[WIP] HOTD2
Démarré par Hack-Tarus, Lundi 01 Décembre 2014, 14:03:25 PM
Hack-Tarus
Salut à tous,
j'ai donc acheté la borne dédié HOTD2...
J'aimerais dans la mesure du possible la restaurer d'origine.
La borne apres mise sous tension, s'allume ( écran, ventillos...) mais aucun boot, aucun son, rien a l'écran.
j'ai déja test l'écran avec une 360 et l 'écran est OK
Le soucis doit sans doute venir de la CM mais par ou commencer mes tests (je n'ai pas d'autre CM ce qui aurait pu m'aider ).
voici quelques photos de la CM entre autre.
Si vous pouviez m'orienter afin de localisé plus ou moins précisément d'où peut venir le problème.
Merci  <:)
Mutation
Commence par inspecter la mobo, voir s'il n'y a pas de coulures de condos ou de pistes rongées.
Et si tu veux j'ai une CM HS pour pièces, si tu veux changer une RAM par ex.
Hack-Tarus
Sympa de ta part  <:)
j'ai démonté la CM afin d'enlever la couche de poussière & co , je n'est rien vu de spécial.
quand j'allume la borne j'ai les 2 leds ( verte et rouge ) allumées.
je pense que je vais acheter une naomi 1 y mettre le bios du jeu dessus, le jeu et voir.
Hack-Tarus
#3
c'est déjà un bon début, mais reste encore beaucoup a revoir.
l'écran affiche ,genre en 16/9, aucunes réponses du gun 1 et du gun2, l'état esthétique à refaire....etc
edit: écran réglé, gun 1 fonctionnel :)
kidicarus
super  ^-
Hésite pas à faire à fond les poussières sur l'écran, les lentilles des guns etc.
j'ai déjà eu des "surprises" à cause d'un écran mal nettoyé.
Hack-Tarus
oui j'ai fait la poussière sur l'écran et capteur, j'ai recalibré déjà le gun 1 ( le 2, la lentille est hs d apres le vendeur ),
cela fonctionne, par contre je ne c'est pas si c'est normal, mais pour que le gun fonctionne il faut que je soit a maximum 1cm de la vitre, si je suis + éloigné ca ne fonctionne pas ( out of screen ).
Hack-Tarus
En ce qui concerne l'esthétique, comme chanteraient les fatal picard : "le moteur gauche est tout pété, et les planitrons sont tombés. le moteur gauche c'est fait la malle, on dirait un kart à pédale....."
bref le control panel à méchamment mangé, les sides ont disparus.
Existe t'il des fichiers afin de refaire imprimer?
Mutation
Citation de: Hack-Tarus le Jeudi 04 Décembre 2014, 16:38:46 PM
Est-ce que t'as les lampes de test dans ton câblage ? Ce serait super pratique pour tester depuis le Test mode.
Pour l'éloignement, aucune idée, peut-être que les capteurs fixés sur le bezel sont un peu trop isolés ?
Hack-Tarus
lampes de test? aucunes idée.
pour l'éloignement par rapport à la vitre, je pense qu'il faut que je peaufine les réglages.
sinon par la suite, je pense mettre en parallèle un pc avec emu pour tous les jeux de guns disponible.
switch vga pour la vidéo, interrupteur pour éteindre le system naomi, switch audio...etc ( résultat, soit la borne est en mode d'origine, ou passe sur ordi )
pour les guns d'origine le g2n serait top si supporté par mame & autre, mais pas sur, et peut être pas évident à mettre en place.
donc achat de gun avec barre de capteur .... connaissez vous un modèle au top ?
Mutation
En fait les lampes sont sur ton câblage après l'io gun, il faudrait que t'y jettes un oeil.
Les modèles de tes guns HotD 2 sont déjà pas mal, ce sont aussi les mêmes utilisés sur la ver Saturn de Virtua Cop 2.
Y'a aussi moyen de les reconvertir en G2N, ça marche aussi avec les émus, Naomi, Chihiro, Lindbergh...
Hack-Tarus
Merci Mutation pour les infos  <:) je vais approfondir la chose.
Hack-Tarus
#11
pour un gun peut on en récupérer un compatible, sur saturn par exemple?
olschool
 :exclam:
oui effectivement risquais pas de fonctionner...
il y a pas mal de vendeur en Angleterre qui propose des pièces naomi/house
essaye aussi macklane
http://www.arcadeinvaders.com
n'hésite pas a lui envoyer un petit mail il a plein de  pièces en stock qui ne sont pas sur le site
c'est chez lui que j'avais trouvé des pièces pour ma confidential mission
Hack-Tarus
Merci olschool , je lui ai laissé un message.
olschool
Hack-Tarus
#15
le décor du control panel étant tout arraché et dans un piteux etat, j'ai décidé de l'achever!!
décapeur thermique, puis enlèvement de la colle.
Je cherche donc la déco du panel ( tres hard à trouver ), ou de bonne photo afin de faire un truc propre sous photoshop.
En attendant de trouver bonheur, j'ai habillé le panel d'un velours rouge auto adhésif, ca donne pas trop mal, mais le coté original s'éloigne :( .
donc si vous avez de bonnes photos du panel, un scanne ou un fichier je veux bien ;)
