[Recalbox] vos questions sur la distro RecalBox
Démarré par ian57, Mercredi 09 Mars 2016, 21:27:55 PM
CdtPixel
#32
Oui sur un Pi2
En gros y'en a un qui semble ok en résolution et pas en fps (mame4all) et l'autre ok en fps mais pas en resolution (advmame)
--> à controler plus avant quand même car j'ai que quelques jeux verticaux sur advmame (donkey/pacman) et je suis pas sur d'avoir compris comment activer les fps sous advmame... mais visuellement ça lague pas comme sur mame4all...
Photo avec display_rotate=1 / rAsPiCade / advmame / vous reconnaîtrez sans doute le jeu  :D
ok sous ES2 : même réglage
Testé sur VGA 19'' au travers adaptateur HMDI->VGA (photos)
Testé aussi sur LCD 46'' en HDMI --> même problème
Mon tuto plieuse métal DIY
CdtPixel
#33
Je change de sujet...
Peut on faire tourner recalBox sur une télé en passant par un jackRCA video sur la sortie composite du Pi... dans le but de remplacer mon écran Hantarex EV/2 dans ma borne Magnum par une télé 70cm (y'en a plein sur lbc) ?
Moi comme ça je répondrais oui mais si vous avez des retours d'expérience avant que je ramène un cathodique à la maison  :D
-fab-
Oui , tu peux . Faut juste faire gaffe a avoir le bon cable
Regarde ici
CdtPixel
Bon ben je vais tester ça alors... je dois avoir un câble vidéo jack rca dans ma boîte à câbles...
-fab-
N'oublies pas de contrôler ton câble, moi pour que ça fonctionne , j'ai du inverser la vidéo avec l'audio droit ( la fiche jaune sur le bouton rouge  :D )
CdtPixel
Citation de: -fab- le Vendredi 11 Mars 2016, 21:28:14 PM
J'ai vu ça sur le wiki  ;)
Je viens de trouver le câble dans mon bordel et j'ai testé !
Rouge = jaune chez moi aussi  =:))
Maintenant je descends chercher une vieille télé 36cm à la cave, je bidouille le config.txt de recalBox et si ça marche je poste un photo   p=)
CdtPixel
Impossible de trouver la télécommande de la télé donc je peux pas passer en mode AV...  :-((
Citation de: CdtPixel le Vendredi 11 Mars 2016, 23:34:26 PM
balance du 12v dans la peritel ^^ (je sais plus quel pin)
ian57
CdtPixel
Citation de: zebassprophet le Samedi 12 Mars 2016, 00:09:56 AM
La prise peritel est cassée donc je passe par le RCA en façade   :-((
ian57
ah pas cool...
En rotate, c'est aussi ralenti sur recal?
CdtPixel
Citation de: ian57 le Samedi 12 Mars 2016, 09:11:40 AM
ah pas cool...
J'ai pas pu tester du coup...
Là je pars au salon de Sorgues, je testerai à mon retour
CdtPixel
De retour de Sorgues où j'ai eu le privilège de rencontrer plusieurs habitués du forum  8) je me remets à bosser sur recalbox pour les jeux verticaux.
Je commence par changer le display_rotate du /boot/config.txt :
display_rotate=1
Je reboot, l'interface est à 90°, puis je lance 1941.. et là c'est le drame, le jeux est écrasé en horizontal... je cherche, je bidouille, je peste...
Je commence par mettre le format des jeux en personnalisé pour tester...
Après une bonne galère, je découvre qu'en modifiant le fichier de config de retroarchcustom.cfg :
aspect_ratio_index=7 (ce qui correspond à du 3/4 -- inverse du 4/3*)
video_aspect_ratio_auto=false
Liste des possibilités pour aspect_ratio_index :
0: 4:3
1: 16:9
2: 16:10
3: 16:15
4: 1:1
5: 2:1
6: 3:2
7: 3:4
8: 4:1
9: 4:4
10: 5:4
11: 6:5
12: 7:9
13: 8:3
14: 8:7
15: 19:12
16: 19:14
17: 30:17
18: 32:9
19: config (video_aspect_ratio setting)
20: 10:9 (1:1 PAR)
21: Core Provided
22: Custom
je relance mon 1941 et là miracle il est au bon format (vertical)... il ne semble pas laguer mais impossible de comprendre comment afficher les fps sous mame recalbox... quelqu'un a une idée ?
-fab-
Avant de choisir un emulateur dans recalbox , menu,option de l interface ,afficher le framerate
CdtPixel
Chez moi ça affiche le framerate sous ES2  et quand je lance un jeu ça disparaît  :'(
-fab-
