[Résolu] Dépannage MPU Bally AS-2518-35
Démarré par usagi, Jeudi 25 Juin 2015, 09:50:40 AM
usagi
Salut à tous.
Après moult essais infructueux de dépannage, je viens demander un coup de main parce que je ne m'en sors pas.
Le flip en question est un Kings of Steel.
Le problème:
Ma MPU de démarre plus, elle ne fait jamais le 6ème flash. Je l'ai testée dans le flip, dans le flip avec juste J4 et sur un banc de test, même résultat.
J'ai donc lu des guides, de la doc, des forums, et aucune solution ne fonctionne.
Dans ce que j'ai fait:
- changé u9
- changé u12
- changé u11 u10
- changé c16 et c17
Mais je commence à en avoir un peu marre de changer des composants au petit bonheur la chance.   >:(
J'ai remarqué aussi en mesurant certaines résistances qu'elles n'ont pas la valeur indiquée sur la doc, par contre une fois dessoudé du pcb elles ont la bonne valeur  :-X
Si vous avez des idées de quoi tester, je suis preneur.
Arcade: Astro City
Flipper : Space Jam
Je n'y connais rien ou presque, mais vais tout de même apporter ma petite pierre :).
Citation de: usagi le Jeudi 25 Juin 2015, 09:50:40 AM
As-tu accès à un oscilloscope ou une sonde de test (logic probe) ? Car plutôt que changer les circuits "au hasard", il faudrait en s'appuyant sur les schémas essayer de vérifier tels ou tels signaux pour voir s'ils sont conformes à ce qu'il devraient être.
C'est normal : quand tu mesures une résistance soudée au PCB, elle se trouve en parallèle de tas d'autres résistances ou circuits qui ont leur propre impédance. Pour rappel, la résistance équivalente de 2 résistances en parallèle est : Req = R1 * R2 / R1 + R2 ;).
Une fois dessoudée, tu mesures seulement la valeur de la résistance, et pas celle de la portion de PCB où elle se trouve en fonctionnement.
[edit : Pourrais-tu nous mettre une photo en macro de ton PCB ? Ces cartes sont réputées pour souffrir d'oxydation sévère quand leur accu à coulé. En l'examinant de plus près, peut-être décèlerait-on des pistes posant problème : ta panne vient peut-être du circuit imprimé lui même, et pas des composants qui s'y trouve. ]
usagi
Merci pour ces précisions concernant les résistances. :)
Pour ce qui est de l'oscillo, je peux me débrouiller avec un arduino, mais par contre je ne sais pas trop quoi tester comme signal. :/
Arcade: Astro City
Flipper : Space Jam
spectroman
Ça doit venir du ne555 qui ne génère pas d'impulsions
Si tu n'as pas de scope, tu peux mesurer les tensions indiquées sur le schéma (2,6V 3,3V & 4,5V).
Si elles sont bonnes c'est ton 6820 qui doit être mort
regarde ici :
http://techniek.flipperwinkel.nl/ballyss/rep/index2.htm
J'ai déjà refait une MPU Bally qui était complétement oxydé et j'ai eu des surprises même avec tous les composant changés.
En faite il faut que tu test au multimètre la continuité des pistes sur le bus d'adresse et de données entre les différent composants.
La moindre coupure d'un piste ou via coupé fait planter la carte même si tous les composants sont bon
usagi
Okay, merci les gars.
Je vérifie ça ce soir et je vous tiens au courant.
Arcade: Astro City
Flipper : Space Jam
usagi
Petit bilan du soir.
spectroman : les tensions mesurées sont bonnes.
Fred G5 : J'ai suivi les piste entre u9 u10 u11 des différents bus et pas de soucis de contact.
Par contre, j'ai mesuré les tensions sur u14 "Zero crossing detector", et là c'est la cata. Je me retrouve avec du 5v au lieu de 0.25 sur les pin 15 10 et 4  :-X
Des idées ?
Arcade: Astro City
Flipper : Space Jam
Si je me rappel bien le zéro crossing detector fonctionne avec une tension d'environ 25V non régulé en TP3.
Si tu ne met pas cette tension le détecteur ne bascule pas et tu n'aura pas de 7ème flash.
J'avais simulé cette tension avec un bête transfo 220/24V suivit simplement d'un pont redresseur
usagi
Okay. Donc cette partie du circuit ne serait alimentée que si je passe le cap des 6 flash.
Je sèche complètement...
Arcade: Astro City
Flipper : Space Jam
pet
si ta cpu est oxydé, il peut y avoir une coupure entre la patte 40 de U11 et le 555
si a patte 40 ne recoit pas d'oscillation ==> pas de 6eme flash
Je serai partisan que tu nous poste des photos de la dite carte histoire de voir son état général
usagi
#11
J'ai testé avec un multimètre, pas de soucis de continuité U11 40 -> U12 3.
Alors si j'ai bien tout compris sur la séquence de boot :
Pour tester u11, u9 attend un front sur la pin 4 (/IRQ). Ce front doit venir de la pin 38 de u11 (/IRQA) et est généré lorsque un signal d'interruption est reçu pin 40 (CA1). Cette demande d'interruption doit être générée par U12 pin 3.
Plus tôt sur la séquence de boot en mettant un voltmètre sur u9 pin 4 je vois une chute de tension (générée par /IRQA de u10 lors de son test?) mais jamais pour u11.
Pourtant mes tensions sur u12 sont correctes, la continuité u12-> u11 semble correcte aussi et u11 a été changé donc :/
La région de U11 et u12
Arcade: Astro City
Flipper : Space Jam
J'ai vu pire en terme d'oxydation sur une CPU Bally, mais cela dit il faudrait encore la traité mieux que cela.
Rien qu'a voir la tête des soudures en partie basse je peut te garantir que l'oxydation va revenir tôt ou tard.
Dans un premier temps c'est pas forcement cela la source de ta panne. Il faudrait y aller à l'oscilloscope avec une procédure/tuto de dépannage qui existe sur la toile.
Citation de: Fred G5 le Vendredi 26 Juin 2015, 10:06:29 AM
C'est clair que ta carte CPU est super propre ! Si tu voyais la gueule qu'ont celles que j'ai récupérées !...  :-\
Tu ne connais personne à Rennes qui puisse te prêter un oscillo ?
usagi
Salut, désolé je n'ai pas donné de nouvelles ces derniers temps.
Je reprends le dépannage ce soir. Je me suis bricolé un oscillo à partir de mon Arduino et mon PC affiche le signal :)
Ce qui en ressort :
Je vois bien un chute de tension sur le pin 4 de u9, ce qui voudrait dire qu'une interruption est bien envoyée. Par contre je n'arrive pas à savoir qui en est l'auteur u10 ou u11 puisque les deux sont sur le même câble. Si c'est u11 j'aurais forcément eu le 6e flash ?
Si vous avez des pistes sur ce que je peux tester, je prend.s :)
Arcade: Astro City
Flipper : Space Jam
usagi
Bon je ne comprends pas trop pourquoi, mais ça remarche. ::)
J'ai réchauffé toutes les soudures de la carte, et c'est reparti... Jusqu'à quand ?
Merci pour le coup de main  ^-^
Arcade: Astro City
Flipper : Space Jam
