Précisions degauss MTC 9000
Démarré par raditz, Vendredi 09 Octobre 2015, 16:52:06 PM
raditz
#48
Petit retour pour vous dire que j'ai commandé et reçu un stick de degauss (SmallCab).
Grosse pression en commençant le degauss... bim je me lance !
Résultat : dans un premier temps, la tâche à disparu à 80%.
En redémarrant ma borne après 20min de repos, la tâche a complètement disparu.
Le test ultime avec Puzzle Bobble, les 2 tâches supérieures ne me permettaient pas de différencier la couleur des boules hautes.
Avant degauss au stick :
Après :
Pour résumer l'histoire :
- Le degauss auto ne fonctionne plus semble t-il (?)
- Le passage en degauss manuel (coupe du strap et ajout d'un bouton), n'a rien changé
- Le changement du posistor n'a rien changé
- Le degauss manuel avec un stick degausseur a réglé le problème
Après, à voir dans le temps si la tâche revient... je ne mets pas de côté le problème de tension que je garde sous le coude si le problème revient. Si je n'ai pas testé les tensions, c'est parce que je n'ai pas de multimetre sous la main.
Quoi qu'il en soit, je voulait remercier la communauté Gamoover pour son soutient, son suivi, son aide.
Un grand merci à tous !
recherche bezel Royal Video Special 19"
