[WIP] Table cocktail "attack UFO"
Démarré par Robin, Mardi 26 Mai 2015, 19:57:24 PM
Tormak
Robin
#129
Niquel merci les mecs !
En attendant d'aller commander la nouvelle vitre, j'ai commencé à restaurer le plateau en bois.
J'ai mis de la colle à bois là où le plaquage se levait.
Et je peins le tout avec mon reste de vernis.
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
#130
J'ai soudé tous mes fil sur le peigne Jamma, j'ai mis 1 fil par broche.
Du coup j'ai 4 masses d'un côté et 4 de l'autre, j'ai pas branché la masse de la vidéo parce que j'ai un jamma to scart.
J'ai regardé les tutos, Sushy m'a expliqué mais je pige quand même pas...je fait quoi exactement avec mes 8 masses....
Est ce que la PCB 60 in 1 verticale fait relais entre les masses...je ne suis pas chez moi pour faire le test et j'aimerais bien vos avis....
Je suis parti de ce Tuto....je comprend que mes 8 fils vont sur l'alim' ( 4 x 2 fils)
Mais après toutes mes masses pour le monnayeur, les boutons, .... Je les fout où, j'ai plus de place sur l'alim...'
Est ce que je dois relié les masses 2 avec les 27....?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Quelques photos de l'avancement...
Tout fonctionnent, les tensions sont bonnes. La PCB et la TV s'allume.
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Elle est vivante et très dangereuse à mon avis...mais pour le moment y a quand même pas mal de reglage encore à faire, et il me manque des pièces...c'est un peu en standby là...
Mais je suis content du résultat...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
J'aimerais vos conseils et vos avis avant de commander mon T-MOLDING....
Pour la taille...: il me faudrait du 15mm, sur le site il propose du 5/8 soit 15,8...mm, donc ça c'est bon.
Il m'en faudrait 3m...Donc si j'ai bien fait la conversion ça fait 10 pieds en Anglais, c'est ça...?
Après je me tâte pour la couleur...
Brun - comme l'original
Bleu - comme les instructions et les panels
Noir - comme la caisse et les arrêtes...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
sushy18
comme disent les môches :
prend noir ça cache les defauts  (:x
blague a part noir voir brun  c'est plus elegant... Mais un jour qq'un du forum m'as dit oui mais les bornes ça doit attirer le regard... donc plutot bleu...
moi je dis dans l'ordre brun si je voulais fidèle ou noir si je voulais plus classe  :mrgreen:
et pour le T-molding 3m = 10.12 pieds.... donc plus 11 pieds a commander si c'est 3.00 metres qu'il te faut !
et enfin pour tes masses " un pour tous et tous pour un "  ::) tous doivent être regroupé a un moment ou un autre soit avant l'alimentation... soit la pcb 60 en 1 les relient deja de base.... mais de toutes facons reliés entre elles !!!!
kaitan
Ben moi je dirais noir ça passe partout !
Robin
Je vais surement mettre du noir.
J'ai passé commande pour le monnayeur et les 2 boutons carrés.
Quesque vous pensez de mettre une vitre en plexi poir réduire le coût...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
vintage76
Oui tu peux ça coutera beaucoup moins cher et tu as peu de risque de la casser.
Par contre, pas sur que tu arrives à avoir la meme epaisseur (pense aux corner clips) et niveau rendu esthétique, je suis sceptique. Apres selon le prix tu peux tenter ;)
vive le pouvoir de la carotte
sushy18
#139
Plex pour Cocktail ? Caca  :cruella:
Pour une upright  ou cabaret oui et encore parce que pas où peu de frottement... alors que cocktail par définition C le but premier du verre.... et le plex inrayable existe mais coûte plus cher que le verre
Robin
#140
C'est ce que je me dis aussi, quitte à payer pour un truc autant prendre du lourd tout de suite, me connaissant j'vais pêter un plomb à la première rayure...
D'ailleurs je recherche un cendrier arcade genre Taito ou Sega, j'en avais vu un beau Pac-man que j'ai laissé passer....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
sushy18
J'ai un plan pour des copies de ces cendriers à "usage privée"  :D
Ça ne remplacera pas la joie d'avoir un original mais pour contrer les vols ou reventes hors de prix.
Si les modos m'autorisent j'expose mon idée ici même.
Ps:je ne répondrais pas aux pm sur ce sujet.
vintage76
Si quelqu'un vient pour le bon plan en normandie et habite pres de chez robin, j'ai une vitre pour sa cocktail  :ang:
