Nettoyage PCB
Démarré par castotwo, Jeudi 27 Février 2014, 19:07:49 PM
castotwo
Alors, voilà, vous connaissez déjà un peu mes problèmes.
Donc, la PCB de la moto, qui, je le rappelle, s'est remise à fonctionner après la déconnection/reconnection des 2 PCBs.
Mon problème est que c'est cracra.
Donc, dans le sujet sur la moto, j'ai demandé comment nettoyer une PCB.
Résultat,une douche chaude après avoir enlever les eproms et autres trucs qui s'enlèvent, un bon sechage, avec un peu d'air par exemple, et c'est repartit.
Ma question est : pourquoi enlever ce qui peut l'être?
Ne peut on pas doucher la PCB sans rien enlever? en Fait, j'ai douché la PCB du haut de la moto, un petit coup de soufflette pour virer l'eau des recoins, et je laisse encore sécher à la verticale. Pour se faire, j'ai virer les 8 EPROMs qui étaient montés sur support.
Mais pour le bas, il y a 20 puces, et vu la difficulté que j'ai eu à enlever les 8 autres sans plier les pâtes, je me dit que je vais en ch... Qu'est ce que je risque à ne pas les enlever?
Merci les gens.
(pour le nettoyage en lave vaisselle, là je ne suis pas encore prêt ^^ )
Souvent il reste de l eau coincée entre les pattes de l eprom et le support tulipe qui au fil du temps créait de la corrosion, mauvais contact....
Il est préférable donc de les enlever
Avec une soufflette ton air n est pas sec car ta cuve de ton compresseur contient toujours un fond d eau ou de l humidité qui se mélangera avec ton air
L avantage du lave vaisselle est le mode sechage ^-
castotwo
Pour le séchage à la soufflette, c'est pour ça que c'est encore en attente ^^
Pour le lave vaisselle, va vraiment falloir que j'essaye...
Pour les puces, ben je vais passer ma nuit à démonter :D
L'eau ne risque pas de stagner entre les pâtes des puces qui sont directement soudées sur la PCB?
en tout cas merci pour tes réponses
