[Recalbox] vos questions sur la distro RecalBox
Démarré par ian57, Mercredi 09 Mars 2016, 21:27:55 PM
CdtPixel
Quelqu'un connaît un shader qui cumule le style rétro de Recalbox et les coins arrondis style vieux crt ? Et qui serait bien sûr exploitable sur un PI2 voir Pi3...
Mon tuto plieuse métal DIY
Otto
Citation de: ian57 le Mercredi 16 Mars 2016, 19:49:44 PM
Hello
xinmo est supporté en standard dans recal (le patch est de moi ;)). Pas de schémas de branchement spécifique. cablage xinmo standard
Merci pour ta réponse, un dernière question, dois-je utiliser le New Wiring comme indiqué ici?
https://sourceforge.net/p/rAsPiCade/wiki/HowTo/attachment/new_wiring.png
ian57
Non je ne pense pas, prend le cablage par défaut du xinmo ça ira très bien.
CdtPixel
#67
Je viens de finir les tests de l'accès GPIO en python via RPi.GPIO : résultat ça fonctionne du tonnerre  :-)=
Pour moi c'est vraiment le seul truc qui manquait à RecalBox !!!
EDIT : Merci pour ton aide ian57 !!!
D_D
Bonsoir, je vais faire mon newbie, on fait comment pour retourner au menu lorsque l'on est sur un jeu?
Pour info j'ai une manette BUFFALO SNES.
CdtPixel
Beano
Je prévois de me monté Raspberry PI 3 avec RecalBox.
j'ai quelques questions:
j'ai cru comprendre, depuis peu le GPIO est compatible en branchement direct ?
Donc si prend une nappe ide pour le branchement sur GPIO raspberry et soudé l'autre coter sur un connecteur Jamma de ma borne ça ferai l'affaire ?
Autre question si je joue en un jeux 4 players tout en gardant la connectique du panel (GPIO) pour les 2 premier players et que je branche 2 autres manettes en USB sur le raspberry recalbox gérè les 4 players ?
merci a vous
vintage76
On a donc pas besoin de mettre une interface usb comme chez smallcab pour cabler le stick et les boutons ?
vive le pouvoir de la carotte
CdtPixel
On peut brancher tout directement sur le GPIO y'a d'ailleurs un kit de câbles tout prêt pour ça chez smallcab il me semble
On doit pouvoir fabriquer assez facilement un adaptateur GPIO/prise jamma
J'ai pas testé pour 4 joueurs  mais recalbox supporte 4 joueurs donc cela devrait fonctionner.
Beano
Citation de: CdtPixel le Samedi 19 Mars 2016, 22:41:42 PM
Ok merci
Le schéma de câblage pour recalbox c'est bien ca ?
CdtPixel
ian57
ça marche impecc, j'ai cablé mon panel arcade comme cela. Il faut ensuite modifier le recalbox.conf pour activer le module mk_arcade
D_D
_n3o_
Yop yop pour ma part j ai testé les mises a jour et autre pour retroarch, soit en compilant moi meme soit en téléchargeant les binaires (manuellement ou via retroarch-config) mais a chaque fois quand j essaye de lancer un jeu il ne se passe rien :(
Avec fba tout roule pourtant.
(Config : raspberry pi 2, ecran 15khz, frontend : advance menu Plus , distrib : raspbian )
ian57
Citation de: _n3o_ le Dimanche 20 Mars 2016, 14:27:41 PM
fba utilise un emulateur standalone (pifba) alors que retroarch utilise les les libretro associée.
as tu des messages d'erreur ou autres infos?
_n3o_
Bah non meme pas :(
Pas de message d erreur rien !
