[Recalbox] vos questions sur la distro RecalBox
Démarré par ian57, Mercredi 09 Mars 2016, 21:27:55 PM
ian57
nan... j'ai aussi eu le soucis... les controles sont au départ fait pour des manettes... et pas des panels arcade.
j'ai eu une reponse de neolao sur l'irc :
du plus faible au plus fort
Y X L
B A R
1 2 3
4 5 6
Beano
Citation de: ian57 le Vendredi 29 Avril 2016, 17:31:11 PM
Y X L
B A R
1 2 3
4 5 6
Super merci pour ta réponse
ozywan
hello moi j'ai pas encore cablé mon pi mais j'ai ca si tu veux...
sa pourrais peut etre t'aidé..
bon dimanche...
ian57
le plus simple est de donner l'adresse du wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-%28FR%29 avec la doc complète ;)
Attention dans les dernières version de recalbox c'est la version hotkey du module mk_arcade_gpio qui est utilisée, et cela supprime l'accès au bus I2C et donc aux extensions à base de module MCP : https://github.com/recalbox/mk_arcade_joystick_rpi/blob/hotkeybtn/README.md#pinout
pour avoir la version qui supporte le mcp... il faut recompiler le module mk_arcade_gpio en version master : https://github.com/recalbox/mk_arcade_joystick_rpi/blob/master/README.md. ça marche bien je l'ai fait pour mon bartop shinobi.
ozywan
merci pour ces infos supplémentaire tu peux etre juste un peu moins technique si je puis dire...
Module I2C?
Extention a base de MCP...
avec une explications plus noob ca donne quoi?
moi j'ai filé l'image du GPIO du Pi pour le cablage car c'est les gars de récalbox qui mon filé ce schéma pour cabler prochainement mes boutons...
apres si y a des modifs a faire sur les fichiers je savais pas...
Ozy
ian57
Si tu câbles directement sur le GPIO tu n'as besoin de rien de plus.
Le module MCP sur le bus I2C permet de multiplexer les entrées... c'est a dire mettre tous les boutons par l'intermédiaire des 3 pins du port GPIO qui gère le buse IC2. C'est bien pratique sur un Pi512 revB qui ne possède pas assez d'entrées pour câbler un panel 2 joueurs  par exemple. tu fais un petit module à l'aide du composant MCP23017 qui recevra tous les boutons et ensuite il envoie cela vers le bus IC2 c'est à dire les 3 premier GPIO du Pi.
Mais maintenant plus trop besoin de ça avec les 40 broches du GPIO B+ et Pi2 Pi3.
Voila
ian57
Bon voila 2 tests de recalbox avec les écrans 3.5 et 3.2 waveshare... résumé, le 3.5 est inutilisable en arcade, on n'arrive pas a dépasser les 20FPS. donc pas cool
le 3.5
le 3.2 quant à lui est nickel :
Gnomon
Je viens de brancher mon PI3 avec Recalbox sur ma Naomi. Lorsque j'arrive sur l'écran d'accueil l'image se dédouble ? Par contre si je lance un jeu l'affichage est nickel.
Quelqu'un à une idée ?
Nekoma
C'est un symptôme de résolution non supportée.
J'ai la même chose sur pc.
Image nickel, jeu nickel, retour au menu (hyperspin), je choppe une image dédoublée, comme un souci de synchro.
ian57
Citation de: Gnomon le Mardi 03 Mai 2016, 22:10:21 PM
Je dirais a priori un réglage de la config video de recalbox (resolution ou fréquence. Pour t'aider il faudrait que tu précises le type de branchement entre naomi et le pi, présence d'un adaptateur hdmi vga, si tu a fait une config manuelle dans le fichier recalbox.conf etc...
L'écran de la naomi fait du 640x480 en 33Khz je crois...
Gnomon
Citation de: ian57 le Mercredi 04 Mai 2016, 06:16:34 AM
Alors Le PI était branché sur secteur. Il était relié à l'écran de la naomi par un adaptateur HDMI/VGA.
Le fichier conf à été modifier pour passer l'affichage en
hdmi_mode
1 VGA (640x480)
La fréquence est indiquer qu'un balayage se fait en 25 et 60 Khz dans le fichier conf.
Ce qui est bizarre c'est que l'écran de chargement est nickel ainsi que l'affichage des jeux. Seule l'écran d'accueil ou l'on sélectionne les consoles et les jeux bug.
ian57
As tu fait une configuration spécifique dans le fichier recalbox.conf... si non : tu peux tenter de configurer le mode video, il faut te connecter en SSH sur recalbox
tvservice -m CEA pour voir les modes dispo
tu devrait avoir un truc du genre :
## mode 4: 640×480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
## mode 6: 640×480 @ 75Hz 4:3, clock:31MHz progressive
## mode 9: 800×600 @ 60Hz 4:3, clock:40MHz progressive
ensuite dans le fichier recalbox.conf tu configures la ligne :
global.videomode=CEA 4,6 ou 9 HDMI
tu peux aussi forcer le ratio de l'image
global.ratio=4/3
voila en espérant que ça aide
Gnomon
C'est bien ce qu'on avais fait mais avec le mode 1
Du coup j'essaierais ce soir d'autres modes pour voir si j'arrive à un résultat.
Merci de ton intérêt pour la question.
Je vous tiens au courant.
Gnomon
Bon bah c'est pas pour ce soir  >:(
Donc dans le fichier conf l'affichage était déjà forcer en 4/3
Par contre quand je fait le test des modes :
tvservice -m CEA
je suis surpris d'avoir cette réponse ci (qui est le même que si je le faisait sur ma TV HDMI):
Group CEA has 5 modes:
           mode 1: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
           mode 2: 720x480 @ 60Hz 4:3, clock:27MHz progressive
           mode 3: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:27MHz progressive
  (native) mode 4: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
           mode 16: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:148MHz progressive
Du coup ça serait le CEA 1 qui serait approprié mais cela ne change rien.
Par acquis de conscience j'ai essayer ceux que tu m'as donné mais pas de changement.
Ai je mal fait quelque chose ?
Black templar
y a moyen de le faire tourne sur ecran vertical ?
ian57
Citation de: Gnomon le Mercredi 04 Mai 2016, 23:53:59 PM
tvservice -m CEA
Essaie de tester le mode DMT des fois que l'écran soit plus proche d'un ecran de PC.
tvservice -m DMT
n'oublie pas de modifier dans le config.txt le hdmi_mode=2
ensuite tu prends le mode de la réso 640x480
