simulateur 2dof par leonaikikai
Démarré par leonaikikai, Dimanche 05 Janvier 2014, 14:22:06 PM
leonaikikai
merci Mat  ^-
voici quelques photos du chassis en cours de réalisation
attention je ne suis pas un super soudeur  ::) donc un peu d'indulgence svp
lipide512
Ton châssis est très beau, tu peux en être fier.  ^-
Par contre si l'arrière à l'air super rigide - l'avant me parait très léger surtout qu'il devra supporter les vibrations de l'autre coté de l'axe de rotation (torsions etc).
Comme ce n'est pas fini J'imagine que tu vas souder la plaque de l'axe et ensuite une plaque repose pieds, ça devrait aider.
Ah oui sinon même conseil que pour RacingMat : Dès que ton châssis est prêt, ne tarde pas à le peindre !!! ;)
RacingMat
Chouette ! en regardant les photos de près, je trouve que beaucoup de tubes sont juste pointés et qu'un simu mériterait des cordons continus plutôt que juste des points de soudure.  :?
Continue comme ça !
+1 pour la question de la rigidité ! -> Quelle sorte de support volant vas-tu réaliser ? un pied central ? un pied latéral ? un support appuyé des deux côtés ?
leonaikikai
Merci Mat et Lipide  ;)
Bien vu pour les points de soudure.
Je n,ai fait que des points pour l,instant, je referais des cordons des que le châssis sera entier
Merci du conseil pour la peinture
Question rigidité je verrais une fois le support volant fait
Je pense partir sur un support repris de chaque cote
Voila
Merci encore pour vos conseils et vos remarques
Leonaikikai
C'est super !
C'est déjà vraiment bien de se lancer, y a tellement de gens qui n'ose pas parce qu'il pense être trop "manche" ne serait-ce qu'avec un tournevis. Je pense à mon frère par exemple à qui je passe mon temps à lui filer des coups de pied au c.l quand je le vois. Il ose rien, c'est pénible.
(lui) : "ouais mais j'ai pas ton niveau en bricolage"
(moi) : "ben tu crois que j'ai pris des cours dans une pochette surprise ? J'ai commencé en chipant un tournevis dans le garage chez maman"
C'est sûr que si on n'essaie pas, on peut pas avoir ne serait-ce qu'un semblant de résultat  ;)
Continue et n'oublie pas les photos  ^-
leonaikikai
yop merci pour les encouragements ça fait plaisir  :-)=
voila de nouvelles photos du châssis avec le pédalier et le volant réglable indépendamment en profondeur
n'hésitez pas à me faire des remarques sur la structure si vous voyez quelque chose qui vous chiffonne.
merci par avance
leonaikikai
:D :D :D :D :D :D :D :D
RacingMat
ça avance bien !  ;)
RAS... sauf peut-être de prévoir dès maintenant une fixation pour ton buttkicker
J'ai vu le coulissement des 2 tubes carrés : comment vas-tu bloquer la translation de ton volant ?
Pense à bien mesurer ton Centre de Gravité (il sera probablement plus avancé que sur mon simu).
leonaikikai
merci Mat  ;)
justement je voulais avoir des info concernant la fixation et le mode de fonctionnement d'un buttkicker
bonne nuit les  petits
lol  :D :D :D
leonaikikai
leonaikikai
bonjour
concernant le blocage en translation du volant je vais simplement percer et tarauder les tubes carrés afin de mettre deux poignées de serrage
pour le centre de gravité je pense être au milieu du simu car l'ensemble pédalier volant est relativement lourd 11 à 12 kg  :-[ mais je fait la mise en place du cardan ce weekend donc je vous tiens au courant
ciao à bientôt
leonaikikai
leonaikikai
bonjour ci joint deux nouvelles photos du châssis avec le cardan  ;)
j'ai bien veillé a axer le centre de gravité
voila
j'ai aussi repris toutes les soudures, demain j'attaque la base  :D
à bientôt
RacingMat
Joli ! Ca prends forme !
Rien pour le buttkicker ?
(Un simu sans buttkicker... c'est une voiture sans moteur !)
leonaikikai
Merci Mat  ;)
Ma question concernant le buttkiker est son emplacement sur le simu : sur la partie fixe ou mobile ?
voila
leonaikikai
RacingMat
Sur la partie mobile !
Si tu n'en prévois qu'un, c'est sous le siège !
Après, pour 2, le second serait sous les pédales...
Pour 4, au quatre coins !
Perso, j'ai le Throne Thumper sous le siège, c'est nickel ! et je prévois de tester des bass pump (dans les cartons mais pas le temps !)
Ca avance super bien  ^-
On peut mettre plusieurs buttkicker ? Tu les gères comment ensuite ?
lipide512
Une carte son est dédiée par buttkicker et ensuite c'est géré par xsim en fonction des effets...
tu assignes ce que tu veux à l'un ou l'autre... tu peux tester... en plus tu as déjà le buttkicker ! :)
leonaikikai
#31
Yop Mat je te fais confiance j'ai commandé un Throne Thumper mais il faudra me guider pour le paramétrage  ::) (réglages pc surtout) donc merci à toi et à Lipide pour m'expliquer  ;D  ;D  :D
j'attend d'avoir le colis pour avoir ses dimensions et pouvoir intégrer son système de fixation sur mon châssis
bonne soirée
leonaikikai
