WIP - defender
Démarré par spectroman, Dimanche 19 Octobre 2014, 19:34:00 PM
cedricbionic
Cool en plus tu nous fait un mini tuto pour l'inter de la back door  ^-
ça va servir à du monde ça  ;)
Très sympa à suivre ce WIP !  ^-
Citation de: spectroman le Vendredi 24 Octobre 2014, 22:35:02 PM
Un petit nettoyage des vis dans un bac a ultrason :
Rhàlàlà, c'est beau quand on est équipé comme un pro ! ;)
Citation de: spectroman le Dimanche 26 Octobre 2014, 12:16:07 PM
- changement du câble d'alimentation et ajout de la varistance sur le 230V
Pourrais-tu nous détailler le rôle de cette varistance et comment cela fonctionne ?
Stek
Tu pourrais me filer les refs de ton nettoeur ultra son stp?
Tu l'as acheté ou et combien?
Thanks
Geek vintage
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 27 Octobre 2014, 09:42:14 AM
La réponse m'intéresse grandement  :D
Eko
Chouette boulot spectro  ^-
ça fait plaisir à suivre, va être bien chouette j'ai l'impression  ;)
Gg45
Citation de: Stek le Lundi 27 Octobre 2014, 10:01:08 AM
Thanks
Moi j'utilise celui-là pour les pièces de modélisme (avec du white spirit)
http://www.pearl.fr/maison/nettoyage-et-entretien/menage/nettoyeur-professionnel-a-ultrasons_PE1753.html
spectroman
Je vais essayer de le faire de mémoire, car je ne "baigne" plus dans le monde de la CEM (Compatibilité Electro Magnétique) depuis quelques mois et j'ai plus les normes sous la main. Il faudra que aje_fr vérifie cette explication.
Quand on fait des tests CEM sur du matériel électronique, une varistance sert a absorber les pic de surtension lors des essais d'immunité aux ondes de chocs (et elle amortie aussi les transitoires rapides).
Le test d'immunité aux ondes de chocs, permet de tester le comportement d'un appareil lors d'impact de foudre indirect (exemple : la fourdre frappe une ligne électrique, un para-tonner, un canalisation en métal, le sol... à quelques Km et elle transportée par le réseau, les conduites métalliques ou le sol jusqu'à l'utilisateur).
Une varistance permet "d'étaler" cette surtension. Par exemple, au lieu d'avoir une tension de 4Kv pendant 10µs, une varistance de 240V va laisser "en gros" une tension résiduelle de 500V pendant 100µs.
Elle sert aussi, selon sa rapidité, à "étaler" les transitoires rapides (impulsions provoquées par un moteur électrique ou un variateur de fréquence).
Le filtre secteur qui est sur la photo sert aussi à éliminer les transitoires rapides et les fréquences radio conduite (en immunité et en émission).
Quelques recommandations d'utilisation :
- Une varistance doit être raccordée au plus près des câbles à protéger, sinon elle ne sert à rien....
- Dans le cas ou l'énergie quelle absorbe est trop grande et elle peut exploser, on met souvent une gaine thermo de dessus pour éviter que les bout de fer ce retrouve de partout (j'en avais pas sous la main lors du wip).
- A chaque fois qu'on change le fusible en amont (sans raison apparente du type on a fait un court circuit), on change aussi la varistance.
Merci pour ces explications détaillées sur la varistance ! :-*
Concernant le nettoyeur à ultrason, je vois qu'on en trouve plein d'occaz sur leboncoin.
Un truc dans ce genre, vous pensez que ça le fait ?
Dis-moi AsPiC, Chantonnay ce ne serait pas un peu par chez toi ? :D Hein dis copain ?? :)
C'est plus prêt de chez moi (30 kms) que de chez toi effectivement. Après je n'y vais que rarement :-\
Re,
Citation de: AsPiC le Lundi 27 Octobre 2014, 12:00:25 PM
Ah ben oui, là 30 km laisse tomber, je pensais que c'était du genre 4 ou 5 km ;). Merci quand même !  ^-
spectroman
#26
Mise a jour du wip avec quelques jours de retard.
Reprogrammation de toutes les 2716 (U6 à U12) de la rom board (elles étaient oxydées)
J'attends des 2532 neuves pour faire la même chose sur U1 à U3
U4 & U5 ne sont pas présentent sur ma carte car c'est la version "bleu" de la ROM
J'ai au passage enlevé et changé tous les supports de la rom board :
J'ai aussi changé tous les supports des DRAMS de la carte CPU (il me reste a changer celui du cpu et de la rom) :
J'ai tout remonté et branché :
La carte démarre mais les leds 1 et 4 sont allumées, ce qui signifie qu'il y a un problème de DRAM (normal elles sont toutes oxydées aussi). J'ai essayé de les néttoyer au pinceau à fibre de verre mais certaines broches ont cassé :-\.
Pour l'instant je suis bloqué, j'attends ma commande avec tous mes composants.
cedricbionic
C'est Beau  :-*
C'est quand même une usine à gaz le bouzin... ça me fait penser à la pcb de la Qix ou le "stack" de la Gorf...
Quand je vois ça je comprend les mecs qui ont inventé le Jamma par la suite...  ;D
Très beau travail  ^-
On trouve encore des DRAM pour ce type de carte?
Sinon en lisant la 1er page je viens d'apprendre que ce type d'interrupteurs de back door avait une position de maintenance  ;D
Plus besoin de mettre du scotch lorsque je bidouillerai ma René Pierre porte ouverte  :D
spectroman
Citation de: Fred G5 le Jeudi 18 Décembre 2014, 08:34:51 AM
http://www.arcadechips.com/index.php?cPath=27_21
C'est vrai que j'ai déjà récupéré des machines avec du scotch sur cet interrupteur :D
olschool
Tout pareil le duck tape était mon ami jusqu'à présent
Merci pour lien vers le site de composant  ^-
Je vais mettre cela de mes favoris :)
