WIP SNK Candy 18
Démarré par kakakokeokuku, Vendredi 24 Avril 2015, 12:19:22 PM
kakakokeokuku
Bonjour à tous
Après m'être battu pour avoir cette borne, ayé enfin je l'ai remonté à Paris, je vais donc pouvoir lui refaire une beauté car il faut avouer, elle était pas dans un état mint  :P
Au programme :
-corriger la saturation de l'image qui tire sur le rouge et bave de partout
-réparer les contrôles du 2ème player qui ne fonctionne plus
-forcer la serrure de la cashbox dont je n'ai pas la clé.
-dépoussièrage/netoyage
-poncage+peinture> en cours
-installer un nouveau panel SNK original qui est en cours de livraison
-installer un nouveau système d'éclairage du marquee
-installer un nouveau marquee qui est en cours de livraison ( merci Alfarabi  :wink: )
Alors on attaque le serrure voir si y a un trésor dans la cashbox  :roi:
donc serrure classique tubulaire , elle devrait pas résister longtemps  :twisted:
Suffit le tailler à coup de Dremel pour l'affaiblir
Puis une fois qu'il y a plusieurs petite part , ça devient du gâteau ( jeu de mot pourri inside )
et les retirer une par une
et la le moment de la découverte !
le compteur , ça va j'ai vu pire ( genre quand j'ai récupéré une NAC d'un exploitant avec au compteur 999.897 parties   :D  )
et le magot !
une seule pauvre pièce de 5 centimes  d'une monnaie inconnue   :'(
le bas est bien attaqué par la rouille , obligé de traiter toutes les zones une par une , c'est ce qui va me prendre le plus de temps à gratter.
Mais j'ai mon super ami pour m'aider !
Mr Dremel  ;D
on démonte un peu le bazar pour faire de la place.
et hop ça par à la douche histoire de ramollir la crasse
les parties les plus chiantes seront celle avec les parties pas accessible comme les charnières
mais avec la Dremel et le bon embout brosse métallique ça vient gratter même les endroits inaccessibles !
en quelques minutes on obtient ça :
Le but étant d'enlever toute présence de rouille, j'ai quand même de la chance de manière générale c'est oxydé/piqué mais pas de métal qui s'éffrite et ça c'est déjà beaucoup car il suffit juste de poncer pour faire apparaitre le métal d'origine.
Donc borne désossée/gratée/poncée/nétoyée/dépoussiérée point par point , ça prend un temps assez important de traiter chaque petite zone qui a un pète pour le préparer à la peinture.
pour me détendre j'ai fait une tache plus facile , régler les couleurs de l'écran.
je prendrais plus le temps pour vraiment l'affiner mais au moins je suis rassuré , c'était donc bien juste un réglage et non une vraie panne ou platine fatiguée.
Les contrôles du player 2, c'était juste le Start 2 dessoudé ... donc en 10 sec c'était réparé
ayé je passe en mode " peinture "
j'ai passé une première couche sur les parties annexes aujourd'hui, je laisse sécher cette nuit demain je rattaque la deuxième couche et ensuite je peins le corps de la borne.
dimanche soir ça devrait être presque tout fini  :-D
Première couche posée  :-D
ca se présente bien même mieux que je pensais
Alors pour info, comme beaucoup j'avais testé la peinture à la bombe pour la facilité.
Mais en réalité y'a plein de piège.
risque de ne pas être uniforme partout , coulure si on s'attarde trop et pas une très grande résistance dans le temps à moins de vider 10 bombes pour bien épaissir.
Du coup je me suis penché sur un autre méthode.
Après recherche sur le net , je suis tombé sur un forum de maquettiste qui expliquait qu'il y a une peinture nouvelle génération qui fait parfaitement l'affaire.
En clair , c est pas une peinture classique comme on connait mais une résine colorée
Et ça , ça change tout.
Le fait d'avoir une résine colorée , et bien comme vous pouvez l'imaginer , l'épaisseur est meilleure et donc une très grande résistance.
et elle a un pouvoir d'uniformisation qui vient donc couvrir l'ensemble de l'objet peint.
Et autre point fort , il s'applique au rouleau donc plus besoin d'avoir une cabine de peinture et en foutre partout , on peut peindre en intérieur à l'abri du vent et tout ça avec zéro odeur.
L'image est encore rougeâtre car j'ai réglé a partir de la platine sans toucher au neckboard.
C'etait juste pour dire que l'écran saturé au départ n'était pas une panne.
Je le ferai tout bien comme il faut après une fois la peinture séchée  :P
EDIT: ayé j'ai trifouillé un peu histoire de
Alors que j'aurai pensé trouver un peu de temps pendant la semaine , ce n'est que ce dimanche que je viens de poser la dernière couche.
reste plus qu'à attendre le séchage et après remontage final.
Alors bilan de la peinture,
effectivement le pouvoir couvrant est bon, facile à appliquer au rouleau vis a vis de la bombe qui fout des micro-particules de peinture partout , pas grave en cabine mais en appart ... impossible.
Donc cette peinture est bien pratique pour ceux qui souhaite peindre en intérieur
Zéro odeur.
Mais, même si j'ai bien choisi une peinture finition brillant laqué , le résultat est correct bien sûr mais pas aussi brillant que j'aurai voulu.
Du coup après avoir exposé mon cas, on m'a conseillé tout simplement de mettre une dernière couche mais pas de peinture , mais de vernis  et la on sera au top avec un effet brillant  ( normalement   :D  )
rdv au prochain épisode.
ARCADE FOREVER
Venez nous rejoindre sur Facebook :
https://www.facebook.com/arcadeforever.france
supercarotte
C'est donc toi qui a toppé cette borne qui était à 5 minutes de chez moi en surenchérissant comme un fada d'après ce que mon petit doigt m'a dit :? :ang:  ;)
( elle vient de Suisse, ta pièce inconnue est une pièce Suisse )
kakakokeokuku
#2
ouch , ça s'est pas passé comme ça :-\
j'ai écrit comme beaucoup à l'annonce de la SNK 18 à 150€
la vendeuse m'a dit " j'ai eu 50 mails , j'en ai marre de faire la secrétaire à répondre à tout le monde
si vous la voulez , je vous la vend car vous pouvez la prendre aujourd'hui ( mes beaux parents habitent dans la même ville et étaient dispo pour venir la prendre en quelques minutes )
et elle ajoute que vu le nombre de personne et qu'elle a eu, il y a eu des offres à 500€ de personnes qui veulent passer plus tard car RTrip , si je m'aligne à la meilleure offre et que je la débarrasse dans les prochaines minutes pour ne plus être harceler alors on est bon.
J'ai accepté l'offre.
Donc moi j'étais parti pour 150€ mais un monsieur X a fait une offre à 500€ mais pour venir la chercher le WE et faire 600km ( d'après ce quelle m'a dit ) je sais donc que monsieur X habite à 600km de Belfort.
ARCADE FOREVER
Sovietik
Très belle acquisition. J'adore cette borne : à la fois compacte et pleine de charme.
kakakokeokuku
Citation de: Sovietik le Vendredi 24 Avril 2015, 14:46:25 PM
Merci  :D
C'est vrai que , même si je trouve très jolie les Capcom Cute , la SNK 18 avec son écran incliné est bien plus confortable.
La Cute avec son écran droit , tu te niques le dos et le cou au bout d'un moment.
ARCADE FOREVER
Mgt1275
L ayant vu en vraie je la trouve vraiment terrible cette borne ! Bon WIP  :D
You TOKI to me ?
une snk 18 en yoko c'est rare...bichonne al bien, c'est une snk  :-*
kakakokeokuku
oh t'en fais pas , je dois être à mon 15 ème wip je sais y faire avec ces demoiselles
ARCADE FOREVER
cedricbionic
Jolie wip  ^-  _n3o_ en wip une depuis un moment, vous pouvez peut-être vous entraider  ;)
en tout cas il y a du boulot et t'as du mérite de faire ça en intérieur.
Sinon tu peux héberger tes photos directement sur Gamoover, quand tu poste un message tu as un lien en bas pour charger une image,
une fois le chargement terminé (c'est rapide) tu cliques sur "envoyer" et tu fait un copier/coller du lien directement dans ton message,
ça évitera que les photos se perdent au fil du temps et elles seront affichées dans une plus grande dimension  ;)
ah bah bravo, une borne SNK pour jouer à Street Fighter 2'! C'est du propre!  (:x
En tout cas ça déroule ce WIP ^-
Tu nous donneras plus d'infos sur ta trouvaille en peinture? Je pense que ça peut intéresser d'autres gens :)
kakakokeokuku
Ayé , on arive sur la fin !
Un SNK Candy 18 toute belle   :-*
et l'écran au top avec des couleurs biens vives.
Manque plus que le header commandé chez Alfarabi et le Néon
Le panel ... le vendeur s'est trompé dans l'envoi et j'ai reçu deux tabourets à la place !
c'est donc en cours de SAV avec lui.
En tous cas j'en suis ravi
Surtout pour faire du 2X en 3 boutons  =:))
ARCADE FOREVER
kakakokeokuku
Citation de: th_vador le Samedi 25 Avril 2015, 08:24:01 AM
Et bien peinture " Résinence " + vernis supplémentaire pour protéger tout ça
et aussi un rouleau "spéciale laque " pour éviter l'effet crépis
ARCADE FOREVER
_n3o_
#12
Beau boulot ! Si t'as un moment pour me faire une photo du topper pour en faire une repro ca serai cool (je ne l'ai pas sur la mienne)
supercarotte
#13
Citation de: _n3o_ le Lundi 27 Avril 2015, 14:18:50 PM
Beau boulot ! Si t'as un moment pour me faire une photo du header pour en faire une repro ca serai cool (je ne l'ai pas sur la mienne)
Il me semblait qu'on devait faire un échange, sauf si tu as changé d'avis  ;)
edit: j'ai rien dit , confusion header / marquee holder  ;)
kakako> J'avais écris 15min après parution de l'annonce, en précisant que j'étais à 5 min et que je pouvais passer dans l'heure .. j'attends toujours la réponse  :D
Mais c'est pas très grave, vu que j'ai la même, dans le même état, qui doit venir du même endroit, faut que je vérifie si la mienne a un numéro  :)
_n3o_
Heu je parle du topper pas du marquee holder ^^ (me faut une photo du truc ou il est ecrit VIDEO GAME )
kakakokeokuku
#15
Citation de: _n3o_ le Lundi 27 Avril 2015, 14:29:30 PM
je suis étonné de ta demande , un coup de Google et hop il est dispo :
http://farm6.static.flickr.com/5168/5236069228_2481628737_b.jpg
t'es peut être passé à coté  :D
EDIT : ah merde c'est pas exactement le même  ::)
ARCADE FOREVER
