Précisions degauss MTC 9000
Démarré par raditz, Vendredi 09 Octobre 2015, 16:52:06 PM
raditz
j'aurai besoin de 2 infos pour la démagnétisation de ma platine MTC 9000 :
- quelqu'un aurait la réf du posistor blanc ou un site où l'acheter ?
- si je câble un bouton en manuel après (avoir coupé le strap P36), quel type de bouton je dois utiliser ? Je n'aurai pas à changer le posistor du coup ?
Le SANWA SDM-18-R pourrait convenir ou un bouton spécifique ?
recherche bezel Royal Video Special 19"
titi0017
bonjour,
POSISTOR R 96009 FOCUS 4740 [TVKO4740]
http://www.elecdif-pro.com/product_info.php?products_id=70388
il faut sinon un bouton poussoir qui supporte le 220 V
JeanMix
+1 il te faut un bouton poussoir qui support impérativement le 220v
Liens vers ma Game List
alban45
sur ces chassis j'ai jamais vu de posistor rendre l'ame.
par contre le nombre de fois ou le branchement était mal fait, je ne les comptes plus.
Souvent un problème de 220volts aussi (piste coupée, connecteur 220v mal soudé sur le chassis).
raditz
Merci les gars. En effet, je ne pense pas a un problème de posistor.
Grosse tache sur le haut de l'écran depuis que j'ai descendu la borne.
Je vais câbler le bouton. Donc un bouton arcade ne fait pas l'affaire ? Sur les bornes jap, c'est pourtant le type de bouton du premier post qu'on trouve.
alban45
le degauss est un circuit en 220v donc il faut un bouton pour du 220.
tu as regardé si ce n'est pas le cable de dégauss autour du tube qui c'est déplacé ?
Tu as peut être aussi une interférence magnetique a son nouvel emplacement.
tu peux faire une photo du chassis ?
JeanMix
Si le posistor est HS théoriquement il ne devrait plus chauffé ou alors être brulant dans les 5 secondes.
Pour ma part j'ai déjà eu un soucis avec le posistor qui n'arrêter jamais le degauss du coup image qui ondule sans arrêt (solution temporaire j'ai débranché le câble de degauss du tube ^^) faut que je récupère un posistor afin de confirmer si c'est bien lui.
raditz
#7
J'ai beaucoup lu sur le sujet.
Je n'ai plus le "clac" de degauss au démarrage de la borne.
Tout mes câblages sont bons.
Le plus simple pour moi est de câbler et creuser un bouton.
Ou puis je trouver ce genre de bouton ?
Enseignes de bricolage type LM ?
Édit : Conrad, amazon... Ça se trouve facilement.
Merci a tous.
raditz
Aller 3 dernières questions  ;)
- Ce modèle là, ça le fait ?
http://www.amazon.fr/Aerzetix-Contacteur-interrupteur-bouton-poussoir/dp/B00GYVPRVG
- Je vois certains boutons en 1A, d'autres en 3A, quel ampérage choisir ?
- Je peux utiliser le câblage "panel boutons" pour câbler ce bouton ou dois-je prendre du câblage d'électricien ?
Mercccccciiiii !
alban45
Pour l'amperage tu regarde le fusible qui protège sur le châssis le circuit de degauss tu auras ta réponse.
Pour le câble pas celui de ton panel. Il faut qu'il encaisse du 220.
raditz
Merci pour ces précisions. Il me semble que c'est le fusible F2, il fait 2 ou 3A... ce bouton devrait donc être bon.
alban45
Fait attention à la qualité du bouton, c'est quand même du 220.
Tu ne veux vraiment pas faire une photo avant de faire les modifications ?
raditz
raditz
Voici la partie interessante je pense (cliquer dessus pour la voir dans le bon sens).
alban45
tu as contrôlé si tu as bien du 220 qui arrive sur le connecteur vert ?
raditz
Celui de la boucle de démag au fond ?
