[WIP] Table cocktail "attack UFO"
Démarré par Robin, Mardi 26 Mai 2015, 19:57:24 PM
Robin
Une 60 in 1 verticale, alim., compteur, haut parleur, monnayeur, boutons, joystick, interrupteur....
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Black templar
alors oui alim arcade + multiprise pour l'écran. A moins que quelqu'un sache comment alimenter l'écran via l'alim arcade.
Robin
Je pense qu'il faut couper le câble et brancher les fil brun et bleu sur AC et le vert /jaune sur FC je crois....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Citation de: Robin le Dimanche 21 Juin 2015, 22:21:24 PM
...la terre c'est nécessaire ou non...?
Ça doit fonctionner sans, mais il est fortement conseillé de la relier (et encore plus quand on considère ton level en électricité ;)).
La terre tu la relies au châssis métallique de la borne, qui lui même est relié à toutes les autres pièces métalliques. Ainsi, si un composant vient à être défaillant et envoie du jus sur le châssis, la présence de la terre fera disjoncter ton installation électrique, et t'évitera de te prendre des châtaignes (ou de t'électrocuter ;)).
Robin
Ok....du coup je vais aussi faire ça sur la mini Jeutel.
Je vous promet, j'essaye de faire des efforts en électronique...je vais m'achetez un : l'electricité pour les nuls
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
#69
J'aimerais repeindre les panel en alu....
Qu'est ce que vous le conseilleriez....je pensais faire à la bombe + vernis à la bombe...
Et est ce vraiment nécéssaire un 2ème boutons...?
Les panels nettoyés...(acétone+ nettoyant chrome)...:
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
vintage76
C'est dommage, ils ont un'look sympa pourtant ces panels bleus. Ils ont un ptit coté kitch space japonais. D'ailleurs personne a un scan vectorisé de ces panels ?
C'etait pas un stick 2way à l'origine ? Du coup tu vas partir sur un 4way et un bouton pour tous les jeux de la 60 in 1 ?
vive le pouvoir de la carotte
Robin
Justement c'est ma question...sur les 60 jeux, combien utilise 1 boutons et combien 2 et 3....je compte laisser la 60in 1 dans cette cocktail...
Si quelqu'un à un vecto je suis preneur...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
vintage76
Dans ton cas, un seul bouton suffit.
_n3o_
#73
Genre un truc comme ca ?
( W I P ) (mais pas trop aprés Vintage il vas m'engueuler ^^)
Robin
Ouuuh...! Mais c'est pas dégueu' ça...! Merci beaucoup...
Parcontre vous faites comment pour imprimer ça sur autocollant...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
vintage76
C'est une scandaleeeeee  >:D  =:)) klur neo ma sega n'attends que toi pour que j'attaque sa petite soeur karateco  :-\
J'ai un panel comme le tien robin, au pire je pourrais le scanner pour neo. Il est en bon etat le mien juste quelques piqures.
Robin
#76
Oui, oui, oui...
Pour le moment je fait avec ce que j'ai...je vais peindre en bleu puis passer un vernis si nécéssaire ou carrément un film transparent...
Mais bon je crache pas sur un vecto...est ce que vous imprimez vous même ou vous passee par une entreprise...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
_n3o_
Perso je passe par MXstickers sur le net.
Ah bah je suis pas contre un scan Vintage parceque là j'ai trouvé qu'une photo pourrie
vintage76
Citation de: _n3o_ le Vendredi 26 Juin 2015, 10:00:23 AM
Pas de problème  <:) . Déja je vais les démonter ce week end et je te scanne ça pour la premiere quinzaine de juillet. A la limite robin, ne peinds rien pour l'instant, si neo te fait la ve to, tu foutras le sticker dessus.
