simulateur 2dof par leonaikikai
Démarré par leonaikikai, Dimanche 05 Janvier 2014, 14:22:06 PM
RacingMat
On dirait que ça marche au poil ces moteurs d'essuie glace  ^-^
Ton écran est bien trop loin ! et tu vas pouvoir te pencher sur le sujet du réglage du FOV maintenant...
A quand le triple écrans, je ne me souviens plus de ce que tu avais prévu comme date ?!
leonaikikai
merci Mat pour le triple écran il faut que j'installe le simu dans mon futur bureau donc du taf en perspective , j'espère le faire d'ici 2 à 3 mois quand les travaux seront fait (peinture parquet etc.)
leonaikikai
justement Mat tu règles le Fov dans chaque jeux pour un triple écran ?
leonaikikai
merci Mat mais le deuxième lien ne fonctionne pas
leonaikikai
leonaikikai
Bonjour à tous je vous met aujourd'hui deux nouvelles photos avec levier de vitesse,le frein à main que j'ai acheté et le harnais que j'ai installé  :D
voici le lien  pour ce que cela intéresse :http://www.mrallye.com/t2200-fabrique-vends-frein-a-main-vertical-pour-rbr-et-autres
Le vendeur Raddoo est super réactif : commande passée jeudi , colis reçu samedi  ^-
je le branche sur mon interface USB pour test cette aprèm et après démontage complet du simu pour passage à l'acide des soudures , peinture  et mise en place des tôles armées donc simu pas dispo pour 1 à 2 semaines  :'( :'( :'(
voilou
bon dimanche à tous
Leonaikikai
RacingMat
c'est http://carsfov.moritzlawitschka.de/
pour 80€ ça a l'air d'un  bon rapport qualité/prix
Perso, j'aurai préféré un serrage progressif (plutôt que on/off)
leonaikikai
Oui Mat mais la plupart des jeux gèrent le frein à main sur un bouton et non sur un axe
Je vais devoir modifier mes supports potentiomètres car trop rigides : les potentiomètres ont tendances à se décaler légèrement après 1 heure d'utilisation à cause de la pression exercée par les moteurs
Je vais copier tes supports en tôle fine directement fixés sur les moteurs ce qui permettra aux potentiomètres d'accompagner les moteurs et non de "lutter" contre eux.
sinon Mat j'ai déjà du désinstaller et réinstaller simstool v1.2 2fois car il ne réagissait plus  :o
voilou
Leonaikikai
Raddoo
Citation de: leonaikikai le Dimanche 16 Février 2014, 12:49:33 PM
voilou
bon dimanche à tous
Leonaikikai
Bonjour ici,
Je me permet de m’incruster dans ce sujet pour suivre ce "fou" projet.
Merci Leonaikikai pour ton message et les photos ;)
RacingMat
oui, j'aime bien mes supports de potentiomètre  :D
pour Simtools, il faut continuer à suivre ça, c'est un peu bizarre
@raddoo : bienvenue dans le coin ! c'est juste peu contagieux, ça démange et puis après c'est assez jouissif !
leonaikikai
bonsoir j'ai démonté le simu : ce soir j'ai mis en place des écrous borgnes sur les tiges filetées, j'ai mis en place un pied supplémentaire sous l'axe du cardan en ressoudant un support et j'ai passé un coup d'acide avec un petit pulérisateur à main
demain j'attaque la peinture et merci à mon Fufu qui m'a dégoté une tôle armée
voilou bonne soirée
Leonaikikai
leonaikikai
bonsoir juste pour vous tenir au jus le simu est peint, les tôles sont montées je devrais pouvoir le finir pour ce weekend et je ferait une petite video pour vous montrer tout cela
ciao
leonaikikai
@ RacingMat : dirt3 est vraiment sympa j'ai hâte de play sur le simu
jose
Bonjour
je me lance aussi dans un simulateur, mais je commance par la partie SOFT et j'aimerais connaitre les codes pour faire fonctionner ARDUINO + MONSTER MOTOR + SIMTOOLS
Merci a tous
lipide512
Tu n'as pas cherché beaucoup je pense ...
Si tu parles du code pour programmer le arduino c'est dans ce topic là :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25907.0
RacingMat
je me souviens de l'époque où j'avais découvert ton topic : je l'avais relu au moins 250 fois, je l'avais imprimé le trimballer partout...  :)
