[Recalbox] vos questions sur la distro RecalBox
Démarré par ian57, Mercredi 09 Mars 2016, 21:27:55 PM
CdtPixel
Tiens au juste comment on retourne au shell depuis le menu ES ? (je crois que c'est possible )
Mon tuto plieuse métal DIY
CdtPixel
Je me réponds :
Tu fais F4 puis Alt+F2
Puis root/recalboxroot
ian57
Citation de: th_vador le Vendredi 01 Avril 2016, 18:36:33 PM
Je pensais que c'était moins adhérent au matériel que ça.
L'architecture arm du pi et surtout sa partie graphique tellement différente de ce que l'on trouve sur PC oblige à être très proche du matériel pour beneficier du max de performance... donc toute les optimisations des emulateurs sont très spécifiques à cette architecture... du coup le portage su PC devient bien plus compliqué je pense.
CdtPixel
Je viens de tester en ligne de lancer un jeu en ligne de commande : ça marche avec dkong.zip
Par contre avec bublbobl.zip j'arrive jusqu'au ok du légal advice puis j'ai "segmentation fault"
J'utilise le core mame078_libretro.so
Mes deux fichiers sont en version 0.78
Le plus bizarre c'est que à la dernière réinstallation de RecalboX tout marchait parfaitement et puis d'un coup plus possible de lancer bubble bobble. ..
une idée ou une piste de recherche à me donner ?
ian57
la version de recal est identique ou tu utilises un nightly build? il peut y avoir des mises à jour d'émulateur ce qui expliquerai le pb.
CdtPixel
C'est la 4.0.0 bêta 2 de base sans modification (hormis modifs mineures sur retroarchcustom.cfg et recalbox.conf) mais ça marchait avec les modifs puis d'un coup ça marche plus  :(
Je vois pas vers où chercher la cause...
CdtPixel
Je viens de tester avec le core imame4all_libretro.so et là bublbobl.zip fonctionne  (pourtant le fichier vient de l'IRC recalbox en 0.78) par contre dkong.zip ne se lance pas mais pas d'erreur segmentation fault. Je suppose donc que c'est le core mame078_libretro.so qui déconne ?
Y'a un moyen de vérifier ?
Nekoma
Citation de: CdtPixel le Lundi 28 Mars 2016, 17:38:16 PM
Vidéo ici pour montrer la rotation écran avec switch sous Recalbox :
Filmé bien pourri mais ça explique le concept j'ai fait ça à l'arrache
Il est temps de passer à l'action!
Tu peux m'expliquer comment tu fais? en plus, j'ai un switch tout pret sur la cocktail (ancien ON/OFF)
ian57
Citation de: CdtPixel le Samedi 02 Avril 2016, 17:54:16 PM
c'est assez bizarre... as tu posé la question sur IRC. je vais essayer de tester de mon coté
CdtPixel
Citation de: ian57 le Lundi 18 Avril 2016, 08:17:39 AM
J'ai un peu abandonné la config RecalBox pour l'instant après avoir retourné le problème dans tous les sens, je ne comprends pas d'où ça vient. Au début ça fonctionne normalement et au bout d'un moment le problème survient, et impossible de trouver la solution (ça ne vient pas du libretro.so apparemment) : certains jeux fonctionnent, d'autre non...
C'est incompréhensible  :?
CdtPixel
Citation de: Nekoma le Lundi 18 Avril 2016, 04:05:21 AM
Désolé j'avais pas vu ton post !
Je t'ai tout envoyé par mail il y a 5 minutes  :D
Nekoma
Merci beaucoup pour ton mail. Je potasse ça et je m'y met!
CdtPixel
Citation de: Nekoma le Lundi 18 Avril 2016, 15:41:53 PM
N'hésites pas si tu as des questions  ;)
Gnomon
Recal box sur un PI 3 est il compatible avec un JVS PAC ?
Merci d'avance.
ian57
Citation de: Gnomon le Mardi 19 Avril 2016, 13:27:36 PM
Merci d'avance.
Aucune idée je n'ai pas ce matos sous la main.
CdtPixel
