monnayeur RPI une solution ?
Démarré par MacLookies, Vendredi 29 Mai 2015, 17:37:41 PM
MacLookies
Salut tout le monde,
J'aurais une question concernant les monnayeurs, j'aimerais en rajouter en installer un sur ma prochaine borne.
la configuration sera basé sur le raspberry b 2, est ce que quelqu'un a déjà tester ?
J'y connais pas grand chose en monnayeur... sur Google c'est pas ça non plus merci d'avance.
Noelfhim
On peut toujours compliquer les choses mais un monnayeur simple c'est en gros un bouton qui ne s'active que si la pièce lui convient.
Régis.
MacLookies
Ok donc en gros je doit comprendre qu'une fois le monnayeur alimenté et raccordé au bouton coin par exemple, il fera son rôle quand ont insert la bonne pièces c'est bien sa ?
Black templar
un monnayeur va verifier la piece puis, soit elle est mauvaise, et la pièce est éjectée directement, soit elle est bonne et tombe dans la cashbox en passant un microswitch qui valide le credit. Tu peu aussi te contenter d'en bricoler un factice. Il suffi de faire une gouttière et d'y fixer un microswitch a la sortie comme celui ci : http://www.smallcab.net/micro-switch-pour-monnayeur-p-361.html
pour la facade a toi de voir une plaque de metal/ABS avec une fente taillé dedans fera l'affaire ;)
et comme il n'y auras pas de mechanisma de controle, tu pouras payer avec ce que tu veux, notamment avec des rondelles achetées en sac chez Casto ...
Teclis01
Regarde du côté gpio ou une interface de clavier si tu veux pas te prendre la tête.
Il vaut mieux poser une question et passé pour bête 5 minutes que de le rester toute sa vie.
