Coktail Karateco Scramble
Démarré par vincecoco62, Dimanche 07 Juin 2015, 18:35:06 PM
vincecoco62
J'ai récupérer une borne coktail Karateco Scramble.
Elle est en triste état (rien qu'en la déplaçant elle a fait une légère chute à cause du bois pourri sur le haut.
J'ai récupérer un autre panneau et une nouvelle vitre.
JE ne sais pas si la borne est complète et si elle fonctionne. Avant de savoir si je prends la décision de la mameifié, j'aurais besoin de votre aide pour essayer de la sauver.
Voici les photos (cable alim coupé)
Quels sont les choses que je dois faire avant d'essayer de la redémarrer.
Merci à vous.
Chelnov
Vérifie déja les tensions aux transfo.
Ensuite regardes si l'écran s'allume.
Mais c'est quoi ce boss !!!!
susumu
J'aurais pas dit mieux que Chelnov.
A pars le prise coupé elle a l'air complète, vérifier si tous fonctionnes bien.
Ne pas oublier de check le fusible a coté de la prise.
Après voir si l'écran s'allume.
Je suis pas sur mais ça n'a pas l'air d'être câblé en jamma, donc a vérifier avant de brancher un jeu "sacrificielle".
Et si besoin et je pense que tu es bon pour un capkit.
recherche pc engine (la blanche pas la noire)
vintage76
Avant de te faire fusiller par les modos, réupload tes photos via l'upload du forum ;)
Elle a l'air saine c'est déja ça. Par contre c'est quoi les taches sur l'ecran sur la 1ere photo?
Nous serons nombreux à t'apporter nos conseils pour la resto de ta cocktail ;)
vive le pouvoir de la carotte
Premier truc que je ferai,c est de déconnecter les câbles sortant de ton alimentation pour pouvoir la vérifier sans cramer autre chose que l alim lors du reallumage
J allumer ensuite l alim et je contrôlera au multimetre ses sorties
Le 12, le 5, le -5 et celle de ton châssis vidéo(110 pu 130V à priori
vincecoco62
Citation de: vintage76 le Dimanche 07 Juin 2015, 20:02:05 PM
Merci pour le coup de main !
Les tâches c'est une bonne grosse couche de poussière :D
La borne était vraiement en triste état.
La deuxième est plus saine c'est une Karateco aussi
vincecoco62
J'avais préparé un câble en 2.5 avec une prise la semaine dernière pour un autre projet.
Je pourrais me servir de ce câble pour rebrancher la borne.
Je vais essayer de faire ca cette semaine pour la redémarrer :D
vincecoco62
Vous pensez qu'elle est complète ?
Il ne manquerai pas le PCB du jeu ? (qu'est ce qui doit se brancher surlla prise verte) ?
susumu
Citation de: vincecoco62 le Mardi 09 Juin 2015, 08:50:41 AM
Oui il manque juste un jeu, qui se branche sur la prise verte.
Mais vérifie avant le pinout de cette prise se serait bête de cramer un jeu.
attention, il y'a 36 000 révisions de scramble, avec des pinouts différents. ;D
en cas de doute tu peux toujours poser un jamma loom tout frais et mettre une pcb de scramble avec adaptateur / ou / une 48 in 1 / 60 in 1  ;)
philougames
Cette borne karatéco est exactement la même que ma puckman,même écran ,platine ,transfo 220v,100v,110v,un interrupteur dans la borne pour sélectionner la tension d'entré,220v ou 110v.
