Modification de la liste des jeux sur carte Multijeux
Démarré par Maitre_Poulpi, Samedi 29 Septembre 2012, 12:46:34 PM
pas pu lire tt le sujet (le wifi ne fonctionne plus très bien  :-(( ).  vous vous servez de quel outil pour ouvrir l'image ?
avez vous tenté avec "diskexplorer" , y'a certains paramètres à tester mais ça permet de bricoler même des images de disquesdurs et rajouter des fichiers, pour de vieux pc japonais  ;D
http://www.vector.co.jp/soft/cmt/win95/util/se107750.html
raik
Good news everyone!!!!!!!!!!!
J'ai pu accéder à la SD, la cloner (fonctionnelle sur le board) et là je suis en pleine modif (je peux ajouter et modifier les fichiers.
Je suis sur une Little Elf Jamma IIIX (pandora's box cga 540en1).
Premier truc! Sur la borne j'ai 540 jeux donc... et il n'y a pas Windjammers (hoooo :() mais sur la sd il y a windjammers et la vidéo de présentation... reste à trouver le fichier qui sert de liste.
les dossiers qui nous intéressent sont /usr/app/roms et /usr/app/movies
Citation de: raik le Jeudi 13 Août 2015, 17:05:12 PM
Explique !!!  ^-
sushy18
good job !!!!
A chaques annonce comme ça , je suis prêt à crier au fake tellement j'aimerais que ce soit vrai.... (:x
Et si celui qui trouve ça est membre du fofo.... trop cool....alors , pour cette fois je vais y croire .... un peu  :mrgreen:
Vivement  le POC... <:)
Pour ceux qui ont testé  cette carte certains jeux lag toujours comme moonwalker ?  Et le menu est full en mandarin ??? Si oui ça sera l'occasion de traduire ....
raik
Hahaha désolé désolé désolé!
Bon pour le tips, j'ai parlé avec un vendeur sur le site chinois qui m'a filé le tips.
Je teste sur une jamma Little Elf III X, c'est le modéle VGA avec 540 jeux donc, peu ou prou le même systéme que la pandora MAIS le hardware est pas DU TOUT le même.
La carte pandora (VGA/CGA) a l'air beaucoup plus compléte. Mais la mienne est morte (circuit cramé...) faut que j'essaie de la réparer chez un électro mais ça me parait mort.
Donc déjà, j'ai utilisé USBiT (USB Image tools) je crois que quelqu'un en avait parlé un peu avant et c'est ce que j'utilisais pour mes images RPi.
Backup faite à partir de la IIIX, et restaurée sur une autre carte, tout fonctionne.
Ensuite montage de la sd clonée sur linux. J'ai testé sur pc avec des lecteurs pour les ext mais le montage a l'air complétement foireux. Je sais aps si vous vous souvenez pour les vieux les "hacks" qui étaient faits sur les disquettess de 1.44mo où on avait un espace de stockage virtuel de 100mo?
En trés gros on ajoutait des blocks virtuels et du coup en jetant un oeil au support il donnait un espace plus grand alors qu'il existait pas.
L'image en elle même ne pése que 90mo (une fois l'espace libre viré), l'image fait donc 8go mais quand on l'installe elle fait un peu plus (192000+ en gros plus de 9go) or la carte n'en fait que 8...
Premier point important vis-à-vis du montage sur pc.
Pour le reste va falloir être patient je m'y refous demain et là il est 3h34, je rentre de soirée et je suis pas frais ^^
raik
Citation de: sushy18 le Jeudi 13 Août 2015, 20:14:15 PM
good job !!!!
J'ai galéré à mort et de ce que j'ai pu entrevoir va falloir qu'on se foute à plusieurs dessus en mode "on tire sur tout ce qui bouge voir si c'est vivant", et si quelqu'un s'y connait niveau busybox je suis preneur, j'y connais quedalle!
Et je peux te confirmer que c'est faisable :) à 10.000% tout va dépendre de ta carte.
Moonwalker lagge pas sur ma pandora HD (je l'ai pas sur la little) j'ai menu full english et metal slug tourne bien (little et pandora hd)
Aperçu du menu :
raik
#168
Hop peut etre un petit bout de quelque chose, dans ./etc/init.d j'ai un fichier nomme "rcS"
#!/bin/sh
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
runlevel=S
prevlevel=N
umask 022
export PATH runlevel prevlevel
mount -t tmpfs mdev /dev
mkdir /dev/pts
mkdir /dev/shm
mount -a
echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug
mdev -s
while true
do
       /usr/app/emulotar
done
et pour ce qui est de emulator
emulator: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.3, for GNU/Linux 3.0.87, not stripped
et un peu plus d'infos sur ce fichier :
ELF Header:
 Magic:   7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 Class:                             ELF32
 Data:                              2's complement, little endian
 Version:                           1 (current)
 OS/ABI:                            UNIX - System V
 ABI Version:                       0
 Type:                              EXEC (Executable file)
 Machine:                           ARM
 Version:                           0x1
 Entry point address:               0x8e40
 Start of program headers:          52 (bytes into file)
 Start of section headers:          3457880 (bytes into file)
 Flags:                             0x5000002, has entry point, Version5 EABI
 Size of this header:               52 (bytes)
 Size of program headers:           32 (bytes)
 Number of program headers:         8
 Size of section headers:           40 (bytes)
 Number of section headers:         38
 Section header string table index: 35
EDIT : je viens de tilter dans le fichier rcS y a une erreur " /usr/app/emulotar" au lieu d'emulator... je viens de changer le nom et ca se lance de la meme maniere euuuuuuh  :-X
raik
Modification du fichier rcS voir comment ca reagit et... il en a rien a foutre visiblement Oo
#!/bin/sh
runlevel=S
prevlevel=N
umask 022
mount -t mdev /dev
mount -a
mdev -s
while true
do
       /usr/app/emulator
done
le systeme plante pas et tout fnctionne nickel alors que j'ai change des noms de cible, vire des instructions de creations de dossiers... vous avez pas des idees?
Pour ref le fichier fstab
# < file system>    <mount point>    <type>    <options>    <dump>    <pass>
proc                /proc      proc      defaults     0         0
sysfs               /sys             sysfs     defaults     0         0
ramfs               /dev             ramfs     defaults     0         0
tmpfs               /tmp             tmpfs     defaults     0         0
et inittab
::sysinit:/etc/init.d/rcS
::askfirst:-/bin/sh
::ctrlaltdel:/sbin/reboot
::shutdown:/sbin/swapoff -a
::shutdown:/bin/umount -a -r
::restart:/sbin/init
raik
Le mutlipost c'est mal mais c'est pour bien différencier le tout ^^
Je galére donc sur le systéme, tout renvoie vers busybox donc je pense vraiment qu'il va falloir mettre les mains dedans mais je sais pas du tout par quel bout prendre le truc.
Du coup pour vous montrer qu'on peut bien modifier les fichiers et parceque la musique du menu me saoulait...
ça vient bon !
Tu peux nous mettre à dispo le contenu de la SD que chacun puisse regarder pour Windjammers...
sushy18
 <:) respect Raik.
Merci pour ton travail.... :-)= :-)=
Tu peux juste me filer le lien de cette carte sur aliexpress rt me dire si moonwalker fonctionne bien ???? Que je me fasse aussi une raik-elf  :D
Si qqn a la version vertical  :D
[EDIT] A priori celle ci existe pas en vertical.
Sa carte coute dans les 75€ fdpin : http://fr.aliexpress.com/w/wholesale-jamma-540.html?initiative_id=SB_20150814111532&site=fra&groupsort=1&SortType=price_asc&shipCountry=fr&SearchText=jamma+540
Tylor et ses amis sont demandés, mettez nous les émulateurs de nos consoles 8 et 16 bits s'il vous plait  :-)=
raik
#175
Citation de: el_nino le Vendredi 14 Août 2015, 20:54:57 PM
ça vient bon !
Je suis parti pour le weekend, je vous file ca dimanche.
Par contre je pense pas que ca marche sur la pandora vga, je vous ferais des photos j'ai 3 box differentes, on va voir ce que ca donne.
je vous retrouve le lien asap
hop! celle sur laquelle je bosse, crt, y a une sortie vga qui fonctionne aussi
