Marche à suivre pour passer un écran en Tate sur une borne
Démarré par k333, Mardi 12 Août 2014, 17:10:04 PM
k333
Bonjour à tous,
je me demandais donc s'il y a des trucs à respecter pour passer son écran en tate quand on joue.
La du coup je joue sur ma borne avec des émulateurs, Hyperspin etc et après avoir testé plusieurs jeux en yoko je voulais tester un shoot en vertical.
Du coup j'éteins la borne (mais pas le PC) je tourne l'écran et je rallume...
Et là PUTAIN les couleurs sont dégueux ! comme s'il n'y avait pas de dégauss. (c'est tout violassé et vert sur DDP... T_T )
Du coup je mate derrière pour voir si un truc s'est pas débranché mais a priori non...
Le pire c'est qu'en faisant la manip inverse (en repassant en yoko) tout reviens dans l'ordre niveau couleurs...
J'ai tenté aujourd'hui alors que l'écran est froid et tout baigne par contre...
ça voudrait dire qu'on ne peut pas passer en tate quand l'écran est chaud ?
Merci à vous pour vos lumières !
attraction terrestre,   enfin du peu que j'en comprends..
k333
ah ok, du coup tu penses qu'il faut attendre que l'écran repose un peu avant de tourner ?
Histoire qu'il se fasse à l'idée. :D
Ba du coup j'ose même pas le tourner allumer du coup de peur de le brusquer un peu trop.
Surtout que si un truc pète je ne serai pas capable de réparer ça.
supernono
il est sur et certain que c'est un effet du champ magnétique terrestre cela ce produit aussi (enfin sur ma borne !) si je tourne la borne d'un quart de tours
le balayage Horizontal et Vertical du faisceau d'électrons dans le tube est géré par les bobines de déflection H & V et qui dit bobines dit champ magnétique
le fait de tourner ton écran ou de déplacer ma borne fait donc varier l'influence du champ magnétique terrestre sur la déviation des électrons dans le tube qui ne touche plus tout a fait les bon photofore du tube donc ça créer des couleurs étranges
voila
k333
OK merci à vous pour votre aide.
J'ai refait le test tout à l'heure.
Il semblerait effectivement qu'il faille attendre quelques minutes avant de rallumer l'écran une fois tourné.
le temps que le dégauss fasse sont œuvre je pense.
_n3o_
Soit attendre, soit mettre un coup de degauss apres rotation.
k333
je reviens sur ce sujet pour savoir comment on fait pour savoir si le degauss fonctionne bien...
Le modèle de la borne c'est une N'styl et c'est un tube Hantarex MTC 9110.
J'ai pas de bouton de dégauss dessus apparemment du coup je suppose qu'il se fait auto.
Quand je tourne l'écran (éteint) et qu'il est chaud quand je le rallume les couleurs sont pas bonnes, mais s'il y avait un dégauss auto ça réglerait le problème non ? à moins qu'il faille allumer et éteindre la borne plusieurs fois de suite...
Je m'y connait rien en matière de tube et de bidouille là dedans.
Merci à vous !  <:)
Citation de: fiend41 le Mardi 12 Août 2014, 17:53:25 PM
nan champ magnétique terrestre ,c'est pas pareil  ;)
