construction de ma borne homemade !
Démarré par Tiburtz, Jeudi 11 Juin 2015, 14:11:55 PM
sdf_
Longueur de fil.. entre quoi et quoi ?
Arduino et bouton ?
Tiburtz
oui entre arduino et bouton (pourtant pas plus d'1m...!)
j'ai trouvé sur un forum qu'avec la commande : pinMode(bouton, INPUT_PULLUP);
j'activais une résistance pullup intégrée, je me dis : sauvé !
j'essaie, ca marche ! c'est super ! donc je rebranche l'arduino sur son alim 5v (idem usb  ;D) et la rebelote il détecte les parasites comme info  >:(
j'essaye d'alimenter via mon ATX en 5v et en 12v idem pour les deux !
j'ai remonté une résistance supplémentaire avant mon input et la miracle ca marche  =:))
merci de t'y être intéressé quand même  ^-
sdf_
Citation de: Tiburtz le Jeudi 18 Juin 2015, 14:40:06 PM
J'avoue que la résistance pullup, je l active systématiquement ...
Quand tu citais "parasites", qu était ce donc ?
Moi j'avais des soucis de boutons inopérants, c'était dû à l'horloge de l'arduino et du PC .. Arduino allait trop vite pour le port clavier du pc.
Tiburtz
quand je disais parasites, je voulais dire que les fils allant a mon bouton etaient trop long et faisait antenne ( je pense  :?)
du coup mon arduino détectait quelque chose en entrée et faisait commuter mes relais tout les 0,5sec...
ce qui en plus est enervant comme bruit  >:(
le fait d'avoir remis une resistance supplementaire a fait baisser mon courant et donc stoppé la detection  ^-
Pour le _pullup je ne savais pas, c'est ma premiere avec un arduino... donc en noob qui se respecte : je me fais avoir  :-)=
en meme temps ca n'a pas suffit il a fallu que je rajoute de vraies résistances (une aurait certainement pu suffir mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main)
Tiburtz
allez c'est bien pour aujourd'hui...
tout mon cablage est fait et mon arduino fonctionnel !!
Mon besel est posé pour prendre les cotes de la position de l'ecran
allez je resiste pas a l'envie de vous mettre une photo des 2 modes sans flash  8)
Mode 1 :
Mode 2 :
allez avec tout ca je passe mon WIP a 70%  ^-
sdf_
Question: l'allumage des boutons est automatique suivant le jeu ?
Si oui avec quoi (logiciel) fais tu cela ?
Tiburtz
non c'est pas automatique...
j'ai un bouton en facade entre p1 start et p2 start qui switche d'un mode a l'autre !
t'as juste a appuyer dessus et le mode change  :D
sdf_
#23
OK
Je dis ça car il me semble avoir vu un outil dans ce style, script ? qui active les lumières des boutons suivants les jeux.
Mais je ne sais plus ce que c'est ..
EDIT: Gogol is my friend
http://www.ledblinky.net/ledblinky.htm
mais compatible seulement avec un ledwiz
Or on peut transformer un Arduino UNO ou MEGA en LEDWiz clone ... (je l ai fait pour mon pincab avec un MEGA)
Tiburtz
ok je ne connaissais pas  ^-
par contre pour moi quoi qu'il arrive meme si il existait un soft je n'emule pas sur pc mais avec une pandora box 3 donc pas possible d'installer un soft supplementaire...
En meme temps c'est pas le bout du monde de devoir appuyer sur un bouton pour changer de mode  :?
apres si ca se fait tout seul c'est encore mieux^^
Tiburtz
bon pas fait grand chose aujourd'hui... mais quand meme !
j'ai recu mon colis de pixartprinting pour mon marquee, tres bonne qualité soit dit en passant  ^-
j'ai du le redecoller et le recoller (je l'avais mis de travers  :-(() pas de soucis, il a recollé nickel et ne s'est pas deformé ouf  8)
voila ce que ca donne mis en place et eclairé :
Tiburtz
allez un peu de progression...!
pose de mon bezel en volant et fixation de mon ecran afin de prendre les reperes pour la peinture (scotch papier sur la photo)
Masquage de la dalle de l'ecran pour peindre le cadre et idem avec le bezel !
Peinture de l'ensemble et de mes deux grilles qui vont venir cacher les ventilos. Apres un bon 24h de sechage remontage de l'ensemble !
bezel remonté  ^-
petit test de l'ecran avec mon pc portable une manette et un petit medieval Madness ! mais on m'a piqué la manette  :'( :? :-(( :D 8)
Pas satisfait de la finition des tranches de mon marquee :
J'ai donc décidé de mettre des petites cornieres alu (comme sur mon panel) pour la finition
et je regrette pas un instant  8)
Voila un peu les nouvelles du moment ! pour la suite : la paye dans 3 jours donc je commande de suite ma pandora box et j'espere que smallcab aura recu des portes de monnayeur  :?
Je passe donc mon WIP a 80%  ^-
superbe travail
tu cherches quoi comme porte de monnayeur??
Tiburtz
Merci  ^-
Je suis content que les heures passées dessus me donnent un rendu sympa  <:)
Pour la porte je vais commander celle ci (si smallcab est réapro...)
http://www.smallcab.net/porte-pour-borne-p-636.html?osCsid=t6ub891tpvks5blbmenlfm9961
Je prends une porte "vierge" car j'ai commandé ces boutons de crédit :
http://www.joystick-arcade.com/fr/boutons-monnayeur-factice-simulation-monnayeur/27-bouton-lumineux-simulation-de-monnayeur-1euro-joystick-arcade.html
