daytona prophetique : now with pictures
Démarré par zebassprophet, Vendredi 04 Octobre 2013, 11:32:28 AM
le model 3 sans soucis ? T'as quoi comme config ?
et en CG ?
et çà tourne en combien de FPS ? C'est assez fluide ?
ati hd 5750
je tourne a 60 fps
quelques rare chute a 47 mais ca reste pas fréquent (et encore c'est en haute résolution)
edit : retesté en 640 480 et 1980,1024
aucune chute de framerate avec mon phenom
mais bon c'est luxe a foutre dans une cab^^
Je n'aurais pas penser que le proc puisse faire la différence mais après réflexion, c'est logique. L'émulation doit se faire via le CPU.
J'ai une HD5770 avec un Athlon II X3 445.
Tu peux me donner la ref exacte de ton CPU ?
ah bah tiens en fait j'ai pas un x6 mais x4 965 ^^ (deneb)
(et une radeon 5770)
bon ca avance,
on a deja le player one qui est ready (et cherche le monnayeur ^^)
bon comme d'hab j'ai plein de question
j'ai cru voir sur la doc qu'il n'y avait qu'un interupteur pour le twin, et une seule prise
le cab que j'ai monté, c'est le cab 1 (avec la prise) par contre je vois absolument pas comment c'est relié au transfo et a l'ecran  :-[ (c'est la forêt de cable
voila avec l'ecran remonté et sans les pedales (c'est temporaire, j'avais pas le choix pour gagner de la place
j'ai le deuxieme transfo qui est démonté, et pareil, je sais pas ou attaquer l'arrivé du jus
donc voila faut que je regarde ça
autrement pour le L2M2
pour le clutch, je coupe les cables au niveau du connecteur? ou j'essaye de retrouver le cable dans la base
voila la plaque du transfo qui va accueillir le l2M2 et la pcb logitheque, je suis au niveau des pedales, ca fait trop loin pour avoir un résultat correct? ou c'est good
Merci a vous (enfin a Iro quoi^^)
edit : et la photo du transfo
a mon avis a gauche, sorti et a droite arrivé
mais pure speculatiuon
Calybre
#183
Oui c'est mieux de passer par les connecteurs d'origine.
Cherche les connecteurs qui relié les boards au volant recup les connecteurs amp dessus, hop un domino c'est plus propre et surtout "démontable".   ;)
Le cab 2 est connecté sur le Cab1. Par contre je ne sais plus si c'est par la base (il me semble) ou par la "tour monnayeur". Cherche une doc de twin genre un touring car, ça devrait être indiqué.
Pour le câblage, tu vas être obligé à un moment de couper car les entrées/sorties sur le L2M2 sont des borniers. Mais je plussoie le de garder un connecteur sur les pour pouvoir démonter sans décâblé. Et les différenciant, tu pourras remonter sans te poser de question.
Pareil, garde le même code couleur sur le femmelle et male pour une vérification rapide.
Pour l'emplacement du L2M2, je te conseille de le mettre au plus pret du moteur. Une fois réglé , tu n'y touche plus. Au 1er jet , je l'avais sous le siége et s'était catastrophique.
Pour le transfo, il me semble bien que c'est la gauche l'entrée. Le rose et bleu de mémoire.
Mais vérifie sur une doc
Et pour le player one en couche, tu verras d'ici un an et demi , il s'assiéra tout seul sur le siége, chopera le volant et le tournera dans tout les sens en faisant vroum vroum ;)
bon faut que je me concentre la dessus alors ;)
(sur le cablage=
pour les cartes, au niveau du transfo ca irait? ou je les colles directement dans la partie volant? (quoi qu'il y'a de la place sous l'ecran a la limite a peux le faire)
je pense que c'est par la base
de toute facon j'ai un transfo, je vais lui coller un cable cul et deja testé les 2 l2M2 et les deux volants
une fois que ce sera fait j'aviserais  :-\
j'ai pas vu comment se brancher l'ecran par contre
mais je file sur tamdb pour voir ca^^
Je pense qu'à terme derrière le volant est un bon emplacement.
Moi, la carte est au dessus , derrière l'écran vu que j'ai un LCD.
Le plus sage est en fait de tout cabler à blanc, pour tester le montage.
Tu mets le volant, transfo , L2M2 sur une table si tu peux (fixe bien le volant car il bougera pas mal, surtout avec son poids).
Et une fois que tout est validé , tu mets en place dans le cab.
Je te conseil aussi de faire cette partie et le reste ensuite.
yep bonne idée
pour le clutch donc, il faut couper les cables ou on peux les recuperer avec le connecteur?
(c'est bien les deux bleus?)
je vais tacher de faire déja le max de cablage, me restera a tirer une prise pour le transfo 24v et zou
hello
alors du neuf grace  a l'ami David (neogeo1974)
il a troqué son habit de vil speculateur satanique contre celle du gentil bricoleur du dimanche
donc on a deja testé l'ecran, le 110 arrive jusqu'au connecteur, mais apres que dalle (pas meme un pschit)
ensuite le vendeur, a recuperer tout sur la borne, jusqu'au boomer sous les sieges  >:D et une vis sur deux (veridique)
ainsi qu'un des deux encites
donc je pense que si l'ecran avait fonctionné il ne serait pas rester sur la borne  :-((
(sympathique vendeur qui vend les boomer 35€ pîece au passage)
autrement et vu le temps passant, on s'est attaqué au l2m2
(les mains du démon en photo
donc je sais que david est plus bourrinos que moi mais ca marche
donc on recupere les cables du clutch
je soude donc deux fils rouge et noir en paralelle de l'arrivé du logitheque et plug surl2m2...
ouf, j'ai au moins une led verte qui marche ^^
suite à ca
le clutch en 2
et le feedback en 3
on regle les voltages
et la c'est le drame :'(
ptite etincelle sur le L2M2
et impossible de retrouver le 24 v
le TIP 102 a laché
donc on sais pas pourquoi ? (tension trop basse en dessous de 12, ou autrement mauvaise soudure)
bref j'ai pas de TIP 102 alors on essaye avec l'autre carte
nickel reglage des tensions
ok 20 v et 12,5
bon, au moment de partir on a essayé de brancher le cable du volant vers celui du logitheque
mais le code couleur ne correspond pas
le reste ce soir;) mais on est pas loin pour les volants
Je pense avoir les baffles de sous les sièges de dayto, faudra que je te confirme ça mais si c'est exact ça ne te coutera que les fdp  ^-
sainte merde (holy shit) si c'est le cas c'est royal
(et ca me permet de court circuiter GH du 54-_-
bref d'avance merci :)
voila la gueule de mon cable au passage
en sortie de logitheque
on specule sur ce cable la parce que c'est le seul avec 3 fils
les couleur ssont rouge vert noir
