses Yamaha avec son propre ampli)
-finir de configurer tout les jeux
-cabler l'alimentation (L2M2/logitec, ecran, pc, amplis) et faire que tout s'allume et s'eteind proprement et en meme temps \o/
ZBP si tu veux des photos dis ya no prob (c'est le but )
Si ma presence sur ton topic (de facon abusive) te derange n'hesite surtout pas a me le dire il n'y a pas de probleme je completterai mon topic de mon coté ;)
yop
je veux des photos^^
je vais tacher de faire comme t'as dit pour les connecteurs, et ressouder les cable du logitech directement sur les molex males
edit : ok le N3o a titillé ma curiosité
du coup coup de tournevis dans les molex sega...
et bim, ca sort presque tout seul  ^-^
coupage des pins
et soudage sur les cables L2m2
je me dit "hourra je vais pouvoir jouer si c'est le pedale d'acceleration!!!"
et bah non  :? j'ai cablé le frein^^
donc la j'attaque l'accelerateur et donc pedealier sera fini ce soir je pense  ^-
edit : 180° c'est meme deja trop pour que les pedales reagissent pas chelou..
bref, j'ai terminé mon cablage^^
par contre pour que ca rentre dans les connecteur amp va falloir bourriner
bon chuis un peu emmerdé
j'ai un des deux amp ou j'arrive pu a faire passer les cables (bon pas grave)
par contre j'etalonne
une pedale est pas reconnu
je retripote les cables, c'est bon ca tourne mais pas correctement
je relance l'etalonnage, ok c'est bon
je retripote les cables pour mettre dans le amp
ca reddeconne
je remet les cables, c'est bon mais etalonnage de merde
je remet l'etalonnage, c'est bon
comment ca se fait que c'est autant aléatoire?
edit : bon la ca fonctionne, je pense qu'il faut vraiment enfoncer les connecteurs comme un fou pour eviter les deperditions :-/
edit 2 : bon model 2 fait des blagues maos model 3 fonctionne et la panneau logitech aussi
alors je touche a mon c... pour l'instant^^
_n3o_
Fait comme moi, tu coupe et tu soude.
Aprés tout merde, il avais qu'a pas tomber en panne mon stack et puis je pense pas revenir un jour sur un config d'origine donc COUPAGEEEEE.
Pour ma part j'ai perdu une bonne partie de l'aprem a essayer de configurer les frontends, entre hardcade qui fesais n'importe quoi par moment (et que j'ai du reinstaller au final ) et Hyperspin ou c'est la croix et la banniere avec hyperlaunch 3 et les modules merdiques a trouver online ...
Bref l'emu PSP tourne nikel (ridge racers et GTI club super mini festa oblige) par contre le controle analogique au volant repond pas assez vite je trouve :/
Quand tu seras opérationnel avec Hyperspin, je serais preneur de ta config :D
_n3o_
Citation de: Iro le Lundi 23 Décembre 2013, 18:49:03 PM
ah ah tu m'etonne.
Faudrais que quelqu'un avec une config qui tourne deja pas mal me la file comme point de depart parce que là ca me rend fou.
J'ai un compte gold et il me faudrais un platinium pour passer par hypersynch (il fait tout tout seul comme un grand apparemment)
Sinon faut aussi racker pour emumovies ....
Vais une fois de plus tourner sous MALA moi tu vas voir :D
pour moi c'est bon pour les pedales avec les connecteurs d'origine ^^
Hello hello
alors gros challenge (qui a mon avis n'est pas faisable mais on verra bien)
j'ai Neogeo 74 et son pote Bernard qui passe demain matin
j'ai une tv (28 pouce au lieu de 29, tant pis ca ira)
un pc (a reinstaller ce soir et configurer)
le l2m2, le volant
bref tout pour faire au moins une dayton qui marche
ALors go go go
_n3o_
Je suis de tout coeur avec toi ;)
commence bien, le pc boot pas -_-
carte graph hs je pense :;-
bon, ca va bien de voir N3O faire le malin
mais ca ne passera pas par moi!!!
ici une photo de neogeo1974 qui finit le montage  :-)=
donc c'est bon, le volant fonctionne mais c'est ultra mou
apres une inversion de fil vers le guidon
on fout tout sur la plaque du bas de la borne pour l'instant
en esperant qu'une fois tout en place ce sera pas trop mou du g.....
au pire on verra apres pour l'integration
le pc on a Aylort sur le coup, mais c'est une vrai misere a cause d'un montage avec les pieds (faux contact entre le chassis et la carte)
il est toujours dessus depuis ce matin sans succes
ici les comperes devant hokuto no ken
ok, le pc est up and running (avec la carte graph d'origine en plus, j'en ai acheté une pour rien)
bon pas grave
dayto fonctionne d'enfer
dayto 2 et scud race un poil plus rapide qu'avant mais toujours un peu lent, chuis preneur des solutions (overclocking peut etre?)
bref ca avance plutot bien  :-)=
_n3o_
Si tu pase par un FE mefie toi, j'avais de bien moins bon resultats en passant par hyperspin sur l'emu model 3 que en lancant celui ci direct via windows ou via un FE moins gourmand.
Sinon la CG aide, ou vois dans les parametres des drivers de la CG que tu as (perso j'ai une geforce GT 220 (valeur 20 euros), un dual core E6600 et 4Go de ram et daytona 2 et scud tournent nikel meme avec l'antialiassing au max (alors que comme je le disais  j'avais de gros ralentissement en ayant hyperspin en tache de font)
ok, bon en reduisant le clutch, le volant fait un peu rever quand même
chuis pas encore uber satisfait, mais ca doit venir des reglages :(
donc pour l'instant
emu model2 j'ai pas/plus de retour de force
model 3 nickel (je pense que ce sera plus sympa encore avec les bonnes resistances  :-)=
j'ai pas encore tester avec mame et compagnie
et je cherche a savoir si gti club a une version qui est enfin emulé correctement.
autrement, je vais faire le cablage d'une tv dans une borne comme le topic idoine
je passe par un adaptateur DVI-db15)
ca craint pas?
voila chuss pressé que ca fonctionne la  ^-
