Pb couleurs sur TV sony avec cable vga Peritel
Démarré par Kabuji74, Mardi 03 Mars 2015, 13:39:06 PM
Kabuji74
Bonjour à tous,
Je suis tout nouveau sur ce forum alors j'espère être au bon endroit pour poser ma question.
Voilà, j'ai acheté tout récemment une TV sony, une KV-29CL10B. Je l'ai connecté à un PC avec un câble VGA-Péritel. Dans mon pc j'ai une carte graphique ATI Radeon HD4650 et j'ai installé les drivers catalyst 9.3 modifiés par Calamity ainsi que Groovymame. Le problème c'est que les couleurs que j'obtiens sont horribles, tirant sur le vert....comme un peu fluo.
Avec un autre modèle de tv sony tout marche bien, avec une image parfaite au niveau des couleurs.
J'ai testé cette nouvelle télé avec ma Megadrive et ma Dreamcast et tout marche parfaitement.
Je ne comprends pas quelle peut être la différence entre les deux tv.
Je m'en remet à ce forum pour trouver une solution car je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un a t-il une idée ? Merci par avance
voici une image du résultat obtenu :
supernono
as tu essayé sur les 2 péritel ?
quel est le type de câble vga péritel acheté ou fait maison ?
si fait maison quel schéma as tu utilisé ?
si tu as essayé sur une autre télé on vas supposer que le câble est bon
Kabuji74
Merci d'avoir répondu.
Oui j'ai essayé la deuxième péritel mais j'obtiens un écran noir.
Et en fait j'ai essayé avec deux câbles, un acheté et un autre fait maison selon le tuto qui est quelque part sur Gamoover. Ces deux câbles marchent bien sur mon autre télé et me donnent le même résultat sur la nouvelle.
J'ai un ami qui a eu le même problème sur une autre sony et nous n'avions pas trouvé pourquoi à l'époque non plus.
y a t-il une spécificité quelconque à respecter au niveau des téléviseurs que l'on veut connecter avec de tels câbles ?
deja baisser le contraste et la luminosité non ?  :idee:  =?=
Kabuji74
J'ai beau jouer avec les réglages de luminosité, contraste ou couleur, ça ne change rien. Les couleurs sont fausses. Et puis avec les mêmes réglages et une console l'image est très belle.
Kabuji74
Bon et bien le problème est réglé ! J'ai commandé un nouveau câble dans le doute et ça marche !
Je ne comprends toujours pas pourquoi mes deux autres câbles fonctionnent très bien avec mon autre tv mais bon...
Si quelqu'un a une idée sur la question ça m'intéresse fortement.
En tout cas merci d'avoir pris le temps de me répondre.
liryc
Peut être la prise qui ne rentre pas parfaitement dans la tv
c'est ce qui m'était arrivé avec mon cable péritel-Jamma où la synchro ne fonctionnait pas alors que tout était parfaitement bien cablé ... Et en enlevant le cache plastique de la péritel... miracle
la péritel allait légèrement plus profond dans la tv, et l'image passait OK
comme quoi des fois ...
Kabuji74
Oui peut être ou bien quelque chose comme l'intensité du signal. Mon nouveau câble comporte une prise alimentation molex avec trois fils branchés...
Bon en tout cas, je suis bien content du résultat et cette nouvelle Trinitron a une image d'enfer !
