[WIP] Sega Dreamcast: Port ide/sd - Dreamshell - Customisation
Démarré par djsteph974, Jeudi 12 Mai 2016, 21:54:07 PM
djsteph974
PROJET (PRESQUE) TERMINE
Salut à tous !!!   :-)=
"I'm back" comme disait le fameux t-800 :D
Voilà mon ancien projet que je vais publier sur Gamoover. Oui, ca fait longtemps que j'ai pas publié quelque chose ...
Aussi, je tiens à m'excuser si je n'utilise pas l'hébergeur du site mais comme je partage ma réalisation sur plusieurs forums, çà m'évite les temps de chargement. Les photos proviennent de ma page Facebook MGDD, et ne s'envoleront pas ... normalement  ;D
Il y a quelques temps, j'ai voulu tenter le fameux mod SD de la Dreamcast. C'est à dire, lancer des jeux ou applications depuis une carte SD sur la console. Oui, c'est possible. Et il y a encore mieux que çà ;)
Le mod IDE: La vitesse de lecture / écriture est beaucoup plus rapide que pour le mod SD, ce dernier passant par le port série de la console.
L'objectif: remplacer le lecteur GD-ROM HS de la console par un disque dur interne, ajouter un slot SD et customiser la coque et manette.
Pour les composants, la plupart seront récupérés dans du matériel HS.
J'y suis allé par étape, afin d'être sûr de savoir où j'allais, et ne pas me planter dans un mur ...
#INSTALLATION D'UN SLOT SD ET TEST
#INSTALLATION D'UNE NAPPE IDE
#INSTALLATION D'UN NOUVEAU BIOS (puce)
#CUSTOMISATION COMPLETE DE LA COQUE ET DE LA MANETTE
Voici la liste des épisodes de la SEGA. Il suffit de cliquer dessus celui qui vous intéresse pour y accéder directement :D
EPISODE 1: LE SLOT FANTOME
EPISODE 2: L'ATTACHE DES ZONES
EPISODE 3: LA REVANCHE DES FILS
EPISODE 4: UN NOUVEAU BIOS
EPISODE 5: LA PEINTURE CONTRE-ATTAQUE
EPISODE 6: LE RETOUR DU PAD
EPISODE 7: LE REGLAGE DE LA FORCE
djsteph974
#1
Bon déjà, il faut récupérer un slot SD, ba oui, jvais pas souder la carte SD sur la console  :lol:
Un slot récupérer dans un vieux lecteur dvd hs fera l'affaire.
On découpe le slot à la dresmel et on étame les pistes. On va aussi récupérer une nappe IDE pour en tirer 6 fils que l'on va dénuder par la suite, et on étame aussi.
On soude les fils comme sur la photo.
On protège le tout, notre slot est presque prêt.
Ensuite, j'aurais besoin de deux condensateurs.
Un chimique de 47uf en 16v et un céramique de 0.1uf (104)
Maintenant, il faut démonter la console !!! C'est là que çà devient intéressant :)
La suite demain, dans un nouvel épisode :)
Black templar
ok je vais suivre ^^
meme si j'ai deja un dreamshell sur ma mienne
lorenzolamas
Gakman
mais tu la frappes ta console quand elle est méchante avec toi? Comment elle s'est retrouvée dans cet état?
En tout cas je vais suivre ça, je suis curieux de voir la suite ^-
Evil Moukin
Très intéressant ...  8)
Je suis !  ^-
Idem que Vador : C'est une Dreamcast de stunt ? ^^
djsteph974
Vous inquiétez pas ;) J'en ai 3 des Dreamcast :)
Je la garde uniquement pour mes tests ;)
L'officielle est dans un coin au chaud prête à être désossé  :P
djsteph974
#8
Démontage de la console. Les photos ne proviennent pas de moi car je n'en ai pas pris ... Elles représentent un modèle non PAL :/
On retourne la console, et on déboite la partie modem.
Dévisser les 4 vis à chaque angle de la console. Veuillez qu'aucun disque n'est présent dans la console, puis retirer la coque.
Deux vis à retirer sur le coté gauche de l'alimentation. Et déconnecter la fiche au dessus.
Enfin, il faut dégager le bloc d'alimentation en tirant vers le haut. Et retirer le plastique transparent.
Défaire délicatement la nappe du port contrôleur.
Il faut ensuite déconnecter le ventilateur, mais il n'est pas obligatoire de le démonter.
Retirer les 4 vis du port contrôleur puis le dégager.
Suivant le modèle de votre console, il faudra retirer 3 vis au niveau du bloc optique si c'est une version PAL et le dégager, désolé pas de photo.
Il y a 8 vis à retirer pour atteindre la carte mère, on y est presque :)
Voilà c'est fait :)
On retire la plaque en alu, voici la zone qui m'intéresse :)
On va retirer délicatement ces cinq condensateurs CMS (C605, C606, C607, C608, C609) qui se situent au même endroit sous la carte mère.
ATTENTION, ne faites pas comme moi et n'arracher pas de pistes !!! J'ai eu du bol, il n'y a pas eu de répercussion :)
Pour les soudure sur le port série de la Dreamcast, j'ai préféré opter pour la sécurité.
J'ai récupéré le connecteur de nappe qui était à coté du slot SD prédédemment recyclé.
Je vais le plaquer contre le port série de la console et souder les pistes entre elles. J'ai mis un morceaux de ruban double face épais dessous pour arriver à la même hauteur, et aussi pour immobiliser la pièce pendant la soudure :)
Voici les schémas de câblage entre le slot SD et le port série de la console.
Après avoir souder mes pistes, j'ai inséré une nappe dans le connecteur que j'ai ensuite locké.
Après avoir découpé un bout de pcb de récup, j'ai effectué mon tracé, puis gratté le cuivre, et enfin soudé mes composants PCB DIY :)
J'ai ensuite soudé la nappe IDE, protégé le tout avec du chatterton, et connecter ma nappe sur le circuit :)
Le slot SD est prêt !!!
Remontage et test du slot SD. J'ai gravé Dreamshell sur un CD.
La carte SD est bien reconnue et mes jeux également.
Cà marche. Il y a quand même quelques ralentissements. Normal, on est sur du SD ...
L'épisode 3: demain, à la même heure :)
Veusti
Evil Moukin
sushy18
tu fais de Bons Tutos.... je viens de voir celui du sd gecko  ^-
j'attend la fin de celui ci et surtout savoir si on peut l'utiliser sans rien d'autre dans la dreamcast.!
good job
djsteph974
#13
Voilà, la saga continue :)
Maintenant on va s'attaquer au branchement d'un disque dur IDE.
J'ai récupéré une nappe IDE pour disque dur 3.5"
Voici un schéma de cablage très simple à comprendre.
Les chiffres rouges encadrés de rose, correspondent au numéro de fil de la nappe IDE.
Les chiffres roses GND, sont les fils IDE à relier entre eux. Ce sont les masses.
Et les points roses sont les points à souder. Le point tout en bas à droite (3.3v) n'est utile que si vous voulez y souder une LED d'activité (lecture/écriture du HDD)
On dénude, relie les masses entre elles, et met de coté les fils qui ne servent pas.
On soude :)
Ensuite, on va piquer le 12v, le 5v et la masse de l'alimentation de la console et y mettre une prise molex. Pas difficile à trouver les pins, il suffit de regarder sur le dessus de la pcb, c'est écrit.
J'ai découpé le cache métallique à la dresmel pour le passage de la nappe.
Voilà le passage provisoire des cables.
Je met un jumper au cul de mon HDD 80go en mode esclave, formaté en FAT32 et tout est prêt pour le test :)
TADAAAAAA !!!!
Voici différent jeux testés via le port SD et le HDD 3.5" de ma console.
Désolé pour la mauvaise qualité d'image, je film avec ma Nexus d'une main, et je joue de l'autre ...
Ne vous inquiétez pas, j'ai depuis, acheté trépied et caméscope :)
TEST SUR CARTE SD
http://www.youtube.com/v/fuHtPTwg3xY
http://www.youtube.com/v/GXPFEHhusq4
TEST SUR HDD
http://www.youtube.com/v/WYnItNkeoXI
http://www.youtube.com/v/c-2JfbpEK10
http://www.youtube.com/v/8G8BIEPYF5w
Prochain épisode, le changement du bios :)
djsteph974
#14
Nous allons maintenant installer la puce qui permettra d'installer un nouveau bios, tout en conservant le bios original.
Nous aurons donc besoin d'un switch ON/ON afin de pouvoir booter sur le bios que l'on préfère. Nous aurons également besoin de fil (nappe IDE) ainsi que deux résistances de 10Kohms. J'ai récupéré tout ces composants dans un magnétoscope HS (déchetterie).
Code couleur des résistances.
Et le plus important dans ce mod, la puce MX29LV160TMC-90 acheté sur Ebay.
http://adf.ly/1aN7oB
Avant de souder la puce, il faut plier les pins de celle ci, et bien à raz pour qu'elles descendent au plus bas !!! Elles doivent effleurer les pins de la puce d'origine !!!
Voici le shéma de cablage pour ma carte mère (VA1).
Il existe un deuxième schéma de cablage pour une autre carte mère, la VA0.
Afin de déterminer quel schéma vous devez adopter, il vous suffit de compter le nombre de pattes que comporte la puce IC502.
VA0= 32 pins
VA1= 40 pins
Il faudra lifter la pin 12 du bios SEGA et relever les pins 1, 12 et 44 de la puce MX que l'on doit souder.
Après avoir bien visionner le schéma, on peut commencer la soudure.
L'autre face.
On relie les différentes pattes entre elles, et on installe les deux résistances. Ne pas oublier de les isoler !!! J'ai vu beaucoup de personnes souder les résistances directement sur les pattes du bios, mais çà ne m'inspire pas confiance du tout ... Je préfère les souder sur du fils et coller les fils.
Le plus pénible est de souder sur IC502, mais il faut être patient :) J'ai oublié de prendre le switch en photo  :pfff:
Il est relié sur les 3 fils en bas à gauche de l'image.
On peut commencer le flash du bios. Mettre le switch sur le bios d'origine. On insère le disque de Dreamshell et on lance "Bios Flasher", tout bêtement  :D Puis on switch sur le bios fraichement installé et on clique sur "Detect". Le nom de notre puce doit s'afficher clairement comme ceci.
Ensuite on clique sur "Write", on sélectionne le custom bios que l'on veut et c'est parti mon kiki. Pour ma part, je vais installer le "boot loader devkit.bios"
Si durant le flash vous obtenez ce message d'erreur, c'est que vos soudures sont à refaire. Et j'insiste là dessus, car même si vous faites un test de continuité, çà ne voudra pas dire que vos soudures sont bonnes. Donc n'hésitez pas à charger vos pattes en étain !!!
Lorsque le flash du bios est terminé, vous aurez ce message:
Il ensuite faut redémarrer la console avec le switch positionné sur le nouveau bios :)
Et là c'est très excitant  :-)=
Le boot du nouveau bios KATANA DEVKIT
http://www.youtube.com/v/8j8nUbR3Uk4
Evil Moukin
Hardcore l'accouplement de puce !  =:))
Beau tuto, félicitations !
