Ducatman's gaming room:
Tonton_Hibou
Ah oui, quand tu dis weekend, c'est le vendredi à 17h30  ^-
En remarque, moi ça commence à 18h30 avec l'apéro  =:))
tefou1050
Merci tefou
Direct Live....1 et mur terminé
2 ème en fin de finition
J ai mis la laine a l horizontale car elle fait 10 de profondeur et de ce côté pour rester dans l alignement de la poutre j ai  15 de profondeur
La laine passe derrière les rails
Je me pose l question si je ne remets pas une couche de laine en 4,5  =?=
Bien entendu, j enlèverai le pare vapeur de celle en 10
lencouet
Citation de: ducatman1098 le Samedi 23 Février 2019, 01:25:02 AM
Bonne nuit
Mur terminé
On verra demain ou dimanche
Salut
En principe on laisse une lame d'air entre la laine et le mur pour le laisser respirer et éviter l humidité surtout que dessous le mur du garage n est pas isolé il me semble
2 ème point tu ne passes pas de gaine pour les prises de courrant ?
Nostalarcade 90
Beau boulot,ça avance vite. Sinon les gaines,perso je fais comme toi,je les passes après la laine de verre.
tefou1050
Bien bossé cette nuit,  ^-^
je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rajouter une laine de 45mm, il vaut mieux conserver ton pare vapeur tel quel. Par contre, si tu peut scotché tes raccords de laine de verre, et même sur tes montants ça serait idéal, ca limite vraiment les infiltrations d'air non maîtrisées, on a moins cette effet de vent derrière les plaques, les prises. C'est en gros un intermédiaire entre BBC et iso traditionnelle.
Quand j'ai isolé ma gr, j'ai tout scotché au scotch marron d'emballage par soucis de finance, si tu peut les scotchs orange ou spécial isolation sont plus pérenne.
Bon courage, je vais au boulot aussi, la Gr est fini, je bosse dans l'atelier  :D
Je réponds aux questions
Merci d abord pour les avis
J ai mis de la laine de verre de 10 et mes rails sont a 11 cm du mur
Plus tard le garage en bas sera isolé de 10 côté murs et sous le planchers de 7,5
J ai pris l habitude de placer les câbles après l isolation par facilité
Pour le scotch , il y a ceux qui sont pour et ceux contre..
Certains préconisent pour isoler et d autres disent que cela emprisonné trop avec risque de maintien de l humidité(si mur poreux ou avec salpêtre...)
Nostalarcade 90
Moi,pour l'isolation et ma maison avec mur en pierre humide,je n'ai pas mis de scotch.
J hésite le Scotch pour cela
Et puis c est une salle au dessus d un garage
Quand tout sera bien isolé, j aurai une température correcte toute saison
J isolé pour que les bornes soient a l abri de la chaleur et du froid et de la poussière
J ai continué à faire de la structure...
Il me manquait une largeur de mur...le plus chiant >:(
Celui au niveau de l enrouleur de la porte de garage
Au final,j ai quasiment terminé le mur...il me manque 2-3 rails et montants a commander et a poser
lencouet
Rassure moi ca reste démontable pour intervenir sur la porte de garage ?
Le dessus du Coffrage est démontable
Les montants mis dans la profondeur s enleveront pour pouvoir y accéder
J ai laissé environ 30cm de marge en largeur, longueur et hauteur
Ça devrait théoriquement le faire ^-
Ça va être du lourd ce meuble tvs consoles et vitrines et Home cinéma
lencouet
 ;ta porte de garage est en place depuis combien de temps ?
Si ca fait plus de 5 ans il vaudrait mieux changer le condensateur de démarrage avant de fermer
