simulateur 2dof par leonaikikai
Démarré par leonaikikai, Dimanche 05 Janvier 2014, 14:22:06 PM
leonaikikai
bonjour à tous je crée ce nouveau topic afin de ne pas surcharger et poluer le topic de RacingMat  ^-
je me lance dans la réalisation d'un simu aprés avoir vu la réalisation de RacingMat
je vais essayer de suivre son tuto et j'espere grace à ses conseils ainsi que ceux de Lipide arriver au bout de mon projet
je vais essayer aussi de vous informer au fur et a mesure de l'avancement de mon projet
à bientot
leonaikikai
RacingMat
C'est parti pour de vrai alors !
Bon courage à toi  :-\
à bientôt pour des photos et des vidéos !!
leonaikikai
#2
merci  :D :D :D :D
j'ai déjà commandé des pièces et je regarde pour organiser ce topic sachant que tout d'abord je voudrais remercier RacingMat pour son super tuto ainsi que Lipide512 qui m'ont décidé à franchir le pas et de passer à cette nouvelle aventure.
j'invite à tous à regarder les tutos de Racingmat et Lipide512 riches d'informations et de renseignements utiles. ^-^ ^-^ ^-^
à bientôt Leonaikikai
leonaikikai
bonjour, juste ce petit post pour signaler que j'ai déjà reçu mon alim 12v que j'ai préparé (modification du schunt et mise en place d'un interrupteur.
j'ai vérifié au multimetre elle fonctionne  ;)
j'ai aussi acheté ma ferraille pour fabriquer le châssis et des potentiomètres
un copain ma donné un siège baquet , j'ai commencé à monter sur une grande palette les différents éléments (siège, pédalier tr500) afin d'établir un gabarit pour mon châssis adapté à ma taille et celle de mes enfants
je reçois demain mes deux platines arduino et monster  :D
suis toujours en attente de mes 2 moteur smolka  :'(
voilà les nouvelles
je vous tiens au jus
Ah cool !
C'est super de se lancer, vivement la suite, oublie pas les photos  ^-
leonaikikai
merci ;)
vais essayer ce weekend de mettre une photo ou deux
leonaikikai
bonsoir je viens de câbler les 2 platines (arduino uno et monster moteur) ensembles
j'ai branché l'alimentation, les potentiomètre et 2 petits moteurs 12v
j'ai installé le logiciel arduino sur le pc ainsi que les drivers
j'ai injecté le code arduino dedans
et ............................
ca marcheeeeeeeeeeeeee  :-)= :-)= :-)= :-)=
je dois aller chercher mes moteurs au dépôt DHL de calais ce mardi  ::)
j'ai encore des choses a faire sur le gabarit du châssis mais ça avance
j'essaye demain de mettre quelques photos
à bientôt
leonaikikai
leonaikikai
oui nikel, je pilote indépendamment le moteur droit ou gauche dans les deux sens de rotation avec contrôle de la position d'arrêt à 2.5v aux potentiomètres.
je poste des photos cette après-midi
bon dimanche à tous
leonaikikai
leonaikikai
je vais essayer de mettre quelques photos du montage des platines pour essais avec des petits moteurs
me reste la mise en place des dissipateurs passifs sur la carte monster moteur
leonaikikai
voila comme promis quelques photos celles de mon atelier avec la préparation du gabarit du châssis et celles avec les dissipateurs montés ce jour sur la monster motor
concernant les trous sous les platines au niveau de la boite plexo : j'en ai fais plusieurs afin de créer un flux d'air montant quand j'aurais installé le ventilo sur le couvercle afin d'obtenir un bon refroidissement des platines
a noter le montage du pédalier sur une coulisse de siège voiture afin d'avoir le réglage désiré, reste à voir pour le réglage en profondeur du volant ... :?
voila je vous tiens au courant de l'avancement du simu et merci encore à RacingMat pour son aide
leonaikikai
RacingMat
Ca avance bien ! Si ça tourne convenablement avec les moteurs de test, tu n'es pas loin :
attention quand même, au moment où tu positionneras tes potards sur le moteur, rechecke le câblage ;-)
Ta construction mécanique te permettra t-elle de laisser la came faire 360° ?
La Motomonster est-elle suffisamment enfoncée ?
Tu as réussi à souder quel diamètre de conducteur sur la motomonster ? (j'avais eu du mal pour la soudure  :P
leonaikikai
Merci tu conseil je le suivrais à la lettre  ;)
Justement j'avais une question concernant le montage des potards sur les moteurs : dois t'on régler les potards à 2.5v ou 5kohm (mi-course) quand le simu est en position neutre horizontale ?
pour le montage des moteur je veillerais  à laisser libre la rotation à 360°
mon châssis va être un peu plus large que le tiens : est ce que cela à une incidence concernant le fonctionnement du simu ? (je parle au niveau de l'écartement des biellettes)
pour la motomoster , j'ai d'abord fixé les deux cartes ensembles avec des entretoises faites maison
et comme je n'avais pas les connecteurs entre les deux cartes , j'ai utilisé du câble d'antenne que j'ai dénudé pour me fabriquer des fils rigides qui s'enclenche parfaitement dans les connecteurs de l'arduino uno
fils que j'ai ensuite soudé sur la motomonster , puis j'ai coupé la partie en trop
idem que toi j'ai un peu galéré  >:D  pour soudé la puissance
j'ai utilisé du 4mm2 mais j'ai du enlevé 1/3 des brins pour pouvoir le passer au travers de la carte motomoster.
par sécurité j'ai soudé les fils de chaque coté de la carte.
merci encore pour tes conseils j'aurais encore besoins de ton aide pour la partie informatique et réglage
leonaikikai
RacingMat
oui, c'est l'objectif du calage initial : faire en sorte que la bielle soit à mi-parcours et que le potentiomètre aussi (2,5 V)
avec le système du domino, ça a été facile !
leonaikikai
J,avais donc bien compris, suis pas trop con  ;D lol
Je suis en train de souder mon châssis et je voulais savoir si je devais garder un écartement spécifique au niveau des biellettes du simu ?
Merci par avance
Leonaikikai
RacingMat
il faut juste que vu de l'arrière, les biellettes soient plus écartées que les fixations hautes et fassent un angle ...pifométrique !
Ca augmente le moment de la force appliquée par le moteur et ça permet d'accepter les angulations!
