[Recalbox] vos questions sur la distro RecalBox
Démarré par ian57, Mercredi 09 Mars 2016, 21:27:55 PM
ian57
Citation de: Stephen le Jeudi 21 Juillet 2016, 08:56:25 AM
cassée non mais quand je la lis sous windows impossible de la reformater (me marque protégée en écriture) et sous un logiciel de gestion de partition (partition wizard ...) il n'affiche plus qu'une partition de 30.6Mo au lieu de 16Go, bref j'en ai racheté une.
Si tu utilises un adaptateur sd micro sd le curseur lecture seule est peut être engagé. Ensuite pour les patoche rien ne vaut un garder sous Linux
ooyk
C'est pas juste le clapet sur le coté de la carte ?
"Si l'homme descend du singe, il peut aussi y remonter."
Stephen
ooyk
C'est pas faux  ;D
mais comme tu parlait de carte SD...
spotting
Citation de: Stephen le Mercredi 20 Juillet 2016, 09:46:12 AM
Bon j'ai reçu tout le matos, mais pendant le montage du raspberry dans son boitier j'ai pété la carte SD ... Qui a dit Boulet?  ;D
Bref du coup j'ai repris une carte 32Go au lieu de 16Go et je ferais l'installation dimanche.
Attention, la fonction "scrapper" est longue, tres longue, et il faut supprimer la veille..sinon ca s'arrete...
ian57
Stephen
Carte SD de 32Go reçue et install faite de recalbox sur le raspBerry, c'était bien la carte 8go qui avait morflé.
Prochaine étape: récupérer un clavier USB pour finir la config et tester la mise en réseau pour transfert de quelques roms pour commencer.
Stephen
UN peu de news: installation de recalbox OK, config des manettes OK, transfert de roms "console" via RJ45 OK. Tout fonctionne nickel.
Le + dur va commencer avec les jeus Néeo Géo et Arcade car là j'y pompe que dalle  ;D
the_vidy
Moi aussi j'ai eu des soucis. Il faut des rom qui correspondent a une version de mame (la 0,68 je crois ou une autre) + les bios. Moi je suis allé sur un site de torrent en 2 mots le premier commence par P et le second par B. Et j'ai cherché un full set, attention 8go.
Rmundo
pareil pour moi , j ai finalement reussi a trouver les romsets adequats . Cependant malgré le tuto , bien qu excellement fait , j ai du faire un petit tour sur IRC demander quelques conseils . J ai pu trouver reponse a toutes mes questions . Super communauté car je pense ce sont sans arret les memes questions qui reviennent et il y a tjs quelqu un pr aider .
ian57
#251
Héhéhé, je viens de recevoir mes 2 ecrans tft pour faire des tests recalbox :
- un 5" tft 800x480 HDMI http://www.banggood.com/5-Inch-800-x-480-HDMI-TFT-LCD-Touch-Screen-For-Raspberry-PI-2-Model-B-B-A-B-p-1023438.html
- un 3.5" tft hd 800x480 en DPI http://www.banggood.com/Geekwrom-HD-3_5-Inch-TFT-Display-Shield-800x480-For-Raspberry-Pi-3B-2B-With-2-Keys-And-Remote-IR-p-1069730.html
les 2 fonctionnent sans soucis avec recalbox avec un simple ajout de ligne de configuration dans le /boot/config.txt
le 5"
le 3.5"
celui ci est une tuerie, le piqué est très joli et il est bien lumineux... le meilleur écran que j'ai testé jusquye présent. En plus en mode DPI, pas besoin de fbcp et pas delimite de bande passante sur le bus SPI.  Seul point noir, il bouffe quasi tout les gpio ... il faudra donc passer par une multiplexage sur bus i2c.
Benoit33
salut ça donne quoi la version 4.1 avec la psp pour ultimate ghost n goblins par exemple ou la DC
RetroGeeksStyle
Citation de: ian57 le Jeudi 18 Août 2016, 16:49:27 PM
les 2 fonctionnes sans soucis avec recalbox avec un simple ajout de ligne de configuration dans le /boot/config.txt
celui ci est une tuerie, le piqué est très joli et il est bien lumineux... le meilleur écran que j'ai testé jusquye présent. En plus en mode DPI, pas besoin de fbcp et pas de limite de bande passante sur le bus SPI.  Seul point noir, il bouffe quasi tout les gpio ... il faudra donc passer par une multiplexage sur bus i2c.
merci pour les tests!! et purée, ça tente trop le 5 et surtout le 3.5 pour certains projets, ça tue!
Petite question: la modif marche aussi sur le pi zero?
Promotion jeu vidéo d'arcade
ian57
Citation de: Benoit33 le Vendredi 19 Août 2016, 17:50:39 PM
pas testé psp.. pour la DC même avec un pi3 overclocké... ça lague un peu sur soulcalibur...
ian57
Citation de: RetroGeeksStyle le Vendredi 19 Août 2016, 17:59:06 PM
a priori oui, pi 0, pi2 et pi3 même noyau sur recalbox... du coup le matos supporté par une archi le sera sur les autres... seul soucis la puissance qui est différente
