Précisions degauss MTC 9000
Démarré par raditz, Vendredi 09 Octobre 2015, 16:52:06 PM
alban45
Non,  a l'arrivée sur le connecteur quatre broches ou tu as le 130 et 220.
Si tu as tu verifie la continuité jusqu'au posistor,  sans oublier le fusible
raditz
Alors, j'ai coupé le strap P36, essayé de faire court circuit avec une cosse sur le "push button degaussing", résultat : rien.
>:D
recherche bezel Royal Video Special 19"
JeanMix
Citation de: raditz le Vendredi 16 Octobre 2015, 10:01:21 AM
>:D
Tu as bien le 220v sur les broches 3 et 4 du connecteur d'entrée ?
Fusible F2 OK ?
Si oui il ne reste plus grand chose soit le posistor soit le câble de degauss qui est HS
Liens vers ma Game List
raditz
alban45
Citation de: JeanMix le Vendredi 16 Octobre 2015, 11:38:13 AM
Fusible F2 OK ?
oui
ou le cable mal placé
ou une piste coupé
ou quelque chose à coté de la borne qui perturbe l'écran. (j'ai déjà eu un cable élec dans un mur me mettant le dawa)
j'ai déjà eu ces trois cas
titi0017
>:D
c'est bien P34 que tu as coupé !!!
raditz
Après une pause dans le bricolage, je suis de retour...
Full capkit, remplacement du posistor et toujours le problème de magnétisme  ;D
Je précise que j'ai une Blast collé à ma Royal et aucun soucis d'écran...
Désespérant...
alban45
ce n'est pas parce que ta blast va bien contre ce mur, que ton autre borne ira bien.
dans mon entrée j ai passé 6 bornes, et une seule a été perturbé par la proximité du faisceau électrique.
maintenant un circuit degaus à la base c'est pas compliqué.
donc reprend tout à zero tu es forcement passé à coté de quelque chose  :)
raditz
Je n'entends pas le clac de degauss au démarrage, ça peut peut-être venir des fusibles...
Vais faire péter les stick de degauss de chez SmallCab je crois...
alban45
tu as suivi les pistes que je t ai indiqué ?
tu a refait le strap que tu as coupé ?
raditz
Oui et je t'en remercie (point de soudure pour reconnecter le P34).
Je me pose une question : et si c'était les enceintes (au dessus de l'écran) qui faisaient interférence ?
Ça me parait difficile puisque la borne est conçue comme ça et que jusqu'à son déplacement il n'y avait aucun soucis...
Mais je n'écarte aucune piste.
alban45
si tu l'as déplacé et que cela marché avant deux options :
- parasitage extérieur donc redéplacement de la borne pour confirmer.
- cable du dégauss qui c'est déplacé.
sur mes mtc9110 et mtc9000 je n'entend pas forcement le bruit de la démagnétisation.
raditz
Pour le déplacement, je l'ai entièrement demontée pour passage dans un escalier étroit à l'étage inférieur.
Tu me rassure pour le "clac", mon système de degauss march peut-être alors.
Pour le câble de degauss, j'ai essayé de la déplacer à maintes reprises, sans succès.
alban45
raditz
Oui, sans problème.
Comme elle est dédiée MVS, je ne passe jamais en tate.
alban45
tu peux le tourner afin de voir si le phénomène reste au même endroit ?
