[Projet arrêté][RAsPiCade] une image disque pour l'arcade sur Raspberry Pi
Démarré par ian57, Dimanche 29 Décembre 2013, 11:48:02 AM
ian57
#1120
Citation de: medzo1602 le Jeudi 18 Décembre 2014, 02:51:59 AM
alors après 4h dessus j'arrive toujours pas a faire fonctionner ni mon module xin-mo 2 joueur brancher aux raspberry il trouve 1 gamepad et RAsPiCade-Retrogame-2Player-BPlus non plus il détecte rien  >:D
pour le module  xinmo 2 joueurs c est normal il est détecté comme un seul joy à 4 axes et 22 boutons. D'ou les devel et les patchs d émulateurs. Il faut que tu utilises jstest et evtest pour vérifier que cela fonctionne.
Retrogame et xinmo fonctionne très bien normalement. J ai teste et j utilise régulièrement. D'autres utilisateurs pourront confirmer ici.
tu utilises bien la dernière version de rAsPiCade?
medzo1602
j'ai télécharger la dernière image pour rAsPiCade, la ou je comprend pas c'est quand je suis la doc pour faire la manipulation
Afin d'activer le programme Retrogame au démarrage de RAsPiCade, on decommente la
ligne suivante dans le fichier /etc/rc.local :
/home/pi/RAsPiCade-Retrogame-2Player-BPlus/retrogame &
puis on redémarre le système.
je retire le # j'enregistre et la winscp m'empêche de l'enregistré
ian57
Citation de: medzo1602 le Jeudi 18 Décembre 2014, 13:10:32 PM
je retire le # j'enregistre et la winscp m’empêche de l'enregistré
c'est normal, il faut être root sur la machine pour enregistrer le fichier dans le system... c'est protégé c'est linux pas windows...le mieux est d'utiliser putty pour avoir un accès shell distant via ssh, c'est documenté.
ensuite c'est du "sudo nano" pour éditer le fichier...
dès que j'aurai un peu de temps je ferai un script de selection de matériel : 1 -> usb gamepads, 2 -> xinmo, 3 -> gpio retrogame
medzo1602
comment on fait pour configurer les touche sur les émulateur j'utilise le front EmulationStation 2 les touche c'est good apres sur les jeux j'arrive pas a quitté
désolé de posé autant de question  ;D
ian57
Citation de: medzo1602 le Jeudi 18 Décembre 2014, 14:25:29 PM
les emus se configurent par l'intermédiaire de leur fichier de conf
pour quitter la plupart des émus  : c'est "Start P1 + Credits" avec le xinmo et GPIO
thephenix83
hello, j'ai installé 2 gamepad "Manette SNES Gamepad pour PC USB", elle fonctionne je les ai configuré via emulestationV2. Petite question quand je suis dans un jeu, comment je fais pour sortir du jeux via la gamepad, j'ai pas trouvé.
merci
ian57
Citation de: thephenix83 le Jeudi 18 Décembre 2014, 17:00:55 PM
merci
Attention la config dans emulationstation n'est valable que pour emulationstation. les emus possèdent leur configurations propres... c'est un gros soucis d'ailleurs...
bref pour quitter un emu il faut appuyer sur start et select en même temps (bouton 4 et 5, les gachettes sur mes sidewinder)
ensuite si tu veux autre chose il faut configurer les emus via leur fichier de conf : comme tu a des gamepad snes, tu a physiquement les boutons start et select, il faut retrouver leur numero (peut être 6 et 7 et remplacer  :
START_1=4
SELECT_1=5
dans les fichiers de conf des emus par
START_1=6
SELECT_1=7
pour mame c'est plus simple tu peux le faire depuis l'emu en appuyant sur la touche TAB d'un clavier USB branché sur ton pi
thephenix83
frenchcouze
merci
A ce propos, je cherche des GamePad SNES USB.
Tu as la référence des tiens et un retour qualité ?
Il y a plusieurs modèles sur le net de 7€ à 22€ et je ne sais pas quoi choisir avec un bon rapport qualité prix.
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
thephenix83
"Manette SNES Gamepad pour PC USB"  sur amazon, 6€, bien pour le prix, reconnu de suite
Jab
De retour après une très longue absence (le taf, la vie, tout ça). Je vais profiter des vacances de fin d'année pour me remettre sur mon projet de borne, avec une petite modif : transformer un boitier de NES pour y intégrer un Rpi B+ et greffer sur le dessus de la console un panel arcade 1j complet.
Petite question conne, est il possible de disposer d'une version du manuel RAsPiCade sur fond blanc (sans le logo incrusté). Mes petits yeux ont du mal :)
Merci,
Jab
ps : bravo pour le travail réalisé sur l'intégration ES2. C'est top !
ian57
Citation de: thephenix83 le Vendredi 19 Décembre 2014, 15:55:35 PM
Yep merci pour cet info... je vais surement en commander 2 pour faire des tests et pondre les fichiers de conf.
ian57
#1134
Citation de: Jab le Vendredi 19 Décembre 2014, 19:57:34 PM
Yep faisable... http://morere.eu/storage/manuel_rAsPiCade_sans_fond_v0.4.pdf
La doc est déjà plus à jour avec la mise à jour de noël et l'intégration de libretro :(
frenchcouze
#1135
Citation de: ian57 le Samedi 20 Décembre 2014, 11:33:53 AM
Petite parenthèse.
Je suis tombé ce type de manette, bluetooth et USB, environ 30€
http://www.nes30.com/
Pour l'instant je vais rester avec des manettes à 6€ mais un jour je vais tester  :D
