Mamecab Naomi ?
Démarré par bigood, Samedi 14 Novembre 2015, 12:50:36 PM
bigood
Salut à tous,
11 ans après avoir "Mamifié" ma René Pierre, et 2 ans après l'avoir revendu pour cause de déménagement lointain, 1'envie de retrouver une borne chez moi se fait de plus en plus présente...
Au départ je suis parti sur l'idée de me fabriquer une borne en bois en s'inspirant grandement de la New Net City, avec un lcd et un pc, histoire de profiter de Steam et de Mame. On devait faire ça avec un pote plutôt bricoleur, et avec l'aide son père qui est menuisier, donc logiquement moyen de faire un truc propre.
Mais, v'là ti pas qu'on vient de me mettre le doute !
On me propose une Naomi vide, cosmétique niquel, full sanwa, écran ou platine (les deux ??) décédés. La dernière fois qu'il l'a allumée, l'écran était tout "brouillé". Il en veut 300€
Du coup je me pose plusieurs questions :
Déjà, est ce que le prix vous semble raisonnable ?
Ensuite, est ce qu'il est vraiment possible de faire qqchose de propre avec un lcd ? J'ai zieuté un peu sur le net et on y vois des trucs vraiment pas jojo. Je n'ai vraiment pas envie de mutiler une borne en bon état...
Rien que la passer en sitdown, j'hésite...
Sinon, un crt, ça se trouve encore (existe ?) de cette taille ?
Une Tv cathodique, y à moyen d'avoir une image propre avec un pc pour des jeux comme SF4 par ex ?
Voilà, donc si vous avez un avis, des suggestions, n'hésitez pas !
Merci bien
Edit : Arf, j'pense m'être trompé de section, Débuter en arcade était certainement plus adéquat.
Je ne peux pas supprimer mon topic, si un modo peut faire le nécessaire, dsl...
300€ si l'écran est mort et qu'il n'y a pas de système NAOMI c'est un peu élevé je pense comme tarif.
Maintenant a t'il essayé de brancher une autre source que le système NAOMI, c'est peut être la carte mère qui deconne finalement.
J'ai remplacé le LCd d'origine par un 26" en 16/9... et oui c'est pas terrible !
D'autres vont mettre une TV de 72cm
Après pour les "vieux" jeux, il te faudra absolument rester en 4/3
bigood
Hum, c'est bien ce que je pensais, à 100€ de moins j'aurais pas hésité mais là je doute...
Je vais essayer de voir avec lui si il peut faire un petit effort.
Je pense qu'il à testé, il a de quoi, et pour lui c'est la platine.
Quand tu dit que c'est pas terrible, c'est juste le coté esthétique qui te dérange ?
Oui côté esthétique... mais on commence à voir de bon rendu sur les forums...réalisés par des personnes douées et patientes !
Evite surtout les 32" qui dépasse  ;D
bigood
Ouais je vois ce que tu veux dire pour le 32"  :D
Sinon pareil, en fouillant j'ai vu quelques truc plutôt propre avec des 26/27 pouces...
L'idéal serait un 28" 16/10 mais ça à l'air uber chaud a trouver
Aubrel
Salut, le 16/10 c'est parfait: Les jeux 4/3 et 16/9 passent en stretch sans que ça choque.
Je trouve que c'est juste un peu trop 'long' en vertical, du coup je ne garde l'aspect ratio qu'en vertical.
En 16/10 28" il y a les Hanns-G qui se trouvent facilement sur le bon coin. Par contre c'est du TN donc pas de mode vertical.
En PVA/IPS je n'ai trouvé que les Dell 2709W, c'est ce que j'ai mis, parfois on en trouve pas trop cher sur ebay en import d'Allemagne.
bigood
Pourquoi pas de mode verticale en TN, à cause des angles de visions ?
Si c'est ça, j'ai pas vraiment de souci avec mon 22", Hanns-G justement.
Par-contre c'est un 16/9, et là l'aspect de longueur est juste horrible...
Aubrel
Oui les jeux 4/3 en 16/9 c'est pas possible, en 16/10 ça le fait je trouve...  :ang:
Le problème des écrans TN c'est pas vraiment les angles de vision réduits mais leur angle mort.
En utilisation horizontale c'est pas gênant vu que c'est l'angle inférieur, par contre en vertical un des deux cotés est mort: l'image postérise presque immédiatement...
bigood
Ok, merci pour ces précisions, si ça ce fait et que je ne trouve qu'un 16/9, je me passerais de shmup je pense  :(
Et sinon un avis concernant le tarif de la borne ? Comme El_nino, je trouve ça un poil cher, c'est quand même le double de ce que j'avais acheté ma René Pierre qui était fonctionnelle. Mais bon c'était y a 10 ans...
Aubrel
16/9 c'est pas bon pour les jeux 4/3 en horizontal non-plus...
Le prix des bornes c'est très subjectif.. Si elle est en bon état si elle est pratique à aller chercher, si les choses à faire dessus sont de ton ressort, si le meuble te plait... etc...
En tout cas moi 300€ si elle est en bel état ça ne me choque pas...
bigood
Sincèrement je joues souvent à Sunset rider ou Metal slug sur mon 16/9, et même si c'est vrai que l'image est déformée, je ne trouve pas ça trop choquant/dérangeant...
Pour le tarif tu n'a pas tort, y a pas mal de choses à prendre en considération.
bigood
Je viens de tomber sur un 28 pouces 16/10 pas trop cher. Il fait 66,8cm de large. Mais n'ayant pas la borne, pas possible de mesurer et je ne trouve rien sur le net.
Qqn pourrait me dire quelle et la largeur possible de l'écran sans avoir à couper dans le bezel ?
Gaetan
La partie intérieure du bezel fait 56 cm.
La photo est un peu trompeuse (pas facile de tenir le mètre et l'appareil photo en même temps ^^) mais si on est bien en face il y a 56 cm.
bigood
Parfait ! Merci beaucoup  ^-
Bon du coup c'est mort pour les 28 pouces...
Gaetan
Oui effectivement c'est mort pour les 28 pouces.  :-\
Pour info j'ai eu la mienne il n'y a pas longtemps pour 350 € complète et d'origine avec le jeu Virtua Tennis.
Bon elle n'est pas nickel par contre et au bout de quelques minutes l'image s'élargie et dépasse de l'écran.
Tu peux y mettre une TV de 70 cm et tu seras en 15 KHz. :)
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18061
Tout dépend des jeux auxquels tu veux jouer bien-sur.
bigood
C'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités, c'est bien ce qui me pose problème ^^
Si j'étais parti sur une borne "from scratch" comme prévu au début, ça aurait été lcd et pc pour jouer à SF4, Injustice, Blazeblue, Virtua Tennis, Magical Drop V... Bref mes jeux Steam et un petit peu d'oldies, "stretchés" du coup
Mais là du coup, j'hésite, garder l'aspect de la Naomi serait cool.
Du coup TV et x360 ? TV, Pc, cable vga/peritel et ArcadeVga ? Et là pareil, sur le site d'ultimarc ils indiquent que SF4 tourne niquel avec cette carte, mais quid des autres, et des prochains ?
Bref, faut que je réfléchisse  :-\
