Capot plastique de siege racingcab (Ace Driver)
Démarré par Sir Kayne, Mardi 31 Mars 2015, 13:23:10 PM
dans la continuté de la restauration de l'Ace Driver, je tombe sur le probleme de fixation des cache plastique des sieges.
Les dossiers des sieges, on un cache en plastique qui est fixé à l'origine pas une vis.
Pour faire tenir ce systeme, un insert tarauder à été "fixé" dans le plastique
Ici on vois l'insert en couleur "laiton"
Ca ressemble un peu à ca :
Le probleme c'est que ses inserts sont dans un plastique très fin ~1mm  :P
Donc ça casse facilement et surtout ça ne tient pas à la torsion quand vous mettez ou enlevez des vis.
Je n'ai pas trop envie de remettre le même systeme, j'avais pensé à des clips (comme pour les plastiques de  voitures),
mais si quelqu'un à une idée pour fixer ces caches je suis preneur   :-[
idée 1
-des bande de velcro (je ne rigole pas ,c'est ce qui ferme mon panel de borne)
idée 2
-des loqueteaux à bille collés a l'intérieur
Citation de: maldoror68 le Mardi 31 Mars 2015, 19:23:30 PM
idée 1
idée 2
Merci  ;)
Pas si bete le velcro...
...voir des aimants.
Les loqueteaux, je n'ose pas trop, vu la finesse du plastique...
Il existe aussi des écrou à sertir comme par exemple les rivkle de bollhoff
Par contre il faut une pince à sertir. C'est un bon produit mais du coup pour de faibles quantités c'est pas très économique sauf si tu connais quelqu'un qui a le matos.
Citation de: Maitre_Poulpi le Vendredi 03 Avril 2015, 14:08:38 PM
A vrai dire, c'est un peu ce qui était à l'origine.
En moins costaux peux être.
Merci pour le lien  8)
Black templar
oui des aimants serais une bonne idées. On en trouve pas trop chère chez les nioche comme dealxtrem ou fasttech ..
Je vais voir pour des aimants.
Bon faut que j'en trouve des très fin, en-dessous de 1mm serait l'idéal.
(voir autocollant).
Pour des sous ensembles d'un client, j'en achetait chez firstmagnetic, mais bon c'est dans le cadre pro.
Par contre, sur ce site il y a l'air d'y avoir pas mal le choix et sans mini de cde : https://www.aimant-boutique.fr/aimants-en-néodyme:::56.html
En matière d'aimants, il y a aussi Conrad qui propose une gamme très large. J'en ai acheté quelques uns avec des capteurs ILS pour les intégrer aux portes de la maison dans l'optique d'une gestion domotique, et je dois dire que j'ai été surpris par la force que ces aimants peuvent avoir !  :o
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0214810/Aimant-permanent
