simulateur 2dof par leonaikikai
Démarré par leonaikikai, Dimanche 05 Janvier 2014, 14:22:06 PM
leonaikikai
j'ai trouvé d'ou viens mon problème :  ;D
j'avais oublié de connecter le pole négatif du secondaire de mon alim 24v à la masse
voilou
cette semaine je remonte tout pour essais ce weekend
à bientot
Leonaikikai
lipide512
C'est fou comme ces petits détails peuvent nuire au sommeil ! :)
bien joué !  ^-^
Maintenant j'attends de voir en vidéo comment ça secoue l'Orangina et si la pulpe reste au fond... ;D
leonaikikai
fausse joie  :o le problème continue malgré la mise à la masse de mon négatif au secondaire de mon alim :
je perd la com des que j'alimente les moteurs ensembles , séparément apparemment je n'ai pas le défaut
j'ai essayé  de débranché la terre de l'alim est la pas de com direct
alors qu'avec le pc portable pas de soucis
faudrait que l'on m'explique pour mettre mon pc portable en réseau avec mon pc jeux afin que je gère simmstools via le portable et les jeux par le pc jeux
si c'est possible  =?=
sinon je vais essayer avec un autre pc car le miens est avec un chassis particulier : le squeleton de chez antec :
sinon le frein à main est modifié avec un détecteur inductif au lieu du bouton et il fonctionne parfaitement
voilou
Leonaikikai
RacingMat
oui, c'est possible  8) ton prof d'anglais aurait dû plus être plus sévère  >:D
1- installe Simtools sur les 2 PC
2- le GameEngine côté SIMU (donc ton PC portable) car c'est lui qui contrôle l'interface avec l'arduino.
(va dans l'onglet Tools : et note l'adresse IP qui s'affiche)
3- lance le GameManager sur le PC de JEUX ! clic bouton Tools et IP settings
et inscrit l'adresse IP de l'autre PC !
Voilà, ça fera une bière (il fait chaud à Marseille !)
Mathieu
leonaikikai
Grand merci mon Mat  :-** :10:
je teste et je te tiens au jus
Leonaikikai
leonaikikai
#150
Yopppppppp  =:))
le simu fonctionne maintenant en 24v grâce à l'aide précieuse de mister Lipide, de Jdsedrue et de RacingMat  :10:
voilou me reste à peaufiner les réglages de pwmmax et de tol
j'essaye de faire une video ce weekend
ciao
Leonaikikai
RacingMat
bravo  =:))
la vidéo ! la vidéo !
et puis ce serait instructif que tu puisses partager sur le fofo les solutions aux problèmes qui ont été soulevés dans les derniers posts  :)
leonaikikai
je vais m'y atteler des que possible afin que ca puisse aider d'autres personnes    <:)
bonne nuit les petits  ;D
Leonaikikai
leonaikikai
#153
Bonjour la compagnie   =:))
je vous envois quelques photos du simu quasi fini : toute la partie électrique finie et fixée sur le simu
on peut voir la polulu vhn ,l'interface usb et le relais 24v ppour le frein à main,un bornier à cosses pour les raccordements
ci-dessous photo de la modification du frein à main avec un détecteur inductif brochable à la place du switch mécanique qui se bloquait en cas d'utilisation un peu séche du frein à main
et deux vidéos de moi et de ma fille , moi sur dirt 3 en buggy et ma fille sur grid 2
désolé pour ma prise de vue ma fille bouge un peu pour le cadrage
mes test ce font avec la première version du programme arduino de Jdsedrue avec le pwmax à 180 et le tol à 30
je dois encore faire des essais avec la deuxiéme version arduino toujours faite par notre ami Jdsedrue  <:)
je pense aussi modifier la fixations des potentiomètres avec des accouplements élastiques mais je vous tiens au jus au fur et à mesure
je dois aussi mettre à jours les différentes solutions aux problèmes auquel j'ai été confronté
voilou
Joyeuses Pâques à tous
Leonaikikai
jdsedrue
chouette ton simu, il a l'air très réactif !
Auteur du code simuCab-Arduino
ici: http://code.google.com/p/simucab/source/browse
leonaikikai
Merci mais cela grâce à votre aide les amis
je dois encore tester la deuxième version de ton programme
sinon j'aurais une question concernant ton programme vu que j'ai commencé à m'intéresser à la prog de l'arduino :
j'aurais voulu comprendre la partie du programme qui dialogue entre l'arduino et les paramètres de télémétrie
je ne suis pas pressé donc quand tu auras un petit moment pense à moi , merci par avance
Leonaikikai
jdsedrue
#156
Citation de: leonaikikai le Mardi 29 Avril 2014, 18:21:47 PM
Lu, dialogue est un bien grand mot :)
En fait la communication au travers du port USB est ici pratiquement que dans un seul sens de x-sim/simtools vers le uno.
x-sim/simtools envoie en continue les valeurs de consignes de positions moteurs, sous forme de messages textes (ont dit des trames). Ces messages sont au format Hexadécimale.
Le uno converti les trames Hexa en Decimal (valeur max en hexa xFF valeur max en decimal 255).
Puis il place le moteur correspondant en Forward,Reverse ou Stop selon l'écart entre la consigne et la position.
SECURITE :
Si vous retouchez le code ...
Dans tous les cas le programme ne doit jamais attendre dans une boucle, ce serait le risque de voir un moteur s'emballer. Les instructions de types FOR,DO,WHILE,REPEAT sont à bannires
si je n'ai répondu que partiellement, hésite pas... ++
leonaikikai
bonjour à tous  :D
j'ai trouvé une fabrication homemade pour un occulus rift (système de lunettes 3d)pour rajouter un plus dans l'immersion du jeu
voilà le lien  : https://www.youtube.com/watch?v=f-HR5XPkKg0
je dois d'abord commander l'écran et le casque
je vous tiens informer au fur et à mesure de l'avancement du projet
à bientôt
Leonaikikai
RacingMat
tiens nous au jus !
moi, personnellement, ça me fait loucher  :-\
et je ne pourrais pas utiliser ma boîte à boutons...
leonaikikai
bien sur mon Mat  ;)
j'ai commandé le casque dive chez Conrad ,livraison sous 1 semaine et l'écran chez Aliexpress mais là entre 15 et 30 jours pour la livraison
voilou
à bientôt
