Précisions degauss MTC 9000
Démarré par raditz, Vendredi 09 Octobre 2015, 16:52:06 PM
titi0017
salut, fais une photo de ta platine et de ton branchement
raditz
OK, je fais photos et test Yoko demain.
recherche bezel Royal Video Special 19"
raditz
I'm back !
Alors en tate, c'est pire décoloration sur quasi la totalité de l'écran, très difficile de capter la couleur des boules hautes.
Sinon en yoko, pendant le chargement du bios NG, on voit bien les tâches violettes :
Concernant la platine fraichement capkitée :
JeanMix
Tu avais réalisé le câble + bouton poussoir avec degauss manuel ?
Si oui tu avais l'image qui tremblé lors d'un appuis sur le bouton ?
Tu as peut-être le condo C52 (10nf) qui est HS ou sinon une perturbation au niveau du mur, j'ai eu le cas avec une borne royal video ce WE tache violette dans le coin supérieur qui ne partait pas même en degauss manuel j'ai éloigné la borne du mur et fini plus de tache.
Liens vers ma Game List
alban45
bonsoir,
et si tu éloigne ta borne du mur en tate, le phénomène est amoindrie ? (déplacement borne éteinte bien sur)
si oui = ligne électrique dans le mur
raditz
Le c52 ? Jamais vu sur la doc ?
Si j'écarte la borne du mur, les taches s'estompent légèrement mais restent présentent.
Les taches sont apparues qd j'ai descendu la borne d'un étage (sous terre).
Je l'ai changée de place a plusieurs reprise, le mur c'est du placo derrière parpin et terre, aucun câblage électrique.
Je désespère.
alban45
un sous sol c'est pas mal armée (treillis souder pour le sol et plafond, chainage des murs etc), et généralement en plus tu as les araignées électriques qui passe dans les plafond et les murs. Sans compter ton gros câble d'alimentation edf.
raditz
J'ai eu 2 CRT, y'a la blast a côté et jamais de probleme de magnétisme, bizarre qd même.
Le stick de degauss peut marcher selon vous ?
JeanMix
C52 est le condo qui est juste à coter de la prise de degauss c'est un condo à film plastique
Si ton degauss fonctionne un stick ne fera pas mieux malheureusement.
alban45
De toute façon il n'y a pas 50 possibilités.
1 contrôler que cela ne vient pas de la situation de la borne.
2 tester, et vérifier la continuité du circuit et l'arrivée du 220v
3 placement et continuité du cable de degaus
4 démontage des hps
raditz
Merci.
Je vais explorer ces nouvelles pistes.
Je ne suis pas vraiment spécialiste en Voltmètre, vous pouvez m'indiquer les 2 points pour mesurer la tension ?
alban45
face a ta tht, connecteur vert de 4 fils à droite.
tu te met sur les deux fils de droite. 220 vac
si tu as le 220v, tu teste la continuité (test diode sur ton voltmètre) borne éteinte.
du connecteur à l'entrée du fusible, puis tu retire le fusible pour le tester, puis de la sortie du fusible au strap, du strap à l'entrée du posistor, sortie posistor au connecteur du cable. ^^
http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf
tu as la photo avec les légendes ici
raditz
titi0017
raditz
Merci, pour la prise des tensions.
Pour le reste, comme on le voit sur la photo, le strap a été coupé, ça degaussait pas en appuyant sur le bouton. D'où le petit point de soudure.
titi0017
regarde si le PTC1 est bien soudé au pire dessoude le, nettoie l'ancienne soudure et ressoude le
