daytona prophetique : now with pictures
Démarré par zebassprophet, Vendredi 04 Octobre 2013, 11:32:28 AM
Citation de: Iro le Samedi 08 Mars 2014, 08:18:13 AM
Pourquoi utiliser des basses résolutions avec un LCD ?
On perd les scanlines alors ne plus se prendre la tête.
Surtout qu'on perd en qualité à ne pas afficher à la résolution native.
T'as pas suivi Iro, c'est pour repasser sur une résolution standard sans utiliser le mode sans échec.
bah la c'ertait surtout qu'en mode 15 hz l'ecran syncrhonise pas donc faut que je mode sans echec a chaque fois^^
Je pensais que comme tu galérais, il te disait que le plus simple était de passer au LCD
):))s=
Et donc pour répondre dans le sujet cette fois, si ton PC est en réseau,
tu peux aussi installer teamviewer pour prendre la main à distance et travailler pépére.
Citation de: Iro le Samedi 08 Mars 2014, 10:39:12 AM
):))s=
pas con
y'avait pas aussi moyen d'assigner le 15hz juste a une osrtie de la carte
et utiliser l'autre normalement?
(bon de toute facon mes deux sorties sont pas reconnu par soft 15 mais je pense deja a la dayto numero 2
bon voila ce que j'ai
une image avec l'ecran qui clignotte avec le bios
ensuite le logo xp (pareil clignote)
et des qu'on arrive sous windows plus rien :(
alors est ce que c'est soft 15 qui deconne
est ce que ma carte graph est pas douée pour passer en 15hz
(c'est une 7800 gt de chez gforce)
si c'est logiciel je vais pas chagner la carte
autrement je vais essayer de pecho une radeon
merci a vous
(et faut que je fasse vite le deuxieme dayto est trés mal stocké, il est en train de mourrir a petit feu
donc des que j'ai finit la 1 j'attaque le deuxieme
Calybre
C'est quand tu veux que tu passe à la maison.  :)
Tu sera vite fixé j'ai un écran qui je sais passe nikel avec soft15khz et un câble qui fonctionne et aussi un Pc configuré correctement pour tester ton câble donc ça sera vite réglé à toi de voir.  ;)
Calybre
Quand tu veux je suis encore en accident de travail donc j'ai pas mal de temps libre.  :D
Envoi moi un mp pour l'adresse et le jour qui te convient le mieux.
yo donc j'ai une new cg ati
et une tv sony trinitron 29 pouce (donc la vrai taille)
y'a plus qu'a
up
donc j'ai recuperer une ati hd 4800 je crois
installé drivers calamity (sans driver prealable)
mis la reso en 640*480 et j'ai ca
donc pas terrible
quand je rebranche mon ecran
ah bah tien le lcd marche donc je pense que j'ai un souci avec ces drivers calamity
du coup j'ai balancé soft 15hz
l'image est bien mieux, moins de probleme de balayage
par contre je suppose qu'il faut que je change la resolution pour pas que l'image bouge
et en l'etat c'est pas trop possible
alors comment faire?
merci a vous
voila l'image avec soft 15
chuis pas loin aidez moi^^
Calybre
#315
La restauration system est encore activé ? Restaure le Pc juste avant en passant en mode sans échec. Et installe 1st quickres, repasse en 15hz et mets la résolution en 640x480 dans Quickres pour commencer ça devrais passer ensuite tu pourra toujours descendre plus bas.
Au pire tu peux aussi essayer de démarrer avec la dernière bonne config.
Parce que sinon tu ne verra plus rien telement le bureau sera gros dans l'idéal on paramètre tout le Pc et une fois que c'est fini tu passe en 15hz et basse reso et tu n'y touche plus.
Voilà le lien 1st Quickres
>> http://www.clubic.com/telecharger-fiche9775-1st-quickres.html
j'ai reinstallé la carte pour essayer de faire marcher arcadeosd
mais il ne me propose aucune reso en 15hz
pour celui ci j'ai installé soft 15hz+reboot
bref faut que je bricole encore ;)
bon, j'ai fait un franken wip
en fait j'ai installé les drivers calamity
mais le arcade osd ne donnais pas grand chose
donc j'ai finit par envoyer du soft 15hz et voila ;)
l'image a la jaunisse parce que je pense qu'a force de bidouiller les cables, j'ai du flinguer le bleu mais l'intention est la
pour l'autre tv, c'est une 50hz et je pense que la majeur partie des mes emmerdes viennent de la (donc elle finira a la dechet ou en don au besoin)
la c'est la trinitron 100 hz je lui fait confiance
et scud race tourne pas mal avec la hd 4800 qu'on m'a filé  :-)=
Citation de: zebassprophet le Vendredi 21 Mars 2014, 14:02:51 PM
Peut-être, mais j'aurais tendance à penser que toutes les télé acceptent aussi du 60 Hz depuis disons... 30 ans :). Elle est si vielle que ça ta télé ? T'as pas une console genre Megadrive/SNES/Dreamcast avec un jeu Jap en 60 Hz à mettre dessus pour en avoir le cœur net ?
Bah moi à l'époque les TV 100 Hz je trouvais ça caca, même si c'est une Trinitron : ça te rajoute tout un traitement numérique (digitalisation, mémoire de trâme, etc.) qui souvent te dénaturait fortement ton image ;). Et puis les 100 Hz c'est incompatible avec les jeux de flingue. Quoi ? Tu n'as pas prévu de faire un Mad Dog McCree en caisse plutôt qu'à cheval ??? Dommage ! :D.
Calybre
C'est bon ça !!!!  ^-^
Je t'avais dit que les Sony c'est le top ça marche à tous les coups, content pour toi par ce je commençais à croire quelle était vraiment "prophétique" cette daytona !!  :D  :fleche:
Non sans rire c'est comme un deuxième accouchement la, une naissance ou plutôt une renaissance !!  ;)
