[WIP] Table cocktail "attack UFO"
Démarré par Robin, Mardi 26 Mai 2015, 19:57:24 PM
Le "noise filter" est un filtre secteur, un anti-parasite qui te filtre ton 220V pour le débarrasser d'éventuels "glitches" provoqués par d'autres appareils sur ton réseau 220V (genre un frigo qui se met en route, une scie circulaire un peu ancienne, etc.).
Donc en entrée tu as ton 220V, et en sortie le même 220V, mais en théorie plus "propre" :).
De nos jours, la plupart des appareils sont censés intégrer leur propre anti-parasitage pour ne pas polluer leur environnement. En gros ton "noise filter" n'est pas indispensable mais ça ne fait pas de mal non plus.
Robin
Donc si je comprend bien, il va entre ma prise murale et l'alimentation...?
Et comment est ce que je peux savoir si il fonctionne...?
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Citation de: Robin le Mercredi 15 Juillet 2015, 23:30:06 PM
Oui, après ça dépend des bornes, il peut y avoir différents câblages. Il y a souvent par exemple des fusibles en amont du filtre secteur. L'interrupteur se trouve le plus souvent après le filtre. Il n'existe pas de schémas de ta borne ? Au pire, tu t'inspires du schéma d'une borne quelconque de la même époque.
À l'aide de Google tu cherches la notice de ce filtre pour t'assurer de son brochage (sans doute entrée en 1 -2, et sortie en 3 - 4, avec sans doute une mise à la terre du boîtier). Tu le câbles conformément à cette documentation : en entrée un câble 220V, en sortie, ce que tu veux (un téléviseur par exemple), et tu vérifies que l'appareil relié via ce filtre fonctionne toujours :).
Robin
Ok merci, je vais chercher tout ça...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
J'en suis au point mort sur la table...j'ai du prendre trop d'avance....
Il me reste :
-Les panels (en attente de nouvelles de Vintage76 et Neo)
-Une vitre (en attente de budget)
-une alim. (En attente de budget)
-Faire la manip' pour décharger l'ecran...(j'hésite toujours à me lancer, c'est ma première fois)
Et puis une fois que je vais mettre l'ecran, dois je respecter un sens pour être sur d'être en face du joueur 1...!?
-souder le peigne pour acceuillir tous les fils (en dernier)
-trouver les joysticks les mieux adaptés en taille
-brancher le tout
Si une âme charitable a une piste à me faire suivre, c'est avec plaisir...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
vintage76
Pour les panels, faut que je fasse quoi deja ? (Alzeimer inside).
Vitre j'ai mais l'envoyer sera hard (en plus c'est une d'origine). Pour l'alim, si tu en veux une d'origine, j'en aurais ptet 2 (qu'il faut que je teste une fois qu'on m'aura expliquer comment verifier).
J'ai des sticks 4way mais en poire je sais pas ça t'interesse (petit format issus d'une galaktron)
vive le pouvoir de la carotte
Robin
Pour les panels, c'était décrocher les tiens pour les scanner à Neo dans le but d'une repro.
Pour les alim. Merci mais je vais prendre une en 220v de chez smallcab, histoire de pas avoir à rajouter le transfo.
Les joystick poire, oui pourquoi pas, si ils sont en bon état...
Et la vitre je pourrais eventuellement organiser un rapatriment...ça m'intéresse carrément si t'es sur que c'est la même...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
vintage76
Je demonte ça pour debut aout si ça te va. Le panel est au fond de mon bordel dans ma dépendance.
Pour la vecto, vois deja avec néo sur son planning car il doit etre overbooké le pauvre.
Les sticks sont en très bon etat je vais te faire une photo demain ;)
Robin
Ça roule...
Au pire si quelqu'un à des panels qui pourraient allez, dans le même esprit...(juste la partie en métal) je suis prêt à changer de déco...
Merci pour les photos... ^-j'suis sur que ça va le faire!
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
J'ai trouvé une TV sony trinitron 36cm.
Je vais mettre cet écran à la place de l'écran de PC.
Parcontre je vais acheter un Jamma vers péritel de chez Smallcab.
Est ce que j'aurais quand même le problême du basculement automatique sur AV...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
faut voir comment est câblé la péritel sur "l'adaptateur" ;)
si y'a le pin 8 qui est relié (commutation lente) ça peux le faire
sinon tu peux toujours envoyer du 12v depuis une alim pc ou alim arcade sur le pin 8 comme ceci
Robin
Je vais faire le test avec une super nintendo...je verrais bien si ça part tout de suite.
Cet après midi, avec l'aide de sushy, j'ai déchargé un moniteur pour la première fois...c'était bien.
Du coup j'ai pu voir si l'ecran rentrait...ça rentre mais j'ai qu'un trou sur quatres de centré...donc à repercer...!
La platine touche le cul du tube si je la met en dessous donc je dois la mettre de traviole...comme ça...avec un montage Mac Gyver pour les pieds de la platine.
Je vais tenter de recabler le tout pour un test avant de fixer le tout...
Mais je vais devoir surment tout enlever pour installer les panels...quelle aventure!
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
vintage76
Pour les mini sticks voici ce qu'il me reste. Je t'ai mis un stick lambda en rouge pour que tu vois la taille
Robin
Mais je pense mettre des neufs, tampis pour la taille. Ça va pas trop choquer normalement.
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Je viens de passer commande chez ce bon vieux Smallcab (alim, serrure, jamma to scart,....)
Parcontre j'ai besoin de vos avis...
J'hésite pour le choix des joystick et boutons...
J'ai trouvé sur Joystick-arcade des joystick identique à ce que me proposais vintage76 mais en version compact...
Donc qu'est ce qui serait le mieux selon vous:
Joystick rouge + 2 boutons rouge
Joystick rouge + 2 boutons noir
Joystick noir + bouton rouge + bouton noir
Sachant que le panel serz bleu et le t molfing peut être aussi car pas trouvé de brun...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
